Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31634 • Страница 1013 из 1582<  1 ... 1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Хитрый John писал(а):
Из опыта, зеркало - зло: его если и выводить
Залман и многие другие с тобой не согласны.
так как любая полировка на мягком основании кривит поверхность.
Приложил метал линейку, все ок как и было.
Я выводил подошвы ВБ наждачкой на 800, дальше не стал
Как оказывается они разные. После №1000 поверхность как по асфальту потер.
А есть Р1000, после нее куда ни шли.
Я обрабатывал Р1000, потом доводка Р2500. И полчасика на войлочной стельке с пастой гои.
Результатом доволен. Никель снят, шероховатостей и просветов нет.
Jedem das Seine
Хитрый John Ну у товарища "волны" на дне - приятного мало будет точно от них. Хотя я бы проверил с ними и потом полернул...возможно разницы будет в пределах статистической погрешности.
Сам живи и другим давай жить
Возможно и так. Там не волны, а фризы скорее. Сама поверхность была вполне норм (незначительная неровность)
После шлифовки вообще идеал в плане что просветов нет если штангенциркуль приложить.
За полировку основания вообще молчу.
На 2 ватера у меня ушло 6 часов. Как бы не мало, но по 3 часика в день параллельно смотря фильмец вполне ок :D
Да и собирать СВО что бы проверить "а может" не хотел, лучше сделать все что надо сразу.
_________________________________________________________________________
Кстати по поводу полировки и неровности.
Если рубать грубой 600-й наждачкой, а потом на мягком часа 3 полировать(так как борозды с полметра будут ))) ), возможно и "слижится" где не надо.
Я снял никель 1000-й на стекле, потом довел его почти до зеркала 2500-й бумагой на том же стекле.
И только 20 мин легкой полировки на плоской войлочной стельке (тоже на стекле).
Jedem das Seine
Sanьka думаю все норм будет.
Тоже так думаю :beer:
Хотя еще вкладывать и вкладывать. Радиатор докупить, помпу поменять.
А еще столько разных няшек продается :roll:
Зато слезу с воздуха 8-)
Jedem das Seine
Фото: 47
Во многих кампаниях мартекинг давно уже ставят выше инжиниринга. Я вам лишь привел случай, когда неправильной полировкой можно завалить геометрию, а также описал момент, когда выпуклость подошвы или крышки конструктивно необходима для компенсации прижимного усилия. Ну а про номера наждачек - надо смотреть на месте зерно, так как важен не только номер (число фильтровальных проволок сита зерна на квадратный дюйм при производстве), но и материал зерна - сравните зерно алмазной и корундовой наждачек. Ну и плюс разные стандарты обозначений: например, 80Р и Н80 - совсем разные, увидите - поймете, о чем я)) А для полировки по советскому ГОСТУ идет уже бумага с индексом М (мелкозернистые), а не Н, оптическую зеркальность с притирочными пастами нет вообще никакого смысла наводить - шероховатость размером меньше размера частиц термоинтерфейса никакой роли не играет.
Согласен, но ведь это проверить можно.
В случае с цпушным ватером, была ровной, ровной и осталась.
А вот ватер видика походу был немного вогнут. Так как стирались сначала краи.
по советскому ГОСТУ
Без понятия какой там у савдепа гост был, я использовал немецкую (капиталистическую, созданную империалистами) бумагу с индексом Р1000 и Р2500. 2500-ка вообще гладкая как бумага. После нее и полировать войлоком особо не надо было, уже все блестело как у котика....пятки)))
Jedem das Seine
Народ, помогите, пожалуйста, рекомендациями по компоновке системы, чтоб я не наломал дров и обошёл некоторые грабли.
Дано: корпус Corsair 750D
Пример сборки СВО в этом корпусе
У меня будет система точно такого же состава:
1. Вверху радиатор Thermochill PA120.3.
2. Спереди радиатор XSPC EX280 (на фото 240, но разницы нет).
3. Помпа Laing DDC-1T c топом а-ля XSPC (вход сверху, выход сбоку).
4. Резервуар Фобия 150.
5. Водоблок на ЦП.
6. Универсальный водоблок на видеокарте.
Теперь вопросы:
1. Как крепить помпу и резервуар - пока не придумал, но надеюсь сделать +/- как на фото. Может, помпа будет стоять на полу, а резервуар висеть; может, оба будут висеть. Вопрос: разводка, как на фото, оптимальна, или есть смысл как-то по-другому пустить шланги?
2. Я не вижу на фото нескольких деталей, которые по опыту считаю критически важными, а именно - приспособления для слива и заправки. Идея такая: в разрез шлангов ставлю два тройника. Один в нижней точке (на фото это шланг от помпы к видеокарте), другой - в верхней (на фото, наверное, шланг от верхнего радика к нижнему).
- Вверху тройник глушится гайкоподобной заглушкой, когда опустошаем систему - откручиваем, и воздух свободно заходит, позволяя снизу воде выливаться. Для заправки вкручиваем штуцер с куском шланга и выводим его вверх наружу, выше потолка корпуса, в него заливаем жидкость.
