Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31713 • Страница 1026 из 1586<  1 ... 1023  1024  1025  1026  1027  1028  1029 ... 1586  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
CrownA писал(а):
Неплохой план?
Уже в процессе.. Но некоторые компоненты будут только через пару недель. А непонимание того, что сейчас я делаю не так, бесит сейчас)).. Просто удивительно, неужели нет регулировки оборотов от температуры проца?
Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Фото: 53
У контроллера есть от чего угодно. И с одной стороны правильно регулировку завязывать именно на сам регулируемый объект. В промышленности так и делается.
Но вот для комповой СВО такое решение может иметь и обратную сторону - тебе хочется, чтобы от малейших перепадов температур процессора вентиляторы начинали петь свою песню?
Если обороты завязать на температуру воды, то все регулировки будут проходить очень плавно и не заметно, а ПИД регулятор контроллера можно настроить с любой точностью поддержания определенной температуры (если конечно знать как).
Фото: 345
Даже когда проц как печка.
Сначала скальп, потом установка воды, настройка, разгон...
скальп сделан в день покупки проца (i7700k).. Печка это образно.. Просто его температура гораздо выше той, на которую реагируют вентиляторы.. Он может быть и до нее не дошел бы, если бы они раньше увеличили обороты.
Нашёл ответ на свой вопрос. Это баг системы при работе с процессорами кабы лайк. С дугими все норм. Не видит корсар температуры ядер, соответственно и как параметр для регулировки использовать не может. На их форуме народ негодует... в пустоту.
А использовать для регулировки температуру системы (воды) можно.. только вот на практике, она на полную мощность выходит когда уже тест почти кончился. Зато потом ещё минут 5 без нагрузки развлекает рёвом.
Ребят, чем очистить водоблок медный
Уже и ортофосфорной кислотой пробовал и спиртом, как очищу, через час опять налет белый появляется
i5 12400, galax 3070, 32gb
Artunkin
Есть Специальная ветка форума для подобных вопросов...
Чистящее средство Cillit Bang великолепно очищает Ме поверхности и закрепляет полученный результат...
Иль послушайте дельный совет карада Gre4ka..:
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #6871996
Чем внутри отчистить шланги СВО? (живность в СВО) #12004952
Лично мну подтверждает эффективность вышесказанных средств...
От себя добавлю --- определённые химикаты компании Amway(не являюсь их адептом, но некоторые приблуды пользую)великолепно справляются с определёнными поставленными задачами - у нас продаётся в хоз.магах...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 47
Artunkin Ортофосфорная ест не только окислы, но и саму медь, я проверял. Налет либо от осаждений в спирте, либо от реакции обезжиренной поверхности с воздухом. Попробуйте просто теплой водой с мылом, и затем ополоснуть и быстро высушить. Если вода не берет - раствор аммиака (бытовой нашатырный спирт), только избегайте длительного контакта смоченной поверхности с воздухом, то есть окунули, щеточкой прошлись, сразу промакнули и сушить феном, иначе как раз этот белесый налет появляется.
Примерно так и сделал)
Отчистил и быстро в контур поставил, налета нету)
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Кто подскажет, как увеличить эффективность водянки?
Сейчас в контуре проц x3440 и gtx 1060, проц в разгоне.
Начать я так понимаю стоит со скальпа, радиатор 240 алюминий. Кто что подскажет?
Artunkin писал(а):
Кто подскажет, как увеличить эффективность водянки?Кто что подскажет?
При таком положении дел ---
Artunkin писал(а):
водоблок медный
---хорошо бы пользовать не просто водицу, чтобы не уменьшить нынешнюю эффективность вашей водянки...
А можно по подробнее, вы про гальваническую пару?
Радиатор я собираюсь менять на медный 360
И водоблок тоже менять буду с никилированной поверхностью
Угу...
atlonn писал(а):
Угу...
Радиатор поменяю
Как ещё улучшить эффективность?)
