Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Egor008 писал(а):
а никому мозг не парю, если нет желания помогать - проходим мимо. Так что со своими претензиями можете идти по известному адресу.
ну да конечно вы правы, вы не парите, а конифолите и если не хотите воспользоваться советом, то чего обижаться, да еще грубите, посылая куда то, грубиян.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2009 Фото: 5
IceFireW, "берите как получиться и дело концом" - это по Вашу дельный совет?.. Вопрос риторический, так как не вижу смысла с Вами развивать диалог, так что останемся при своих мнениях и не будет разводить оффтоп.
DragonQ, это утверждение неверно, как видно из этих данных шланг XSPC 10/16 мм не имеет расхождений с заявленным внутренним диаметром. Так что не все шланги с меньшим внутренним диаметром, чем заявленный.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
Zlobon Около 20 000 рублей выйдет, если экономить то может и поменьше.
Вот типичный конфиг в Вашем корпусе, тройной радиатор сверху и двойной впереди.
Но для тихого и эффективного охлаждения может и не хватить. Добавить один отсек на заднюю крышку будет не плохой идеей. В итоге получаем 6 отсеков радиатора на 200 + 250 + 250 Вт в нагрузке, что немного маловато, но уже не так и плохо. Конечно если хочется разгона по максимуму то можем посоветовать радиатор выставить наружу, девяти отсековый MO-RA3, тогда будет и холодно, и тихо, и разгон хороший. С другой стороны некоторые люди жалуются что скинув 40 градусов на GTX 780 у них разгон не прибавился ни на мегагерц. Решать Вам.
Приветствую всех Собираю свою первую СВО Хочется собрать немного на перспективу, поэтому задался вопросом: Хватит ли для начала XSPC RX360 Triple Fan Radiator для охлада 3770К (4.2 ГГц) и gtx 780 без разгона? Если нет, то сколько секций радиаторов (40 мм толщина) добавить? Возможно, что будет еще одна 780. Сколько еще секций накинуть для нее? Благодарю заранее за ответ)
kosty2000 без разгона хватит для одной карты, но если сможешь добавить ещё радиаторов то не пожалеешь, тогда и разгон можно будет добавить и карту вторую. В твоём профильном корпусе довольно тесно. Вообще можно сказать что рассчитывается от 1 секции на 100Вт тепла для кофротных температур и низкого уровня шума.
Корпус сменил на LD V7) Без особых проблем еще 1-2 секции добавить могу Т.е. 4-5 с лихвой хватит на проц + видео? А 6 на проц + 2 видео?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
Замучился блин собирать, уже сто раз успел пожалеть, что затеял на воду перейти А если серьезно, парни помогите советами. Собираю первую водянку, вот уже полгода как. Сегодня почти собрал, вот результат трудов к 5и утра: #77
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
Tipa_Tip 1 я бы делал 2 контура один с верхними радиками для ЦП и МП, второй для ВК с нижними. с разноцветными хладагентами. 2 хватит 3 заправлять последовательно - налить "полный бак" и запускать только помпу без начинки ПК. периодически "потряхивать" ПК для выхода воздуха. на некоторых радиаторах есть винты для выпуска воздуха. постоянно доливать - следить что бы помпа работало "по мокрому". дать сутки поработать только помпе для выявления протечек. то же самое со вторым контуром в той же последовательности. после выхода всего воздуха возможно придётся доливать жижу. в плане пусконаладочных работ один контур проще. 2 интереснее и красивше. ну и с таким раскладом нелишним будет об акваеро задуматься
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Tipa_Tip писал(а):
1. Какую сделать разводку? Задейстовать ли обе помпы. Если да, то делать ли один общий контур, или два разных?
общий контур, разводка как удобно. Верхний радиатор - лучше поставить 4 вентилятора на продув, а с задней стороны один на вдув (гонит холодный воздух внутрь корпуса). На водоблок проца - не перепутайте вход с выходом. Фитинги закрутите от души, но чтобы в пластмассу не врезались. Как заправлять ваш резервуар подскажут другие, я такие обхожу стороной
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
зачем ему два контура, он одну сво полгода собирает
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: После сборки контура СВО стоит обязательно проверить его на течи - обмотать места соединений бумажными кухонными полотенцами, заправить, и пустить в тестовом режиме (к ATX питальнику должна быть подключена только помпа! (запустить бп без железа можно замкнув два контакта в основном разъёме БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа. (ФАК)
У меня трубы белые и непрозрачные, только если перезаказывать трубы.
На моих радиаторах куча дырок (на первом фото дырки и со стороны, которую не видно, тоже): #77 #77 Их так много просто для вариативности подвода воды, и можно подсоединять в любые?
Сейчас на верхнем большом 480 радиаторе стоят два вентиля снизу радика (еще два не поместились - мешает память и водоблок материнки) и 4 сверху - дует всё это по направлению вверх. На задней стенке там под вентилятором стоит маленький тонкий радиатор 140. Его убрать и оставить только вентилятор с забором воздуха внутрь?
