Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 102 из 1579<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
как на помпе Laing D5 скорости переключать если переключателя нету ??
newbi3
Как это нету? Есть, такой красненький сзади в правой нижней части, под небольшую плоскую отвертку. Можно для удобства ручку сделать из плекса миллиметрового, только вряд ли часто придется эку ручку крутить :wink:
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
так я говорю как её регулировать если нету взади красной регулировки, сломана она .
Последний раз редактировалось newbi3 03.01.2007 15:58, всего редактировалось 1 раз.
newbi3 Можно напряжением регулировать. от +8в до +24в диаппазон регулировки.
собираю се водянку и наткнулся на итересный экземпляр помпа с бачком от Viscool.
тк. места у меня не особо много то очень полезной будет эта штука.
оцените плиз.
характеристики:
Tank: 85mm x 85mm x 75mm
Material: Plastic
Pumping device: Atman 220V, 6W, 500l/h
Switch relay: 5 or 12V Hengstler
Fitting: nickel steel- outside diameter 10mm, on request 12mm, thread: G1/4
http://www.viscool.com/?page=prod&pol=4
планирую охлаждать видео и проц.
______________________
Помпа барахло.
Отредактировано модератором: пофигист. Дата: 03.01.2007 17:53
мне сказали, что сняв сзади крышку от помпы, там будет патенциометр... как он выглядит ?
newbi3 А ты сними крышку и под дыркой, где у тебя должен быть переключатель скорости увидишь - его не заметить нельзя. А выглядит он как бочёнок.
m_i_o спасибо. щас посмотрю что и как там повнтмательнее. а прирост производительности будет большой на 5 скорости по сравнению со 2 ? или 2-3градуса?
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
как ты сказал бочонок я нашёл, он ещё ниже проволкой медной обтянут, так ? но повернуть его пальцем я не смог, боюсь его отламать нафиг... он таким и должен быть тугим ??
Jiryпомпа ну очень плохая
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
newbi3 Видимо не он - потенциометр пальцем легко проворачивается. И проволокой обтянуто ничего не должно быть.
Вот эта картинка должна помочь - http://www.honigtopf.mynetcologne.de/D5internal.JPG - 9Мб!!!
Красное на синем - это то, что ты пытаешься найти :)
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
А вообще вот тут почитай! http://www.xtremesystems.org/forums/arc ... 25351.html
P.S. To google...
m_i_o большое спассибо... сразу вспомнил эту делать . как подберусь к помпе - покручу. спасибо
Привет всем ! Приобрел помпу Hudor L20II . При работе немного дребежит и немножко тарахтит :) . Помпа новая , может попал воздух ? Иногда проходили в шланге завихрения пузырьков (воздуха) . Может попал воздух как его выгнать ?
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
N.E.D.
Я для этого разобранную помпу собирал под водой, потом всякими шаманскими методами выгонял воздух из остальных узлов и все нормально заработало.
PoLym0rph А вот про шаманские способы поподробней :wink: Просто собрать под водой в корпусе не получиться если только комп залить . Нет больше способов ?
PoLym0rph
Cначала собирал, заправлял и протряхивал водяку, а потом уже в корпус ставил. Просто поочередно из каждого узла воздух выгонял, поскольку помпа уже была под водой, то начал с радиатора- обычно в нем больше всего воздуха остается, потом водоблок. из водоблока и со стенок шланга пузырьки выколачивал оставшимся обрезком шланга, действовал им как дубинкой- очень эффективно :) Да, и надо отслеживать, чтобы пузырьки, котрые в расширительный бачок пришли обратно в помпу не засасывало.
пост убран
Последний раз редактировалось dimitch 09.01.2007 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Я опять со своей Hudor L20 II . Пытался постучать и по помпе и везде как говорил PoLym0rph не вышло . Но потом я прислушался к ней и слышу что иногда шелестит . Короче иногда такой звук псшик :D и походу воздух всосала . Все это происходит в районе помпы и где-то она сосет потихоньку . Только где как понять выручайте ?
dimitch за повторении в разных темах жк лучше убери пост
Подскажите срочно, как эффективней сделать СВО имея 3 - водоблока от промодз, бачок(тоже от промодз), радиатор(1-120-ка), помпа(700л/ч) - т.е последовательность, и делать все соединения по одному или двум контурам??
Не в железе сила, а в "прямых руках"
V-man 1му помпа радиатор процессор чипсет видео бачек--- помпа
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 27
