Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 1016 из 1579<  1 ... 1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Продавец
Фото: 88
__alex8
куда именно воздух при такой компоновке контура должен выйти?
резервуар открывать - засада, может ливануть если неудачно потрясти + помпа должна быть включена, так и будет весь скапливаться в верхнем радиаторе
вот если у верхнего радиатора есть доп. порты сверху - то можно аккуратно открыть один, вставить фитинг и наживить кусочек шланга и уже мотать вдоволь в разные стороны - пока не выйдет всё
Gre4ka
Должен выйти с потоком воды через процессорный водоблок в резервуар, вестимо. Ладно верхний радиатор, а почему из правого ничего не выходит?
На радиаторах больше нет никаких портов.
P. S. Прихожу к выводу, что единственно правильное расположение радиатора, который вкручен в корпус - внизу, лёжа на боку (продувается горизонтально), как в топовых корпусах Lian Li и Silverstone по $500+.
Фото: 339
__alex8
Ну и разводочка. #77
Поток в контуре есть? Водоблоки его не режут?
Предлагаю такой вариант: рез - помпа - видеокарта - верхний рад - процессор - передний рад - рез. Длина шлангов раза в полтора уменьшится.
Помпа висит на шланге под резом или стоит на корзине через губку (мочалку).
__alex8
Сильно горит обезвоздушить? Забейте, за месяц растворится в жидкости и выйдет в резервуаре. У меня всегда так, через пару месяцев уровень в бачке заметно снижается, при том, что потеков нет.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Есть, конечно. ПРоцессорный - Alphacool серии High Flow, видео - XSPC Raystorm GPU, тоже весьма щадящий к потоку блок. Кроме того, вы когда-нибудь пытались зарезать DDC-1T? :) Зажмите шланг пальцем - всё равно продавит.
Спасибо, это действительно самый оптимальный вариант по длине шланга, но здесь нужно принимать во внимание ещё некоторые критерии.
Во-первых, я хотел, чтобы видеокарточку было возможно достать и положить на пол рядом с системником. Например, чтобы вставить для тестирования другую (с воздушным охлаждением, есс-но).
А во-вторых, некоторые из предложенных вами соединений физически нельзя выполнить, принимая во внимание допустимый радиус изгиба шланга. Например, на фото этого не видно, но штуцеры на видео нельзя поверхнуть вверх - они упрутся в плату. Поэтому только вниз. Поэтому на верхний радиатор никак не завести их (но если бы и можно было, это было бы неудобно с точки зрения обслуживания).
Притянута к дну корпуса через толстый лист упаковочного материала типа вспененного полиэтилена. Насчёт мочалки не догадался, хороший лайфхак :) Но и так бесшумно.
Не горит, его там много не могло остаться, просто хотелось в кои-то веки сделать нормально :) Спасибо за совет.
Насчёт ухода жидкости: а какие у вас шланги? Я недавно узнал, что ПВХ шланги (пока что использую только ПВХ) пропускают воду. Т. е. они постепенно пропитываются водой, и она потихоньку с наружной стенки испаряется. Поэтому-то они и становятся белёсыми и непрозрачными.
Конечно, если у вас не ПВХ, то такого эффекта не должно быть.
PrimoChill PrimoFlex™ Advanced LRT™ 12,7 / 9,5mm - Onyx Black
Фото: 339
И не нужно, ставьте обычный фитинг и тяните шланг в любую сторону:
__alex8 писал(а):
...видеокарточку было возможно достать и положить на пол рядом с системником.
В моём варианте карту можно будет поставить на блок питания, если немного нарастить шланг.
Лучше пойду зарежу арбуз. :old_biggrin:
Ага, тоже ПВХ. Значит, возможно, и у вас тот же эффект испарения жидкости. Но ваш шланг, хотя бы, не теряет со временем товарный вид, это уже большой плюс брендовых изделий.
Продавец
Фото: 88
__alex8
потому что порт закрыт в резервуаре, а жидкость залита под завязку
к тому же пузыри в разных укромных местах и углах вполне комфортно себя чувствуют
на время заправки - резервуар снимать и поднимать над остальными комплектующими, либо класть системник на бок и делать тоже самое
как заправится, прогонит воздух - можно вернуть на место
ну и это только гибких соединений касается
с жёсткими надо всё заранее планировать и сразу грамотно, т.к. резервуар открутить и подержать над системником не получится
У меня за неделю ушли даже мелкие пузырьки, хотя до этого их было много.
