Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2011 Фото: 3
Интересуюсь, может кто пробовал или видел где подобное? Интересует - ставил ли кто универсальные водоблоки на референсы (типа 1080/980/780), заменяя только стоковый радиатор и не трогая всю оставшуюся систему охлаждения?
Видел. Где и у кого - не вспомню. Искал именно для 1080 ФоундЭдишн. Не понравились торчащие элементы платы ГПУ. Поэтому взял полнозакрытую. Ищите, должны найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
Faitzz писал(а):
типа 1080/980/780
Ставили на 1080/1070 универсальный блок, получилось все симпатично. Даже родной кожух оставляли. Киньте клич в ветке 1080/1070 - народ поделится информацией.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2012 Фото: 2
atlonn Я так понимаю задал глупый вопрос (а ля нв или амд или т.п.), я так понял еще и побить могут Просто до этого у меня была ТТейковская водянка. Сейчас наполовину годный китай, наполовину бренд. И вот думаю на что ориентироваться дальше, что лучше самое безпроблемное. Наверное все таки ЕК, куча моддинг проектов на нем и вообще больше всего "светится"
Вы правильно уловили мысль. Благодарю. Так и сделаю.
да нормальный вопрос, просто некоторые в этом форуме его делают религиозным, а не научным
Если по науке - открываем http://www.xtremerigs.net/ и в разделах ищем статьи round-up (своды, типа): - СPU blocks round-up - GPU blocks round-up (насколько помню, были для 290X и 780ti, т.е. тенденцию понять можно) - Radiators round-up
и т.п. Никаких особых новшеств в индустрии в последнее время не было, поэтому вся инфо на сайте более-менее актуальна.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Ребята, а в чем может быть минус данной конструкции (кроме самих помп)? - у каждой видеокарты есть свой мини-контур. То есть водоблок+помпа-шланг-резервуар-шланг-водоблок+помпа. А вот общая жидкость охлаждается радиатором и перегоняется в него отдельной помпой.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Faitzz писал(а):
то есть минусов нет
Если у вас уже есть 4-5 помп, и не смущает втрое-четверо большее число шлангов - то нет. Плюсов-то тоже нет, а цена и сложность возрастают, вот в чем дело.
Я это понимаю, но если я хочу исполнить задуманное, то нужно будет пойти на определенные трудности. А что если оставить чистые водоблоки, но количество шлангов оставить... То есть жидкость после радиатора уходит на разветвители-шланги, а потом они "впадают" в единый резервуар? 1. Этот вариант в том, что после радиатора и перед водоблоками есть промежуточный резервуар, из которого уходят шланги на водоблоки, а обратные шланги "впадают" в единый резервуар, из которого жидкость высасывается помпой и отправляется в радиатор - не исчезнет ли напор в водоблоках? 2. Этот вариант заключается в том, что шланг после радиатора расходится через разветвитель по разным шлангам без промежуточного резервуара, а дальше повторяется схема с первым вариантом - будет достаточный напор в водоблоках?
Faitzz Вы такими темпами придете к тому, что можно оставить одну помпу и пустить через разветвитель и до водоблоков. В итоге получаем параллельный вариант. Смысл всей затеи?
Хитрый John, я модернизирую СО видеокарты, оставляя внешний вид оригинала, с минимумом вмешательства в саму СО, сняв только сам радиатор и поменяв заднюю планку на новую с прорезями под шланги (а скорей всего это будут трубки из металла либо акрила). Заодно и шланги убрать из корпуса, чтобы в окне не маячили. То есть в концепте цель сохранить внешний вид системы без видимых признаков, что используется СВО. А шланги и будут спрятаны вне корпуса. Визуально видеокарты охлаждаются воздухом, только температуры могут выдать, что здесь что-то не чисто.
В общем, я беру мощную помпу (может быть двойную) и добиваюсь нужного эффекта через разветвитель?
Там не в мощности дело, а в расходе, мощность как раз даже меньше можно - сопротивление-то снижается. И ессно водоблоки для параллельного включения должны иметь одинаковое ГДС (причем с учетом ГДС подводки), иначе будет перекос по потоку. Та же Laing DDC 1T Plus без всего имеет примерно 600-700л/ч реальных (3gpm), у вас с водоблоками будет пускай половина - 300-350. Делите еще пополам, или сколько там у вас каналов параллельных планируется - будет уже явно меньше психологических 270л/ч (1gpm). У меня с 4 водоблоками было 450л/ч (почти 2gpm) при последовательном соединении, при их параллельном было бы в районе 150л/ч на каждый (чуть больше 0,5gpm). При таком не самом большом расходе снижается эффективность водоблоков. Двойной топ и пара помп тоже мало помогут, т. к. их козырь - такой же высокий расход при бОльшем напоре, как у одингочной помпы, то есть тугие билды с высоким ГДС, а у вас оно наоборот упадет во всем диапазоне потоков, и тут вам две СВО-шных помпы ничего не решат, они будут давать расход столько же, сколько и одна, тут нужна фонтанная или дренажная помпа с бОльшим потоком при низком ГДС контура. Если хотите сделать ради того, чтобы сделать - то не вопросов, а если эффективно потратить средства - я бы сделал обычный последовательный контур с бОльшим количеством секций радов и не парился бы.
Последний раз редактировалось Хитрый John 28.11.2016 22:44, всего редактировалось 1 раз.
