Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
Mikado_k: ненужно недооценивать силы матушки природы (насчёт живности). конечно, изначально заправленная вода скорее всего с очень мало бактериями/водорослями и т.д., но с другой стороны ведь не дезинфицируешь все компоненты и шланги перед сбором, да и заправляешь ведь не в лабораторно чистых условиях/в вакууме? А под теплом воды в СО/светом и та малость может размножатся, посему только на чистоту дистилята не стоит уповать. С другой стороны пара капель биоцида или спиралька серебра достаточно просто/дёшево, что бы и не боятся злой бяки Не обязательно твой никель будет корродировать, просто такая возможность существует с недавними ЕК никелированными блоками. Нет ни у кого статистики, как кроме у производителя/продавцов, посему неизвестно какой процент имел бракованное покрытие, но такой уровень возмущения вполне возможен и при одном проблемном блоке из десяти. Если так боишся (и если еще не купил), можешь просто выбрать медяную версию (Cu), так сказать, нет покрытия, нет заведомо и проблемы , или если обязательно никелированую, то подожди пару недель, пока до магазинов доберётся по новому никелированые версии (EN)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2010 Откуда: Москва
А если контур заправлять обычной Водкой из магазина? Плюсов на мой взгляд больше получается,чем минусов. Теплопроводность сильно не страдает - это же не чистый спирт.
Не знаю, что у вас там разъедает и размножается. Оба контура на дистилляте "Агат". Первый не разбирался 4 месяца, второй работает, я даже и не помню 7\8. Буду разбирать в сентябре все сфотографирую. А уж про ЕК этот бред мусолить, что от простой воды выносит никелировку уже надоело
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2008 Откуда: Кривой Рог
Zen_msk писал(а):
коррозия и налет , у меня бил чистый контур и тройной дистиллят в итоге за месяц в водоблоке цпу появились сопли , после этого юзаю только премикседы
Та же история. В новом контуре чистый дисцилат и ч.з. три недели юзанья увидел на фуллкавере, да и на ВБ проца (они у меня плекси) хлопья какие то. Всё промывал перед установкой. Откуда - ХЗ. Правда недавно добавил антикор Инноватек, но добавил символически грамм 30. Сколько было. Думаю вряд ли это стало причиной. Вобщем чистый дисцилат не надёжен, антифриз пенится. Краска красит медь, не знаю как никель. Думаю красилась медь просто окисляясь. Остаётся наверно попробовать готовую жижу.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Против бактерий и водорослей еще помогает УФ-лампа (можно кварцевую), но актуально для СВО с прозрачными топами, ну или герметизировать )))) Churchне могу никак найти спиральу серебра... в каких магазинах это есть? нашел 999-ой пробы 3 пластины по 1 гр. это пойдет???? Вот, по поводу УФ-ламп типа таких
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2011 Откуда: От туда
А жидкое серебро никто не пробовал заливать, есть просто растворы серебра в общем их для лечебных целей используют каллоидное так называемое серебро....
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2011 Откуда: Тамбов
Необходимая дозировка 150мкг/л, получается 30 кубиков такого раствора на литр воды. Явно не столовая ложка, а если ещё и сравнить цену с ценой аквариумного гербицида ... Хотя, если на халяву, то лично я попробовать не отказался бы.
Если не секрет, сколько литров в водянку вообще заливают с одним контуром
Я тут на днях выяснил , что добавление шампуня в контур значительно улучшает его работу , насос меньше слышно и пузыри воздушные быстрее выходят. Ложки три столовых шампуня на семь литров воды. О коррозии не думал , потому как контур не металлический , точнее металлический только радиатор из алюминия , да подшипники трения в насосе , остальное эпоксидная смола , а она многое стерпит.
_________________ Однажды человечество будет вынуждено бороться с шумом также, как с холерой и чумой (С)Роберт Кох Расслабься, я хороший! -=AMD POWER FAN CLUB=-