Ничего не поднимал. Каждый пуск помпы при включении прогонял понемногу, пока не осталось почти ничего.
Jedem das Seine
Фото: 22
Стоит начинать беспокоится?
19528 19529
5месяцев назад было
19527
Чего наклейку с ЕК не содрали?
Что за ЖИЖа?
Какой шланг? Вижу, что примочил, но есть обычный и есть Advanced LRT.
Фото: 22
Лень сдирать, дистиллированная вода. Да Advanced LRT.
Говорили что у EK никель облезает, но протекать из-за этого не начнет?
Вот и ответ... цветение и коррозия меди в одном флаконе.
Фото: 22
Подозревал это.
CPU через год
19536
Под никилем аж пузыри пошли.
Продавец
Фото: 88
нет там никакого цветения
облезание никеля и окраска его всеми цветами радуги намытым из радиатора и прочими осадками
с готовой жижей с присадками эти процессы сильно замедляются либо вовсе не происходят
В прошлом контуре на дистиляте (бегал почти 2 года, не менялся) хорошенько намыло краску с фитингов (черных), так, что внутри они стали матовыми, а этот своеобразный осадок осел исключительно на плексовых и ацеталовых детальках (легко отмылся щёткой), никель просто облез в местах интенсивного контакта с водой - микроканалы EK CPU ватера, например, однако вода была чистая как слеза - никаких цветений и т.д., разве что пахла металом чуть чуть.
В новом контуре на Mayhems XT-1 спустя год ничего подобного, ВБ от GTX980 после промывки водой - как будто вообще не использовались, в CPU ватере все пины целы и не облезли, никакого изменения цвета никеля и т.д., никаких отложений (в т.ч. краски с фитингов)
присадки решают
Добрый день.
Гуглил разные обзоры и наткнулся на обзор китайской водянки. Но суть не в этом.
А в том что я наткнулся на такое
Радиатор, идущий в комплекте, выполнен из алюминия, что является проблемой, поскольку алюминий и медь нельзя ставить в один контур СЖО. Возможно, начинающий пользователь может этого не знать, но подобное решение образует гальваническую пару. Иначе говоря, в системе с медным ватерблоком с течением времени алюминиевый теплорассеиватель превращается в дуршлаг, что в конечном итоге может привести к плачевным последствиям.
Подробнее: https://www.overclockers.ru/lab/67139_4 ... eniya.html
У меня на данный момент как раз такая ситуация. Временно стоит алюминиевый ТТейк. Ватеры медь.
Вопрос
1. На сколько это опасно? Замену куплю где то через месяц, может раньше.
Не повредит ли это ватеры. Пока работает где то 1.5 недели.
З,Ы. Жидкость Aquacomputer Double Protect Ultra., шланг Aquacomputer.
Jedem das Seine
Продавец
Фото: 88
Sanьka
при использовании жидкостей с присадками, расчитанных на медь, алюминий и др. металы и сплавы всё будет ок
другой вопрос - зачем это делать, но временно ничего страшного не случится
Описание почитали бы
DP Ultra has been formulated and thoroughly tested for optimum cooling performance and corrosion inhibition. It is produced in Germany from high-quality, absultely pure components.
DP Ultra has been specifically designed for the requirements of PC water cooling systems, which often often include a multitude of materials including copper and aluminum. Electric conductivity has been reduced to a minimum. The active ingredients also reduce bubble formation in the cooling fluid and optimize the heat transfer between water block surfaces and fluid, making it ideal for use in water cooling systems.
DP Ultra is a clear and virtually odor free water based solution and ready for use. We recommend an annual exchange of the coolant.
Advice: Please note that the colored Double Protect Ultra fluids appear darker in color inside the bottle compared to the color seen inside hoses. Compare the the product photos to see the difference.
В переводе - жидкость у вас правильная, можете выдыхать на 1,5 планируемых месяца или сколько у вас там. Но тянуть не стоит конечно.
Фото: 3
Куча заводских СВО (необслуживаемых) идут алюминий+медь. Работают ведь.
Сейчас этот форум просматривают: BlackCat71 и гости: 11