- Внизу - тоже тройник с заглушенным небольшим отрезком шланга. Надо слить - вытаскиваем наружу и кладём в миску.
Идея имеет право на жизнь? Есть ли лучшие способы?
3. Как развоздушивать? Будет ли воздух оставаться в резервуаре, даже если это далеко не самая высокая точка системы? Самая высокая точка, очевидно, недоступна.
4. Намного менее важная проблема, но всё же. 2х140 спереди, 1х140 сзади, 3х120 сверху. Кто куда должен дуть для оптимального результата? Корпус должен нормально продуваться, иначе VRM видеокарточки станет жарко. Нижние два 120 мм слота использовать не получится, я их заглушу, чтоб не было подсоса воздуха (там нет фильтров, а спереди и сверху есть).
P. S. Запостил, перечитал... И понял, что заправлять по моей схеме не получится: воздуху некуда выходить. А открутим крышку бачка - из него польётся, он же внизу. Как быть? :old_confused:
Фото: 345
__alex8
1. Для DDC есть кронштейны (на фото), либо колхозить уже на месте. Я бы избавился от длинного шланга, пустив воду из ВК в верхний рад, оттуда в проц, из проца в передний рад. ИМХО, так красивше. :tooth:
2. Достаточно одного тройника с краном между помпой и ВК. Открываем кран, отворачиваем пробку на резе - вода сливается.
3. Корпус покрутить и пузыри из верхнего радика выйдут.
4. Передний рад - вдув, верхний - выдув.
Не польётся.
Жёсткий_Чебур
Спасибо!
Выйдут с потоком воды? И осядут в бачке?
Не польётся.
Вот это уже какая-то магия :)
Так а если вверху нет филлпорта, то как заполнять? Через крышку бачка, и помпой загонять в верхний радик?
Так обычно и делается, когда система собрана без наворотов.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Я не понимаю, почему при отключенной помпе и открытом бачке вода тут же не выльется обратно. Потому что неоткуда подсосать воздух, т. е. атмосферное давление запирает систему?
Фото: 53
Вот только не надо самому себе создавать трудности - надо изначально продумать все так, чтобы все было удобно, никаких завоздушиваний не образовывались и любые точки (в том числе и самая верхняя) были доступны.
Заправлять конечно удобней всего в самой верхней точке - посмотри как у меня сделано. Если у тебя радиатор в корпусе, то надо сделать с помощью тройника выход на крышу корпуса, там организовать филлпорт и спокойно
в него заливать.
При выключенной помпе не откручивать!
Выльется, обязательно. Тут и понимать нечего.
Вода тяжелее воздуха, поэтому никто ничего запирать не будет - а будет лужа в корпусе с заливом всего, что под колбой.
CrownA писал(а):
Если у тебя радиатор в корпусе, то надо сделать с помощью тройника выход на крышу корпуса, там организовать филлпорт и спокойно в него заливать.
Спокойно не получится, воздуху же выходить некуда, чтобы дать место воде. А почему нельзя открывать бачок, вы уже описали.
Отросток шланга, который можно вывести выше потолка корпуса, сойдёт ведь? Даже если второй его конец ниже уровня радиатора?
Фото: 53
Конечно.
Найди в гугле картинку "сообщающиеся сосуды" и все станет ясно...
Получится - на самом деле все просто до безобразия, надо только понимать, что делаешь.
Спасибо, ценный комментарий :) А вы не могли бы на примере конкретного контура объяснить, как его заправлять (считаем, что условный филл-порт в виде шланга имеется)? Нужно два отверстия, а у нас одно.
Фото: 53
__alex8 писал(а):
А вы не могли бы
Я все могу :D .
Хорошо. Берем обыкновенную стеклянную бутылку. Заливное отверстие у нее одно. Какие то проблемы при заливе есть?
Вода наливается, воздух при этом выходит - разве так сложно? А ведь в бутылке даже нет моторчика с помпой, разгоняющей воду, как в контуре СВО...
Так понятней? Если ты хочешь сделать из своего контура СВО Новоафонскую пещеру с гротами, сифонами и железной дорогой, то сам понимаешь - это только твои проблемы.
Чем проще спроектируешь, тем самому будет проще ее обслуживать. Да, поначалу многое не понятно, но это проходит и со временем поймешь, что любой контур СВО не намного сложнее,
чем выше приведенная для примера бутылка...
:facepalm:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 345
Именно. Но, если открыть ещё один порт выше уровня колбы, то из польётся из последней. Если ниже, то побежит из этого порта.
Был у меня подобный контур с радиком на крыше и колбой под ним, ни с заправкой, ни с деаэрацией проблем не было. Заполнил колбу, включил помпу и подливаешь потихоньку.
Переполнение колбы при выключении насоса и уменьшение уровня воды при включении - это воздух в контуре.
Жёсткий_Чебур
Угу... Совершенно верно глаголите...
