Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Установи их стрелками вниз (если не понял, то переверни одни вентиляторы, не трогая радиатор).
Это был сарказм ? ) у меня сверху противопыльная сетка + стенка верхняя (пусть и с дырками но все же) дальше получается идет толстый радиатор, и дальше кулера, которые ЧЕРЕЗ ВСЕ ЭТО должны засасывать воздух из комнаты ?) не думаю что такой вариант будет по охлаждению лучше чем мой) J_K, да есть 2-а 140мм
про жм - слишком радикальное решение, я с ним никогда не сталкивался
Ну судя по тестам он намного лучше чем термопаста, градусов на 10-12 точно будет холоднее. Но есть минус, через продолжительное время будет уже сложно отодрать водоблок от платы.. приклеится )
_ Кстати столкнулся еще с 1 нюансом. Я получается подключаю 3 кулера на радиаторе в CPU_FAN и система благополучно контролирует их ориентируясь на температуру процессора и она меня устраивает. НоОоооооо, у меня ВидеоКарта в этом же контуре. И ее температуру получается ни кто не контролирует не факт что если температура процессора адекватная, то температура видеокарты то же нормальная, получается мне постоянно при работе или играх нужно переодически проверять ее температуру самому ? и случаи каких то повышений, крутить обороты помпы выше ??
А нет там отпечатка . Должен быть чёткий прямоугольник кристалла на подошве. Винты затягиваете полностью? Если приложить водоблок без прокладок, отпечаток улучшается? Толщина комплектных прокладок одинаковая или есть разделение «эти туда, те сюда»?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Уже сто раз писали, что это ничего не даст. Вентиляторы надо крутить.
Аквовский контроллер исполняет любые желания. Вот к примеру регулировка оборотов вентилятора в зависимости от дельты температуры воды на входе и выходе из радиатора.
CrownA, получается мне сейчас надо запустить Бенч, посмотреть температуру, далее все выключить, перевернуть кулера стрелками вниз, включить, запустить бенч и посмотреть температуру ? Просто я то думал что в таком способе вентиляторам "сложно" засасывать воздух и продуктивности меньше.
Если регулировка оборотов помпы ни чего не дает. Зачем нужна тогда ПВМ помпа ?
J_K, я так и сделал.. просто странное ощущение когда допустим играешь 2 часа в игру.. и где - то в глубине мозга понимаешь что ни кто не контролирует температуру видюхи и какая она ты не знаешь )
Последний раз редактировалось Nodrama 09.04.2017 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2010 Откуда: МСК Фото: 16
затягиваю полностью. толщина прокладок разная: память, vdd vrm - 0,5mm, mosfet - 1mm, инструкцию соблюдаю. без прокладок не собирал, попробую, конечно, еще раз
_________________ 13700kf | RTX3090 | LG Ultrawide 38"x144hz Asus ROG Strix Helios White + кастом СВО
TheSyg, когда прикладываете водоблок на видео карту и далее его снимаете, должен быть ровный четкий отпечаток камня, судя по вашему фото выше, водоблок недоконца по краям соприкасается с камнем видеокарты, почему? неизвестно, может водоблок чуть изогнут буквально на 2мм? может термопрокладки криво поставили, может не до конца винты закрутили.. вариантов масса. но отпечаток должен быть ровный. запасайтесь термопастой и экспериментируйте ) не надо вставлять ВК в корпус и мерить температуру, сначала добейтесь что бы водоблок полностью прилегал к камню. ибо если он не прилегает то смысла смотреть температуру нет
Кстати вот еще.. читаю про кулера.. на сколько я понял для СВО в частности для радиатора, важны два параметра это "воздушный поток м3/ч и "статическое давление" так как кулер вплотную прилегает к радиатору чем оно выше тем сильнее он его продувает.
