Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Они могут. Я их сразу вывернул нафиг и поставил обычные "ёлочку", благо в комплекте и те и другие были.
newbi3 писал(а):
лучше ножом или отверткой ?
Отвёрткой удобнее, широкой. А трубки повредить сложно, они достаточно толстые.
От переделки КПД увеличивается на 15-20%. А от перехода с пассива на активную продувку - до 50%.
LaserNik Я вот сегодня пытался натянуть на елку и фиг . Тоже в комплекте есть . У меня внутрений диаметр 8 мм . У елочек 12 мм как мне растянуть так ??? Кипяток не катит .
_________________ Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Россия, Самара
Имеются следующие компоненты для СВО от Gektora:
Ватер Elit Mega Tripleks, с тремя штуцерами, в центре на 16х14мм, и по краям 10х8мм,
2 ватера для видео Duplex 90 штуцера 10х8мм,
Ватер для мат. платы Duplex 180 штуцера 10х8,
Помпа EHIEM 1250 на 1200л.ч. вход на 16мм, выход 13мм,
Радик Black Ice Pro I, обдув на всасывание 120-й Evercool,
в дальнейшем планирую воду на 2 винта,
Вопрос: как правильно подкличить все ус-ва(распараллеить, последовательно)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2005 Откуда: Москва
возник такой вопрос
стоит ли ставить на охлаждение оперативной памяти DDR2 (чипы микрон) водяное охлаждение или лучше воздухом обдувать
и что лучше поставить (из того что можно купить или заказать из Германии)
LaserNikДа точно я тонковат , но шланги хорошие найти тут не смогу . Специально заказывал на PCDESIGN . А нет ли способов натянуть ? Просто выхода больше нет . Добавлено спустя 1 минуту, 36 секунд bruiser Это уже черезчур . Хватит радиаторов и воздуха . Ну если только для экзотики .
Народ, я вот все читаю, что нада фиксировать крылчатку в помпах худор с помощью фум-ленты, но я все никак не пойму как это делается, эту ленту нужно на вал помпу наматывать или как?? если кто объяснит буду оч благодарен!!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
N.E.D. каким клеем ? переходник такой с одной стороны елка под 8мм шланг с другой 12 что тут неясного ? хомутами зажать eXpehttp://watercoolplanet.de/index.php?open=18&show=55 в картинках не хидор но тоже самое
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
знач я все сделал правильно, просто я слышал, что повредив геометрию системы треск будет такой, что в соседней комнате услышат, но вроде все прошло гладко!
пасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2006 Откуда: Пермь
eXpe Да проще приклеить любым клеем, чем замарачиваться с фум лентой.
N.E.D. Хих... Возьми узкогубцы (пассатижы такие) и натяни ими шланг на штуцер. А ежели силенок маловато, то на штуцер одень обрезок шланга на 8, а сверху него уже натяни шланг на 12. Пропускать не будет - проверено.
N.E.D. Пассатижи в шланг воткни и растяни - оденется как миленький. Я на печкин радиатор от классики так надевал. Добавлено спустя 15 минут, 18 секунд Bougi Решил я тоже попробовать к водопроводу подключиться. Закупил "Гидроуровень" с 25 м шланга и в выходные потестил это дело... В простое ТАТ кажет 6-8С, при 100% нагрузке 22-24С. Спидфан кажет примерно то же самое. Прикольно смотреть на спидфан, когда у процессора температура 8, у винта 27, а на материнке 30С Для экстримального разгона - то что надо. Но на постоянке я не буду использовать - опасно, да и необходимости нет.
Сейчас этот форум просматривают: BlackCat71 и гости: 7
