Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31597 • Страница 1012 из 1580<  1 ... 1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Жёсткий_Чебур писал(а):
Как вариант: собрать контур с Р500 и откладывать на что-то более мощное.
Так и будет. От старой сво будет 1 секц радиатор и Р500. Со временем насобираю на более менее норм помпу.
Душевая или мойка какая-то.
похоже на резервуар с фекалиями :roll:
Кстати а какой мощности помпы у готовых СЖО?
Хотелось бы посмотреть сравнения полноценной СВО с готовыми недоводянками.
Взял вот такой водоблок для проца http://svo.simant.com.ua/product/vodobl ... tel-2.html
Для видяхи планирую (еще не купил) http://svo.simant.com.ua/product/vodobl ... j-2-1.html
резервуар планирую этот http://svo.simant.com.ua/product/rezerv ... x50mm.html
доп радиатор этот http://svo.simant.com.ua/product/mednyj ... x45mm.html
Что скажете эксперты?
Jedem das Seine
У меня стоит на видеоксрте такой водоблок - всё отлично.
Для процессора шлаковый, радиатор - непонятный.
Подробней, что не так? (они по сути с одного подвала Bykski)
Немного погуглив о данной конторе понял, что это вполне годные копии брендовых компонентов СВО.
Jedem das Seine
Sanьka Попробуйте - потом нам расскажите :)
Сам живи и другим давай жить
А другого выхода нет. Ватер под проц уже купил, под видик вот вот.
Результат кину. Кстати надо бы заскринить результат профильного Залмана 12Х.
Единственное что шлифовка ватера не идеальна. Есть методика шлифовки в домашних условиях?
Я нашел такое http://techno-mind.ru/overkloking/shlif ... ssora.html
Может есть еще варианты?
Jedem das Seine
Фото: 3
В магазинах, где продают малярку для авто, покупаете шкурку на 2000 и 2500 грит. Шкурку на ровную поверхность- например керамическая плитка. И на мокрую шлифовать. Зеркальная поверхность выводится уже пастой ГОИ и кусочком фетра.
Тут еще всякие советы читал, там какие то 1000 и 1200 используются.
Или надо таки 2000 ? Я так понял чем больше число, тем меньше щероховатость наждака.
Найду стекло.
То есть мочить наждак? Тут подробней плиз.
Вспомнил армию и бляху ))))
Jedem das Seine
Фото: 3
Грубое зерно оставит царапины. Чем больше число грит, тем мельче частицы. Есть шкурка на 3200 грит.
Можно попробовать заказать на Али полировальные пасты, но это ждать пока приползет почтой. Вот состав например
Просто капать водой на поверхность шкурки. Шлифовка должна идти по мокрому.
Я такими шкурками сталь нержавеющую шлифовал до зеркала. А латунь/медь вообще быстро пойдут.
YuriyZZ
Понятно, спасибо за разъяснение :beer:
Добавлено спустя 1 час 46 минут 45 секунд:
Пробежался по магазинам.
Нашел 1000 и 2500 наждак. Каким лучше притирать?
Jedem das Seine
Фото: 345
Sanьka
Сначала выровнять поверхность 1000-й, потом довести 2500-й или притирочной пастой. :old_smile:
Хочу перейти на СВО. Корпус будет Thermaltake Core P5. Сейчас из железа NZXT H440, i7 5820к 4.4Ггц с замкнутой СВО Thermaltake Water 3 Ultimate (в играх 60-65 градусов) на 800 оборотах, и 1 980ти. Потом перейду на SLI. Так вот, одного радиатора 480*60 хватит для охлаждения проца+врм и 2 карт топ-предтоп уровня на 50-60 градусах с 600-800 вертушками? Или нужно будет увеличивать кол-во секций и переходить на LittleDevil ld pc-v8.
Fl1pp Если надо потише, то надо увеличивать кол-во секций радиаторов.
притирочной пастой.
Не нашел протирочной пасты.
Думаю 1000-ка, потом 2500-ка, потом паста гои с войлоком до зеркала.
Jedem das Seine
Фото: 8
Fl1pp
На 600-800 оборотах 60мм радиатор будет продуваться не слишком хорошо, придется пуш-пулл делать. Лучше сразу в нормальный корпус переехать.
Продуваться будет нормально. Там 10-15 фпи всего.
Фото: 8
На экстримриг тесты в свободном доступе.
Особенно если слай и СВО.
Jedem das Seine
Итак купил ватеры Bykski.
Основание ватер для ГПУ было вполне ок. А вот для ЦПУ мягко говоря удручающее.
Тут еще есть никель
Решил отшлифовать оба.
А тут (немного плохо видно цвет) уже снят никель, медь отшлифована до зеркала.
Jedem das Seine
Мда, у меня терпения не хватило так видео блок отшлифовать. Респект.
Фото: 47
По шлифовке крышек и оснований отдельная тема была на форуме. Из опыта, зеркало - зло: его если и выводить, то как раз на зеркале, на сырую и без фанатизма, так как любая полировка на мягком основании кривит поверхность. Я выводил подошвы ВБ наждачкой на 800, дальше не стал, крышку проца в свое время полировал - завалил плоскость, снова снял наждачкой и уже без полировки оставил. Плюс еще если проц с крышкой - надо смотреть, как она сделана: есть модели с горбом в центре, при его стачивании будет "корыто" между наружным ребром жесткости и кристаллом, и некоторые ватеры тоже идут с горбом в центре с учетом его вдавливания внутрь при номинальной силе прижима, это тоже учитывать надо. Так что не всегда плоскость это хорошо.