Стал разбираться. Посмотрел кулеры ЕКВБ которые они типо рекомендуют для СВО, у них статическое давние у всех среднем 3,1-3,3 и воздушный поток 131 + - метров в час кубических. Думаю ну ок. Начал смотреть характеристики своих кулеров Noctua, давление около 2-х, воздушный поток 110. Потом решил посмотреть кулера термалтейка так как с корпусом шел комплекте 1 кулер разрекламированые Riing 12 RGB Radiator Fan TT Premium Edition, с антивирбационными вставками, с RGB подстветкой и тд и тп. Так вот у них показатели давления 1,1 то есть в 3 раза меньше чем у ЕК и в 2 чем у моих, воздушный поток вообще 82. Потом я увидел что Термалтейк ставит их на свои радиаторы для СВО даже есть комплект радиатор + эти кулера. Подумал странно характеристики то в 3 раза хуже считай. Пошел на ютубе смотреть тесты и температуру обзорщиков. И на мое удивление все хорошо, и работает стабильно и с нормальной температурой..
Вопрос : воздушный поток и статическое давление при выборе кулеров на радиатор, и слова ЕК берите наши они самые клевые по этим параметрам. Это опять злобный маркетинг ? если даже кулер термалтейк справляется с характеристиками в 3 раза ниже
Решетки, крышки и радиатор один и тот же? Так с чего это ему вдруг похужеет?
Типа да. А как еще по другому? Причем разница будет тем больше, чем больше разница температур внутри и снаружи корпуса и чем выше обороты вентилятора. Так что уж постарайся все сделать быстро и при одинаковых оборотах вентилятора. Вот только тогда ты будешь молодец.
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
Я картинку выше зачем запостил? Заведи себе контроллер и контролируй абсолютно что хочешь... Если обратил внимание на картинку, я из двух реальных датчиков температуры сделал виртуальный и на основе его показаний регулируются вентиляторы.
Да это просто способ управления. Более новая, энергосберегающая технология, не греющаяся и позволяющая управлять помпой от слаботочных источников.
Эммм потому что варианты разные : === ↑ ↑ ↑ При таком варианта кулера забирают воздух из кучи свободного пространства внутри корпуса им там ни чего не мешает, ну кроме того что воздух теплее чем снаружи )) и выдувают воздух в радиатор ну и далее наружу корпуса. === ↓ ↓ ↓ При таком варианте кулера забирают воздух якобы из комнаты но что бы это сделать нужно пройти еще радиатор, стенку корпуса, пылевой фильтр и только потом начнется комната, то есть преград больше чем в первом варианте..
Одинаковые.
Ничего смешнее я не слышал. А комната значит у тебя всяким дерьмом настолько плотно забита, что даже воздуху из нее не выйти? Сам то, как там себя чувствуешь, в этой душегубке? Ты так точно меня уморишь...
Видимо мы не поняли друг друга! или ты меня тролишь )))
1-ый Вариант : Это когда кулера стрелками ВВЕРХ и дуют В РАДИАТОР забирая воздух из корпуса компьютера где ВПЛОТНУЮ К КУЛЕРАМ ни чего не прилигает и не прикасается http://i89.fastpic.ru/big/2017/0410/bd/ ... 607ebd.jpg
2-ой Вариант : Это когда кулера стрелками ВНИЗ, и что бы ЗАБРАТЬ ВОЗДУХ ИЗ комнаты и пропустить его через радиатор ИМ НАДО "ВСАСЫВАТЬ)))" Через Радиатор КОТОРЫЙ вплотную прилегает к кулерам, дальше через стенку корпуса и дальше через пылевой вильтр, то есть в 3 раза больше преград, что бы всасать поздух из комнаты и пропустить воздух через себя, чем в первом варианте http://i89.fastpic.ru/big/2017/0410/ff/ ... 6e14ff.jpg
Так понятнее ?) в первом варианте кулер забирает воздух из свободного пространстрва, во втором варианте кулер что бы забрать воздух должен прости препядствия в виде радиатора стенки и сетки
Кстати хотел еще такой момент уточнить.. Как в Контру добавить ту или иную вещь (водоблок). Вот допустим у меня полностью собранный контру. Предположим одна видюха или один процессор. Далее я хочу ну допустим поставить водоблок на Оперативку или мать ну или еще куда воообще не важно. Получается план моих действий какой?
1. Я откручиваю в удобном мне месте фитинг вытаскиваю шланг подставляя емкость и полностью сливаю жидкость. Далее включаю комп, что бы попма заработала и сливаю остатки жидкости. Выключаю комп. 2. Добавляю водоблок соединяю его. 3. Заливаю жидкость по новой.
