Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31597 • Страница 1014 из 1580<  1 ... 1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017 ... 1580  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
CrownA
Что-то вы, батенька, зарапортовались. Колба в данном случае это скорее колено изогнутой трубы, да еще и боковой. Ну и у меня бачок примерно в таком же месте - не выливается из него при доливе и даже не пытается.
Конечно, при условии, что отвернута всего одна пробка в верхней крышке бачка, остальные не трогаешь.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 112
Жёсткий_Чебур писал(а):
Был у меня подобный контур с радиком на крыше и колбой под ним, ни с заправкой, ни с деаэрацией проблем не было. Заполнил колбу, включил помпу и подливаешь потихоньку.
Поностью подверждаю слова. На практике так же имел такой контур. Пробки на колбе вообще не было, прозрачные шланги и постоянный уровень жидкости в колбе давали ясно понять что никуда вытекать жидкость не собирается.
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
Спасибо всем за ответы!
Забавно, что даже по такому простому вопросу полного консенсуса достичь не удалось ))
Фото: 53
Ну так я и не говорил, что выльется все до капли в каком то не существующем гипотетическом контуре. У всех контура разные.
У меня при выключенной помпе и открытом филлпорту в резервуаре, водичка явно стремится наружу, а сколько ее там выльется - проверять на рабочем компе даже и не собираюсь.
Так же, как бутерброд падает маслом вниз, так же и при конструировании надо рассчитывать на худший вариант возможных событий и тогда в конечном итоге получится надежная и жизнеспособная со всех сторон конструкция.
Ага, значит для тебя вопрос уже стал таким простым? Ну-ну :lol: .
CrownA
Вопрос действительно простой - выльется или нет. Ответы неожиданно сложные )
CrownA
Гыыыыы... От тульский пряник... Будь Мужиком не упирайся...
__alex8
Правильный ответ Вы услышали и он исходил не от камрада CrownA - консенсус есть в этом вопросе и он обозначен...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Спасибо!
Я попробую аккуратненько на выключенном компе слить-залить с единственным тройником. Если не пойдёт - второй, верхний, завсегда добавить можно.
Фото: 53
А что опять не так то? В моем контуре однозначно выльется, а вы гыгыкайте дальше, если сказать по теме нечего...
Вот только вчера доливал - никаких проблем. Конфигурация такая же, сверху радик, а колба ниже него :)
Сам живи и другим давай жить
CrownA
Спокойствие, только спокойствие...
Всё, что я хотел сказать по теме уже сказано и даже более того - получена благодарность...
Установил СВО, производительность даже с 1 секционкой радиатором просто поражает.
А ведь я дукуплю еще 3 секционный (360х120х45мм)
Все еще будет пересобираться, дукуплю еще угловых адаптеров, каберей в оплетке и больше света!
А пока так :
7870 разгон + жара летняя + ФурМарк = 56*С
Благодарю за помощь!
Отдельная благодарность Dimentoza :beer:
З.Ы. Конечно не по теме, но (кто в курсе разговора) то результат шлифовки основания до зеркала не подвел.
Так же можно удостоверится в годном качестве ватеров от Bykski :ok:
Jedem das Seine
многовато, но тк одна секция, сойдет.
IceFireW писал(а):
многовато,
У меня в квартире жарко. Думаю + 3 секции даст возможность сбросить порядка 7-10*С.
Jedem das Seine
При чем здесь это, у меня с МОРО -3 круглогодично и в любую погоду на 980ТИ 42-44 гр.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
А мне кажется нет.
IceFireW писал(а):
А мне кажется нет.
Ну что же, проверим на практике.
(Миф со шлифовкой развеян, развею еще несколько ))) )
Jedem das Seine
Кондиционируемое помещение? У меня температура в комнате бывает от 20 до 29, а при прочих равных ΔT постоянна, т. е. при изменении температуры в помещении Т воды (а с ней - и охлаждаемой нагрузки) меняется на столько же градусов.
Фото: 345
Sanьka
Поздравляю! Помпа, как вижу, справляется. :old_smile:
Зачем? И так половину можно убрать, они явно лишние.
Sanьka писал(а):
56*С
Для одной секции нормально. У меня на 1х140 радиаторе были похожие температуры. :tooth:
Дополнительные секции запросто сбросят десяток градусов. Ещё сбросить парочку может разворот водоблока процессора на 90°, по крайней мере на IB и Haswell это работает.
IceFireW писал(а):
При чем здесь это...
А радиатор чем охлаждается? Воздухом. Постоянные температуры могут быть только при постоянном микроклимате в помещении.
Sanьka маловато 8 мин., думаю минут 30 постоит, нагреется еще больше...
Фото: 4
Ну у меня не мора , а 3 3х120 радика вне корпуса.Так вот у температура сильно зависит от окружающего воздуха.При жаре в +29-30 в комнате в батле вода грелась до 36 после радика и температура 980ti под фулкавером была 41.Буквально вчера похолодало, темпа в комнате 24-25, воды 33, видео 38.
Фото: 3
Помпа EK-D5 G2 PWM не в какую не хочет снижать обороты по PWM с материнки- все время работает с максимальными оборотами. Такой реобас наверное сможет придушить помпу по напряжению, никто не использовал сию модельку? Вроде китайцы пишут про 2А на каждый канал...
