Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
2 штучки laing d5 (на 2 скорости) + топ + рез 150мл... - как мне разместить ее в корпусе? Где и на какое крепление, дабы минимизировать вибрации и шумы?
Такую махину лучше ставить на губку, чем толще, тем лучше. Есть специальные (Shoggy Sandwich), но если внешний вид не смущает, то можно использовать обычную плотную губку, типа как для мойки авто. Если твой комбо фиксировать жестко, то две помпы будут передавать нехилую вибрацию на корпус.
Кран обычно ставят в нижней части контура, и к нему можно будет прикручивать кусок шланга с нацепленным фитингом для удобства слива. Основная идея - размещаешь кран так, чтобы в случае замены элементов СВО уровень хладагента был как можно ниже, и ты мог спокойно, например, отсоединить пустые шланги из водоблока ЦП и поменять его.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2016 Фото: 5
IceFireW Спасибо, возьму на заметку. У меня тут есть 2 дырки под OUT, одна над другой, можно ли в нижней организовать слив, а через верхнюю пускать жижу дальше по контору?
PWSteal А не хлипкой ли получится конструкция если ничем не привинчивать и просто поставить на губку? Не будет ли падать и тд?
Наверно, зависит от плотности губки и высоты конструкции. Приклеить все на двусторонний скотч (губка-корпус и топ-губка) плюс шланги все равно достаточно жесткие, чтобы поддерживать конструкцию, ИМХО, должно держаться. Либо делать бутерброд с винтами и скотчем, как у Shoggy Sandwich.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
ibetyouwin писал(а):
У меня тут есть 2 дырки (дырки у Ирки, а это отверстия) под OUT, одна над другой, можно ли в нижней организовать слив, а через верхнюю пускать жижу дальше по контору?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2012 Откуда: В. Новгород Фото: 1
Вопрос, вытянут ли 2 радиатора от ЕК проц и видео, радиаторы : EK-CoolStream PE 360 (Triple) и EK-CoolStream XE 240 (Double)? Проц 3930К в разгоне и 1080 от палит, скорее всего в стоке. Все заказано в ЕК, 16й акрил, D5, Supremacy EVO, EK-FC1080 GTX JetStream. Венты Vargar 1850 rpm.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
Вытянут, главное что бы вардары не шипящие были.
Я вот планирую на компонентах Barrow собрать себе все.
Главное на карту найти вб у них.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 21
Kyle Reeze в этой системе используется шланг размерностью 13/19 мм, поэтому нужен соотв. компрессионный фитинг на 90 градусов. А в первой ссылке фитинг для жестких трубок. Фитинг вворачиваешь в водоблок той частью, которая G1/4, шланг насаживаешь на патрубок фитинга диаметром 13 мм (или 1/2 дюйма), и закручиваешь кольцом на 19 мм (3/4 дюйма). Такие размерности Там же, кстати, все спеки и есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
Kyle Reeze есть угловые с резьбой на обоих концах, придётся докупать пару прямых фитингов. Шланг в любом случае будет провисать даже с подобным фитингом.
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Прошу подсказать. Есть готовое сво corsair h100i v2. Установлена утилита corsair link 4. Она по идее должна регулировать температуру по температуре процессора, но доступна релугиловка только по параметру h100i temp, т.е. вероятно по температуре жидкости.. А она даже под самыми тяжелыми нагрузками не становится больше 34 градусов и вентиляторы никогда не работают более 40-50%.. Даже когда проц как печка. Можно конечно вручную настроить обороты на этот диапазон, но изменение температуры рабочего тела очень медленное.. Не пойму как быть
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