Фото: 53
Еще один добавить, увеличить скорость вентиляторов, обеспечить обдув радиатора холодным воздухом - выбирай...
Фото: 47
2All, особенно "старички" Обсудим, куда двигаться? Пока есть это объявление, темы (заголовки и шапки) потихоньку причешу под эту структуру. Надо ли что-то добавить-убавить? Основные принципы:
1. Сделать удобней навигацию и поиск, не потеряв при этом бОльшую часть тем и сообщений.
2. Упростить темы по выбору. Общая тема по выбору (Подбор деталей) наверное уберется, т. к. там обсуждается то же самое, что и в мелких темах по выбору конкретных компонентов, только в одной куче. Подумаю еще.
Надо ли нам иметь небольшие темы на конкретные компоненты/системы со ссылками на обзоры и тесты? То есть специально создать темы для компонентов, которых еще нет в списке, и кидать туда присланные ссылки?
Что упустил по компонентам?
Фото: 53
Я только посоветую - надо прочесть все темы за какой то последний отрезок (например за месяц) и если вопросов по какому нибудь компоненту к примеру, больше десятка (цифра может быть другая), то выделять в отдельную тему.
Можно взять процентный состав вопросов и выбрать критерии. Так наверное будет наиболее правильно.
Фото: 21
Есть две темы - "Любые вопросы о СВО + FAQ" и "Водяное охлаждение (общая тема)". По факту они обе являются сейчас топиком "Любые вопросы о СВО + FAQ", т.е. все пишут о чем хотят. Отчасти это из-за нежелания пользоваться поиском, но в большей части все-таки из-за того, что FAQ-и в профильных темах устарели, а перечитывать все целиком никто будет. Поэтому основные направления работы:
1) актуальная навигация по разделу (уже есть),
2) актуальный FAQ по общим вопросам,
3) актуальные FAQ в профильных темах.
Потом можно будет переименовать темы в "Любые вопросы о СВО для новичков" и "Потрындеть за СВО для старичков", для большей ясности. И в теме для новичков отдельно подчеркнуть, что СВО - это не ракетостроение, что все гораздо проще, чем кажется на первый взгляд. Нам ведь надо двигать СВО в массы, а некоторые наоборот любят поглумиться или людей попугать людей илитарностью / дороговизной.
ИМХО тема "Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей). №2" как раз важна, потому что многие сначала хотят удостовериться, что все у них сбалансировано, подходит к конфигу и ничего не забыто. Люди, как правило, заказывают комплектующие в одном-двух магазинах, и тут им можно посоветовать что-то добавить \ заменить исходя из ассортимента магазина.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 47
Ну первая планируется как песочница-путеводитель по разделу (отправлять по ссылкам, которые сами найти не могут, давать короткие конкретные ответы - будет затираться с добавлением действительно важного в ФАК), а вторая - обсуждение различных идей в СЖО, без выбора конкретных компонентов/сборок.
Ну могу сделать тему (точнее - она и так есть, просто захирела) про комплектацию заказов. Просто как-то непонятно, выбирать всё в одной теме - а смысл? Заказывать - это одно, а выбирать можно и в профильных. Тем больше, да, зато их чистить легче и инфы меньше в каждой мусолиться будет в разы. Тем более, что есть идея сделать что-то типа "выбор СЖО - типовой конфиг №Х за ххх $". Любые ваши предложения я рассматриваю со всех позиций - и как участника, и как куратора. Я свое мнение не навязываю, просто если других мнений не будет - сделаю так, как считаю нужным.
можно сделать первую тему чисто фак. Что, куда и как, и где купить. Вторая тема "есть н-ная сумма, посоветуйте, что можно собрать\апгрейд".
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Фото: 47
qefir Темы под фак не нужны - я фак могу вынести в любой пост любой темы раздела, даже в закрытую тему. А в шапке нужен будет только ссыль на него. Пока еще собираю мнения, их не так много, как хотелось бы...
