Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Где можно купить планку крепления на 775сокет для ватера?
Если нигде нельзя, то сколько примерно может стоить лазерная резка подобного крепления? И к кому с форума можно обратиться...)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
Всем привет, вопрос такой:
...установлен ВБ на проц и NB (конфиг в профиле) + радиатор 2х120 + L20+аптечный дистиллят (Контур организован: помпа-радиатор-ЦПУ-Св.Мост-бак-помпа)... в итоге SpeedFan показывает 52-53 гр. Цельсия при нагрузке в виде игры Л2 (настройки выше средних), при только загруженной винде 39 гр. Цельсия комнатная температура 24-28 гр.Цельсия...
Подскажите это норм или...? Если или то с чем может быть связанно?
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2002 Откуда: Украина, Киев
сам спидфан может показать все что угодно, если не "узнает" ваш чипсет. было у меня с ним такое. Перегрев возможен при установки ВБ с перекосом, избыточным или малым количеством термопасты.
_________________ Революция, ты научила нас, верить в несправедливость добра... (С)ДДТ
На самом деле виноват сам во всем - воды в контуре не более 0,5 л...из них около 0,2 в бачке (вопрос: каков примерный внутренний объем радиатора на 2х120 мм вентилятора от ProModz ?)... так что думаю такие температуры на 630+4 нфорсе нормальны ))
Проверку спидфана сделаю на днях - есть Хардкано 12СЕ, термодатчик прилеплю к ВБ... Пока только 1 датчик приклеен к винту - разница показаний между спидфаном и Хардканом - 1,5-2 гр., думаю это реальность - прога читает смарт, а датчик на торце + винт обдувается 120мм вертушкой...
Но в такой ситуации возникла такая мысль - сделать пропил параллельный основанию в основании ВБ (масло маслянное сорри) и установить в него датчик и залить термоклеем - или "овчинка" не стоит выделки?
С уважением Pavel.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2004 Откуда: Карелия
Народ, а не подскажете, где взять такие же как у ПроМодза штуцера? Надо 4 штуки. Может кто знает, где можно заказать наложным платежем по России. Добавлено спустя 8 минут, 4 секунды Кстати, хотел сказать ПроМодзам большое спасибо. Ватеры на фидео и на матери стоят уже больше года. Все очень рульно. Доволен как слон. Темпиратура выше 50 не поднималась на видео ни разу.
Seledka писал(а):
у тебя видео просто офигенное, чтоб больше 50гр поднималось( ладно бы хоть х1900... Sad
А это смотря как гнать (620/620)
А за подсказку спасибо, тут и попробую заказать.
У меня просто радиатор самодельный и расширительный бачок (сейчас стоят елочки, хочу вот на камозовские поменять).
Last_king А может лучше поменять на что-то типа альфакуловских (с накидной гайкой)?
Дело в том что для фиттингов а-ля Камоцци есть некоторые требования к используемым трубкам (шлангам), а для а-ля альфакул (с накидной гайкой) требования другие (я применял шланг из зоомагазина зеленого цвета 8х11...дешево и сердито и, на мой взгляд, гораздо проще достать).
С уважением Pavel.
Vodoley писал(а):
У меня выше 35 ни разу, при э/потреблении раза в два больше твоей Smile
Во первых, ты частоты мои видел? Во вторых, тепловыделение на х850хт, то еще, если не юзал, то лучше не говори. Со стоковым охлождением у меня темпиратура поднималась до 93 градусов в номинале. Ну и в третьих, сейчас выставил номинал, после 4-х часов игры в сталкер максимально на ГПУ было 38. Про 50 градусов, я сказал, потому что это для меня так называемый рубеж, стараюсь, чтобы все компоненты системы были в этих рамках.
Мне камозовские больше нравятся. Удобнее они. А шланги (ИМХО) не проблема. Я купил 10 метров в автомагазине синих прозрачных (под диаметр) по 12р за метр, так что могу еще пару систем собрать
Vodoley писал(а):
Не именно АС-скую, можно любую подходящую, но НАКИДНУЮ. Избежать залива компа, заодно Wink
Я помпу, расширительный бачок и радиатор держу вне компа. Мне так удобнее и внутри компа красивее. Т.о. залить что-либо не реально
ты еще скажи, что у х1900хт тепловыделение меньше... ну что, блин, за глупости...
Last_king Дело даже не в диаметре применяемых шлангов совместно с Каммоци, а толщиной стенки этих шлангов, т.е. шланг 8х12 (стенка 2мм), а вот 9х12 или 10х12 не пойдут, т.к. у них нет необходимой жесткости для обеспечения герметичности. То что каммоци удобны для монтажа/разборки/сборки - спору нет. Но, тем более у Вас в системнике только ВБ, вот и поставьте на ВБ фиттинки с накидной гайкой (внешний вид у них не хуже, чем Каммоци), зато вероятность протечек сведена к 0, даже если примените тонкостенный шланг. ИХМО.
С уважением Pavel.
Brume Оценил, спасибо. Надо будет это дело обмозговать.
Что-то мне еще в камозовских фитингах нравилось.... ага вспомнил, они не создают узкого места в месте соединения со шлангом, а другие создадут (если шланг конечно не натягивать экстремально нагревая промышленным феном и т.п. ).
А вообще, если бы у меня в городе продавались фитинги с накидной гайкой подходящего размера, то взял бы и не парился, но нету специально все магазины обегал. Елочку еле нашел .
Vodoley писал(а):
А заливает как раз из-за плохого крепления шлангов в самом ватере Wink
и как вы догадались При первом запуске именно из-за плохого крепления шлангов на ватерах и залил комп (я это дело здесь описывал), но я предусмотрительно заказал 2 метра шлангов у ПроМодзов (родных), так что внутри у меня стоят родные и хорошо закрепленные.
