Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 103 из 487 • <  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Флирт писал(а):
ZZZZ
Дистилят он и есть дистилят :) А когда сам делаешь, да еще и есть лаборатория это вообще супер.
На оверхарде вот, что пишут!
Ек подтвердила что дистиллят пагубно влияет на никелировку Koolance присоединилась к этим словам
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
врут. ЕК пишет, что любая жидкость с сульфатом меди пагубно влияет на никелировку вызывая потемнение и иногда коррозию. просто дистиллят или любая смесь, но без сульфата меди ничего не делает с ними
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Wogga
курите xs.org и смотрите там официальный ответ Эдварда
Zen_msk --- будьте добры ссылочку...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... -fail-rust\corrosion-or-*PICS*
читайте всю ветку
я так понял они все льют дистилят и биоцид, но не добавляют антикоррозийку. ну конечно...
Wogga некоторы еще PT nuke льют говорят что это тоже антикор но я его не юзал сказать не могу
вот тут есть 2 вида этого ПТ нюка, в одном их них написано, что в состав входит сульфат меди. про него же говорится на сайте ЕК, что он - основная угроза. фактически - купи не тот и получи труху вместо никелировки
Продавец
Фото: 88
зачем антикор там, где нечему кородировать? присадки нужны при наличии в контуре гальванопар (самое распространённое - люминий и медь). при их отсутствии оно не нужно.
биоцид при использовании в рекомендованных кол-вах (капля на литр) также не в состоянии чего-то там разъесть и сожрать )) сие можно даже выпить без последствий, т.к. концентрация смешная, но достаточная чтобы ничего не заводилось в воде.
если лить много, то проблемы теоретически возможны, т.к. меняется pH воды, но это уже отдельный разговор (он к слову и краску жрёт/обесцвечивает, если перебачить).
а так ЕК накосячило и просто пытается отмазацца ) раньше то проблем не было и массовых жалоб тоже (хотя массовость события нам так и не дали оценить).
у других производителей никаких проблем почему то не отмечается и нет отдельных тем, воплей и расследований. что как бы намекает...
вообще история больше смахивает на высосанную из пальца, т.к. ЕК прилично развернулись и доля их нехило выросла, соот. как и продажи продукции. а где массовость и большой % на рынке там и больше воплей о "браке", "плохом качестве" и т.д., притом что относительно конкурентов % брака как такового врядли отличается, но изза б0льших продаж частота столкновения с ним растёт.
Gre4ka
кулансы 370 тоже начинают ржаветь , тут косяк далеко не ек
Продавец
Фото: 88
угу. или никелировки как таковой ;)
А может всё на много проще... Заправлять системы хладогенам рекомендованными производителем\производителями компанентов СВО...
Фото: 3
нюк, как продукт, появился как раз как достаточно простое решение для того что бы не переборщить. Не нужно больше разводить самому сульфат меди замеряя концентрацию/pH баланс, а просто по предписаному капнуть разок или похоже на литр дистиллята. Конечно, если кто то и с нюком предпочитает добавлять по принципу "масло кашу не испортит", то ето личные проблемы юзверя. :)
atlonn: забываешь, что некоторым производителям есть свой шкурный интерес продвигать/продавать в том числе свои относительно дорогие жижки. Посему имхо проще доверять опыту сво ветеранов, кои не заинтересованы что то продать, да и за много лет пропробовали всякое-разное. Раз говорят, что дистиллят+что-то антиживностное самое дешёвое/безпроблемное/еффективное, почему бы не послушать? Ну а если радкий случай с алюминием в контуре, добавить к дистилляту антифриз. Чего уж проще, имхо просто не стоит изобретать велосипед еще раз.
Church писал(а):
atlonn: забываешь, что некоторым производителям есть свой шкурный интерес продвигать/продавать в том числе свои относительно дорогие жижки. Чего уж проще, имхо просто не стоит изобретать велосипед еще раз.
Жирненькое выделение - как раз в точку,именно что Относительно дорогие(цена копеечная ежели растянуть на срок эксплуатации хладогена,да и объёмы не те,чтобы экономить... исключение составляют беспокойные юзвери СВО - постоянно чего-либо мудрящие.)... и далее конечно верно... НО,видите как оно поворачивается иногда - это по ЕК конечно...
Купил пару\тройку пузырей - заправил систему и на долив остаётся... Для экономных пользователей есть и не дорогие готовые ЖИЖИ с хорошими отзывами...
Фото: 3
atlonn: проблема готовых жижек не только их себестоимость, но и вес и соответсвенно стоимость доставки. Пузырь на литр? - килограм. Чуток больше, чем фитинг-другой.
А дистиллят .. - покупаешь за копейки в местных заправках/аптеках/супермаркетах и т.д., отметая стоимость доставки в половину или в стоимость той жижки.
Я бы понял, если они действительно чем то существенно были лучше. Ну .. хотя бы процентов на десять. Тогда их в трое выше (просьба не прицеплятся, с воздуха взял, проверять - влом) цена может была бы оправдана. Но разве ето так?
Мне лично проще зайти в заправку 200 метров от дома и секономить :).
Проще купить Рекомендованную ЖИЖУ и не страдать - цены смешные...
http://overhard.ru/index.php?manufacturers_id=34
Впрочем чего спорить - кто как хочет,тот так дро..т ...
Я покупаю дистиллировку в ближайшем аптеке... Они ее в автоклаве гонют ))
По теплопроводности же вода лучший выбор.
И стоит всего $0.34/л
Почему всех интересует только низкая цена и теплопроводность ? проблемах живностях и прочей лабудой почему никто не заботится ?
Если вода - реально дистиллят, и если менять хотя бы раз в 2-3 месяца, никакая живность не живет и не множится, по крайней мере у меня никогда не было. А что подразумевается под "прочей лабудой?"
Mikado_k
коррозия и налет , у меня бил чистый контур и тройной дистиллят в итоге за месяц в водоблоке цпу появились сопли , после этого юзаю только премикседы
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 20
