Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31682 • Страница 1035 из 1585<  1 ... 1032  1033  1034  1035  1036  1037  1038 ... 1585  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
термопрокладки стоят копейки можно найти.
Или Купи в ЕвоПС (по москве самовывоз или доставка, в регионы доставка) и прикрути бэкплейт он идет комплекте с термопрокладками :) и разных цветов ) и качественнее оригинала вроде)
Бэкплейт не только дает небольшое доп охлаждение, он еще фиксирует карту и не дает ей изгибаться.
Он выполнен из анодированного алюминия (не знаю из чего оригинальный бэкплейт на картах)
Бекплейт придает дополнительную жесткость текстолиту и улучшает в следствии этого прижим кристалла к ватеру. Плюс он не дает деформироваться текстолиту.
Фото: 97
Nodrama, vergaser
Ога, а кусок меди из которого состоит водоблок - он гнется тока в путь и жесткости никакой не имеет.
Saasha При чем тут ватер, речь шла о текстолите видеокарты. Бэкплейт не дает самое плате деформироваться, ну или деформироваться в меньшей степени.
Фото: 16
я догнал :crazy: действительно если сзади чипа на текстолит прилепить терпопрокладку и прижать ее бэкплейтом - то контакт чипа с водоблоком однозначно улучшится
13700kf | RTX3090 | LG Ultrawide 38"x144hz
Asus ROG Strix Helios White + кастом СВО
Фото: 20
TheSyg писал(а):
собрал еще раз и чудо - температура 55 - это нормально?
IMHO не совсем. Неделю назад себе ставил EK-FC1080 с бэкплейтом. Все встало с первого раза без танцев с бубнами.
Температуру чипа больше 50 под нагрузкой в разгоне не видел, в простое обычно меньше 40 даже. Жижа - 20-23 градуса.
i7-13700K/ROG Strix Z960-G/2x32Gb DDR5@6000 CL36/RTX 4080/KC3000 1TB + EVO970 1TB SSD/850W PS/TT Chaser MK-1/6x120 Watercooled/34" WQHD 144Hz
TheSyg писал(а):
Наверное буду читать весь день.
Это даст ответ на 99% вопросов.
Globetrotter писал(а):
я догнал :crazy:
Ну вот, все оказалось куда проще))) Это как если посмотреть на материнки на которых охлада стояла без бэкплейтов, у них у всех пузико на обратной стороне от сокета.
Фото: 53
TheSyg писал(а):
я догнал действительно если сзади чипа на текстолит прилепить терпопрокладку и прижать ее бэкплейтом - то контакт чипа с водоблоком однозначно улучшится
Слегка огорчу - бекплейт в основном для красоты. Все остальные чудодейственные свойства, типа супер охлаждения, выравнивания, прижима - это обычная рекламная трескотня менеджеров по продажам. Точно так же, как волшебные топы для помп, немерянно увеличивающие производительность, Остапы Бендеры Илоны Маски, айфоны и т.д.
А вот у криворуких парней почти сто процентная вероятность закоротить что нибудь на плате бекплейтом (особенно при якобы выравнивании). Так что не все бекплейты одинаково полезны...
CrownA при любых действиях просто нужно включать мозг.
Фото: 53
И пусть только кто нибудь попробует это опровергнуть! :D
Фото: 46
Товарищи, чтобы избежать колхоза при сверлении корпуса для протяжки шлангов под быстросцепы решил обратить внимание на такое решение https://shop.aquacomputer.de/product_in ... 3pejvd09es
Теперь собственно сам вопрос - у меня только две заглушки на PCI портах потому что корпус mini-ITX. Видеокарта GTX 1080ti с full cover водоблоком займет один слот(крепежную пластину я заменю), а этот коннектор займет второй слот рядом - какого диаметра фитинги мне нужно поставить 10/13 или 10/16 чтобы фитинги не прикасались к водоблоку. Кто опытный оцените пожалуйста, у меня никогда не было воды и мне трудно все это представить.
Ryzen 5800x+Water cooling/Asus Rog Strix B550i/2x8GB@3800 cl14-15-14-28/Palit RTX 3080 Gaming Pro OC/CORSAIR SF750/Ncase M1
Фото: 53
alexey_shmat писал(а):
Кто опытный
Фитинги конечно, как и шланги - только 10/16, но внутри компа, к указанной аквовской железяке сначала прикручивается поворотный 45 градусный уголок, а уже в него вкручивается фитинг, проставки или что ты там запланировал. При таком соединении ты ничем не ограничен.
