Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7780 • Страница 104 из 389<  1 ... 101  102  103  104  105  106  107 ... 389  >
Фото: 322
bomber91 писал(а):
мне просто интересен феномен боятся оторвать кусок бумажки, но при этом с отвагой лезть в борд с пальником
Там скорее первый пункт - отсутствие/долгое ожидание водоблоков в наличии. Мне проще раскочерыжить карту с заведомо отсутствующими пломбами (зная что никто не будет проверять их наличие), нежели пытаться восстановить потом пломбу у карт с оными.
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
А он якобы лез сам))
Тут один CrownA, почет ему и уважение), что то умеет с паяльником.
Auroson1c 14 долларов 5 тысяч штук китаец пришлет ) на асус например хоть каждый день снимай и клей)
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
nag77 каждому свое конечно, наивно предполагать что если на карте нет пломб то гарантийный отдел такой - а ну ладно меняем карту (а на борде ни гпу ни памяти) впрочем присутствие пломб даже при условии что они реально не снимались еще не гарантирует что не дадут от ворот поворот
хвастаюсь, вторую мору заказал ватеркул выдал трек через 50 минут после заказа, я вспомнил аквакомпьютер и чуть не заплакал реально)
danil_sneg
Благодарю.
Фото: 322
Мне что надо было записать видео пайки? Хотя зачем я тебе что-то доказываю) Можешь дальше слюной брызгать во все стороны от неудачности своего чипа) Подгорело у тебя знатно)
Фото: 53
losinka писал(а):
но не мог бы мне кто-нибудь на пальцах объяснить, что это за "шунт" и для чего он нужен?
Давай расскажу по понятней для всех, кому интересно, о чём речь. В конкретном случае с видеокартами, в цепи питания стоит резистор с маленьким сопротивлением.
Чем больше токи потребления, тем больше повышается напряжение на нём.
Это напряжение поступает в измерительно-исполнительную часть схемы, которая при превышении заданного значения напряжения ограничивает ток, потребляемый видеокартой.
Это позволяет не сгореть карте при предельных нагрузках.
Но, если человек считает, что его видеокарта способна на большее, чем считает производитель, то он припаивает сверху этого токоизмерительного резистора ещё один резистор.
Тем самым уменьшая снимаемое с него напряжение и в конечном итоге отодвигая отсечку тока на более высокое значение тока и соответственно мощности.
Этот резистор и называют шунтом и как выше было написано, этим действием человек обманывает видеокарту, производителя видеокарты и самого себя, в случае если видюха всё таки перегреется и сдохнет.
Вот как то так :D
У меня не горит. Я людям с удачным железом завидую по доброму. Но к тебе, удот, это не относиться. Я не стесняюсь признать удачность - не удачность своего железа сразу. Но ты, павлин, молчишь до поры до времени, критикуя всех и тут бац, дутый мажор с открытой форточкой))) aggression ты сколько поливал, сам, внезапно, опустился до проветривания помещения))
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
CrownA писал(а):
Вот как то так
Правильно написал, но не сказал, что все эти токи после резистора контролирует шим контроллер.
Фото: 53
nag77 писал(а):
но не сказал
Я постарался максимально упростить свой текст, да и конкретных деталей схемы я не знаю.
Все верно написал.
CrownA, спасибо. Т.е. мне не нужно.
Опять проснулся с мыслью, что в городе немцы.
Фото: 53
losinka писал(а):
Т.е. мне не нужно.
Обычно в любую схему закладывают запас прочности и такая операция шунтирования (кстати, медицинский термин) вполне допустима и работоспособна.
Особенно если понимаешь, что делаешь и свободно оперируешь законом Ома :D
И естественно, она не нужна не только тебе, но и мне и ещё много кому...
Фото: 27
Шунтирование безопасней, чем юзать те же ХОС биосы с отключенными термозащитами и внутренними лимитами. Можно вполне юзать, надо дружить с паяльником, ну и понимать зачем это тебе нужно.
А нужно больше для бенчей. Для использовании видеокарты по назначению обычно это лишне.
Не хочу быть предвзятым, но такое в руках держать не хочу.
nag77 ekwb ?
bomber91 писал(а):
ekwb
Да.
как визитная карточка ) узнаваемого бренда
Фото: 322
Вот как то так
Обманывается исключительно карта. Впрочем если тебе нравится когда тебя обманывает производитель, то ради бога) сиди на стоке. В моем случае есть две идентичных pcb: Aorus 3080 Xtreme с 3 разъемами по 8 пин на воздушном охладе и идентичная один в один pcb Aorus 3080 Xtreme Waterforce, только вот по ведомому только производителю случаю с 2х8pin. Логика лично мне не ясна - ставить на воздушную карту 3х8pin и 450w биос, и на водяную такую же карту - 2х8pin 370w. Думаю тебе не составит труда понять, что если используются две идентичных pcb, то апгрейд одной pcb до другой путем шунтирования абсолютно логичный шаг без последствий. Pcb я досконально изучил, закон ома и как рассчитывается результирующее сопротивление в случае параллели - знаю. На предохранители все линии питания проверил - на плате единственный 10А предохранитель на линии питании со слота PCI-e, что ограничивает меня 120W мощности со слота. Поэтму я выбрал 10милиомные резисторы в качестве параллельного шунта, что вкупе с 5милиомными штатными дант результирующее сопротивление 3,33милиома и коэффициент 1.5 относительно базового. 75w со слота*1.5 коэф=112w, что укладывается в рамки 10А предохранителя. Так как на плате используется балансировка мощности по всем питающим линиям, соответственно на все остальные резисторы были так же напаяны 10милиомные. Если ты считаешь что я наобум делал это шунт, то ты не прав. Впрочем я не рекомендую делать шунт людям, не знакомым с базой по схемотехнике ввиду специфики каждой отдельной PCB.
Фото: 53
Ты меня с кем то путаешь
:D
Auroson1c --- завязывайте оффтопить, Здесь ветка Конференции о ВБ GPU...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Добрый день. Какой водоблок порекомендуете на EVGA 3090 FTW3 Ultra.
Из доступного я нашел только Bykski и Barrow. Что из этого Barrow лучше?
