Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12342 • Страница 103 из 618<  1 ... 100  101  102  103  104  105  106 ... 618  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
SpuTnick
А насчёт расположения радиатора, так он будет располагатся(как я планирую) за БП(расположение вертикальное), паралельно ему, т.е. весь горячий воздух будет сразу выводится за пределы корпусв через 2 120м отверстия в боковой стенке(правой), таким образом, думаюбудет лучше отвод тепла. а второй радик спереди стандартно... ИЗвинти за ОФТФОП
надеюсь чтение, считание, думания и прикидывания подскажут, что радиаторы нужно будет поставить на выдув и придусмотреть достаточно вентиляционных отверстий в корпусе в критических местах для дополнительного попутного охлаждения других элементов. А то ведь можно поставить один на вдув, а второй на выдув, а потом сказать "ага, А я думал , тут знатоки, помогут выбрать радиатор :( "
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
eastSiR :)
оба радиатора будут обдуватся на выдув, тоесть тепло от них в корпус ваше не пойдёт(я так думаю), а вентиляционных отверстий у меня: вверху 2х120, сзади 1х120. Плюс я сделаю в правой боковой стенке 2х120 для радика1, и внизу 2х120 для видюхи(Stock Cooling) и ЮМ (активное охлад, не вода), а спереди место для 3х120, но 2 пойдут на радик2, а третье расформирую под приводы и панели управления.. Всё это будет ни один раз пересматриватся и в итоге то что получится или неполучитя будет указывать лишь на МОИ прямые/кривые руки и такую же голову
Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую партию воробьёв, американцы так обрадовались, что закормили их всех до смерти
Товарищи, выручайте!
как радиатор использую алюминиевую батарею отопления.
после сбора контура(вода залита, помпа выключена) в ванной комнате в радиаторе стало слышно шипение.
я подозреваю, что это гальвано пара, так как после разбора увидел следующее:
а именно секции радиатора соединены стальными переходниками, которые и ржавеют довольно интенсивно под водой из под крана(в моём случае за два дня).
вопро: что делать? залить дистилят с антифризом в соотношении 1/1 или чистый антифриз?
просто не хочиться городить вентиляторы(тишины хочу)
scalp
добавить антикоррозионную присадку. Подробнее в поиске по теме жидкость в СВО
scalp я залил тосол40 и не жалуюсь, чего и тебе желаю.
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
разбавлял,или чистый?
http://qalaboratory.com/
тосол не надо разбавлять! тут почитай подробнее: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... sc&start=0
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
SpuTnick У меня 3х секционный БлекАйс Про (тот что тоненький самый простенький) с 3мя вентиляторами на выдув - вода в нагрузке на 2 градуса выше чем в простое, а в простое на 4-5 градусов выше чем в комнате.
ап однако!
scalp Не разбавлял. В нем же по умолчанию ~50% воды.
Подскажите стоит ли брать этот радиатор http://www.aquatuning.de/product_info.p ... T-360.html или ограничиться Swiftech MCR320 ну или посоветуйте отсюда http://www.aquatuning.de/index.php/cat/ ... 120mm.html.
Aut vincere, aut mori. - Победа или смерть
zergrus13
lndeo писал(а):
А что требуется от радиатора: эффективность, бесшумность или дешевизна? Я в вообще посоветовал Black Ice GTX Xtreme 360 Radiator (если первое); Thermochill PA120.3 (если второе) и все остальное, если третье.
Требуется эффективность и бесшумность. А разве Thermochill бесшумный?
zergrus13 Ты хотя б эту ветку почитал, перед тем как задавать вопросы. Не раз писалось, что у Термочилла менее плотное оребрение, и его легче продуть мало оборотными вентиляторами, которые почти не шумят (приблизительно 800 оборотов).
Когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых, ни для мёртвых.
А на сколько процентов Thermochill по тестам выиграет у Swiftech, цена то выше в три раза, интересна эффективность.
6% натестили на http://www.martinsliquidlab.com/index.html
что это будет означать на практике, понятия не имею.
решил взять свифтековский МСR320, а на разницу в цене еще что-нибудь полезное.
Быстрее, выше, сильнее... дорого!
Собираю водянку, решил взять радитор 2х140, но после подбора остальных компонентов обнаружилось, что он единственный с входами-выходами на 1/4, остальные элементы системы 1/2 (или больше). Потыкался в другие радики в этом же магазине - десять штук наугад, у всех тоже 1/4. Это обычный для радиаторов диаметр, да? Как лучше поступить в данном случае: попытаться найти другой с дырками 1/2, или к этому приделать переходники? И если переходники, в каком месте их лучше делать, у узкой дырки или у широкой?
Срадостью посмотрел бы на ватерблоки и бачки с резьбой 1\2.
Вообще-то резьба на 1\4 стандартна для большинства хороших комплектующих. Может ты путаешь фиттинги на 1\4 под шланг на 1\2
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Может быть, я не так уж силен в терминах СВО, воздушник я (надеюсь это временно :) )
То есть 1/4 - это диаметр резьбы в радиаторе, а если туда вкрутить фитинг, получится 1/2?
Strafer
1/2", 1/4", 1/8" это в принципе стандартные трубные резьбы для компонентов СВО. Чаще 1/4".
Скорей всего да.
Да. Например такой штуцер подходит для комплектующих с резьбой 1/4" и шланга 1/2".
Вообще для таких вопросов есть тема "Шланги, фитинги и хомуты для СВО"
Keep your hands off my power supply!
Пардон, я сперва думал, что вопрос радиаторозависимый.
Спасибо за инфу!
Здрасте всем. Я попробовал использовать алюминиевую флягу на 30 литров в качестве бака и радиатора одновременно. Флягу и циркуляционный насос поместил в подпол (живу в коттедже). Так вот температура процессора в простое была сначала 29 градусов, далее я часа 4 поиграл в TimeShift, после игры температура процессора в простое была 38 градусов. Значит за 4 часа около 27-28 литров воды нагрелось на 9 градусов и скорее всего температура будет подниматься.
Какой облом, а я так надеялся, что смогу понизить температуру воды ниже комнатной.
До этого у меня в системнике стоял латунный радиатор от 412 москвича и обдувался 3 120мм вентиляторами. Так как погода стояла жаркая, вентиляторы работали на полную мощность. Температура процессора в простое была около 37 градусов (зимой от 32 до 35 градусов).
Я думаю придется старый радиатор с вентиляторами спускать в подпол, но у этой идеи много минусов: придется дополнительно подводить 12 вольт от компьютера в подпол (метра 3-4), запаивать шесть отверстий в радиаторе (медные трубки наружным диаметром 13мм припаянные к радиатору, через них у меня вода от водоблоков поступала в радиатор) и припаивать штуцер на 25мм.
