Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18941 • Страница 102 из 948<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 948  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Vetalar
Какая-то нестыковочка однако...
EKWB указывают любое пространственное положение для помпы кроме "ротором вниз" и тут-же производят рез-топы в которых именно так и расположено рабочее колесо помпы...
Мой мозг отказывается понимать сию заковыку...
p.s. эти помпы работают в любом пространственном положении - циркуляционный насос с мокрым ротором...
Особенность циркуляционных насосов с мокрым ротором состоит в том, что охлаждение двигателя насоса(через НЕРЖ стакан) и смазка деталей осуществляется непосредственно жидкостью, протекающие через механизм насоса...
В связи с этим при монтаже циркуляционного насоса с мокрым ротором необходимо обеспечить такое его положение, чтобы в корпусе насоса всегда была жидкость...
Да,ежели совсем правильно подойти к этому вопросу то обязательное требование к монтажу насосов с мокрым ротором - их вал всегда должен находиться в горизонтальном положении...
Но как видим Laing Termotech Inc. выбивается из этого постулата по данным своих агрегатов и указывает на возможность установки насоса "ротором вверх"...
Опять не стыковка...
И в это-же время EKWB & Koolance выпускают рез-топы с "ротор вниз" - усё работает как часики и не первый год...
Да и встречалась установка циркуляционников на трубопроводах систем отопления в различных пространственных положениях - работают многие года,вопросов не возникает...
Вааще непонятка с рекомендациями однако для простого смертного... :)
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 25.07.2014 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
atlonn
сие есть загадка мировая на уровне секретов атлантиды :)
лаинг пишет, что предпочтительно ротором вверх или горизонтально с выходом вверх. допускается выходом вниз, нельзя ротором вниз. данное условие для того что бы избежать работы помпы на сухую. в тех моделях, что "ротором вниз" при правильной заправке в камере помпы будет вода, поэтому всё ОК :)
нельзя располагать отдельно помпу без резервуара ротором вниз. с резервуаром, обеспечивающим "мокрость" ротора можно располагать ротором вниз. никаких нестыковок не вижу.
спс atlonn
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Последний раз редактировалось Vetalar 25.07.2014 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Vetalar писал(а):
предпочтительно
Ну вот и выяснили...
А то низя-низя...
Можно при соблюдением определённых условий - это и имеют ввиду EKWB & Koolance выпустив приблуды,которые заставят пользователя включить МОЗГ... В противном случае пойдёт такой балбес за новой помпой... :crazy:
p.s. для меня-то всё понятно...но вот постоянно эта тема всплывает и всплывает...
Vetalar писал(а):
Нельзя располагать отдельно помпу без резервуара.
С резервуаром, обеспечивающим "мокрость" ротора можно.
В любом пространственном положении...
Фото: 53
Спасибо всем за разъяснения, теперь понятно, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Но главный вывод сделать можно - ротор всегда должен находиться в жидкости!
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
RustamS
Угу... Именно так...
Фото: 5
Подскажите, сколько нужно секций 120 мм радиатора для пассивного охлаждения карты с TDP как у GTX 570?.. Температура карты чтобы была менее 80С при комнатной 35С.
Фото: 20
Egor008
3 ребра алюминиевого радиатора. обычные радиаторы СВО не подходят для пассива
Фото: 6
Egor008 если расположить снаружи сверху горизонтально, с относом на пару см (для наилучшей конвекции), то где-нибудь шести может быть хватит.
У меня 20x40 см радиатор так расположен, в паре с чисто пассивным на боковой стенке, и судя по всему его одного было бы достаточно для ВК.
Но на 100% не ручаюсь, это специально экспериментировать надо.
Фото: 5
Выходит ~73W на секцию? То есть к такому на 4 можно и CPU включить в контур спокойно?
Слабенькая помпа с 300l/h прокачает такую конструкцию?
То есть 36,5W на одну секцию, весьма невзрачно.
С экономической точки зрения отопительные радиаторы куда выгодней =)
Фото: 20
Egor008
это 70 ватт на Вашу дельту. для нормальной дельты в 10-15* добро если 25-30 ватт на секцию
Фото: 5
Vetalar и NONsens благодарю за ответы :beer:
Подскажите правильно ли подкл все,карта 480 на воде греется 75-81гр в зависимости от скорости помпы. Фото прилагаю http://rghost.ru/57111926/image.png
Фото: 6
Dainese термопаста под крышкой чипа поди засохла, скальпировать надо. У меня на 580 такие же показатели были, сняв крышку градусов 20 скинул. С фулкавером, конечно, убирать крышку не стоит, просто поменять термопасту под ней.
Dainese
Однако чегось не могу разглядеть карлсонов на радиаторах - их нет что-ли иль это у меня экране бука их не видать..?
Подключено корректно от только температуры слишком высокие...
Достаточно давно делался скрин,но карта аналогичная и под волосатым бубликом - в помещении +26 градусов...
http://rghost.ru/57113871/image.png
atlonn Нижний 200мм обдувает,верхний 3шт 120мм обдувают.Думаю может воздух в системе гуляет,так как собрал только вчера
Dainese
Угу... Воздух в контуре как одна из причин повышенных температур - вполне возможно,вполне...
Как предпосылка к такому мнению - не должно быть такого колебания температур от регулировки оборотов раб.колеса помпы...
Поставил 5ю скорость на помпе и теперь в играх 65гр,ну еще воздух сгоню,открыл крышку на резервуаре
Dainese
Угу... Удачи конечно...
Спс.а то на 1й скорости помпы и вентилях на 400об 85гр получил,был удивлен))Просто раньше не имел дел с водой
Dainese
Нууу,Пятая передача на помпе - это много по фактору "шум"...Убавьте на 3 иль 4(на слух определите какое положение регулятора самое комфортное по шуму) - таки пусть работает...
Да и с скоростными и акустическими показателями карлсонов так-же поиграйтесь - найдя лично для себя приемлемые обороты вентиляторов при удобной для Вас температуре охлаждаемых компонентов...
Думается тишина для Вас в приоритете...