Фото: 12
у человека в два-три раза меньше секций...
Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Фото: 46
CrownA Большое спасибо за совет!
TheSyg, зашел на сайт ЕКВБ )) выбрал 1080 водоблок, тыкнул на инструкцию.. почитал.. в самом низу. Написано же )) "Могут понадобится пассатижи)) Так что ни каких претензий к сборщикам ))все нормально)) учитывая что пассатижими кроме этих винтов или как их обозвать крутить больше не чего ))
Видимо твой случай не единичный и они дописали это в инструкции)
По поводу бэкплейта я бы поставил. Или купил термопрокладки и поставил бы стандартный который уже у тебя есть. либо заказал бы ЕКВБ благо он не дорогой и термопрокладки там комплекте
CrownA, в защиту бэкплейта который по твоим словам практически ни чего не дает и это маркетинг .. Во первых он не дорогой (если сравнивать даже с водоблоком ВК то в 4 раз дешевле )). Во вторых бэкплейт который продает ЕК, он из другого материала нежели обычный бэкплейт который стоит на заводской карте с заводским охлаждением. я не помню из какого а сайт уже закрыл.. ну общем из другого. Который ну опять же по словам ЕК (не делает супер кардинальных вещей) но помогает в охлаждении и отводит тепло. К тому же как раз с НИМ в комплекте идут термопрокладки которые нужно поставить. А под оригинальном бэкплейтом в видеокарты с завода, этих термопрокладок нету.
Я не говорю что это супер пупер важная штука.. но думаю разница в градусов 5 то будет :)) к сожалению не могу потестить с ним и без него так как систему уже все почти собрал :)
бэкплейт стоит до 1500 рублей.. на ЕКВБ можно за 1300 найти. если мы говорим о полноценном охлаждение. то у меня оно вышло в 31 тысяч рублей (помпа, шланги, 2 водоблока, фитинги, жидкость) не думаю что при таких суммах а они могут быть и больше если делать допустим 2 контура или больше элементов :) стоит экономить 1300 рублей на бэкплейте потому что он толком ни чего не дает ))
Плюс всегда есть небольшой шанс так как видеокарта получается самая нижняя в контуре и если прорвется какая то трубка и начнет капать которы выше видеокарты.. а там процессор+радиатор и тд.. то бэкплейт хотя бы вначале спасет видео карту от водицы.. если ты конечно вовремя это увидишь и капать будет совсем чуть чуть ... Но все же .. шанс то есть))
p.s не надо сейчас писать про руки :) нет совершенных систем.. ни кто не застрахован что через 2 года система не потечет ))
Фото: 21
некоторые еще и помогают VRM охладить:
для этого еще есть филлпорты pass through, закрывают необработанные края просверленного отверстия, выглядят аккуратно. И можно поставить в любом удобном месте. Конечно, если для вас сверление корпуса в принципе не равно колхозингу.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Nodrama писал(а):
Но все же .. шанс то есть))p.s не надо сейчас писать про руки :)
Чёй это не надо..? Как раз про них и нужно писать, а так-же про их ловкость совместную с мозгом...
Есть... У мну такая...
Я застрахован... Уже лет 8 всё не течёт да не течёт...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 53
Nodrama писал(а):
Я не говорю что это супер пупер важная штука.. но думаю разница в градусов 5 то будет )
Если слегка опустишь планку, скажем до 0.5 градуса, я конечно же соглашусь :lol: .
А что еще они должны говорить, чтобы впарить эту хренотень? Типа - друзья, ни за что ее не берите, с ней охлаждение на 5 градусов ху-у-у-у-же... :lol:
У меня первая за 6 лет что то не потекла и вторая уже 4 года все еще ну никак не протечет :lol: .
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ну я же написал - в основном. Все остальное практически не существенно.
Ни кто и не говорит что она должна протекать !!! Я конечно понимаю что понты дороже денег и тд.. и когда человек пишет на ответ "идеальных систем нет" "у меня идеальная система" :) это о многом говорит особенно о ЧСВ ))), а я сейчас собираю вторую систему только теперь на СВО, и у меня уже вышло 190т.р и еще не все сделано. но я же не понтуюсь что у меня 2 компа каждый по 200к рублей)) ни кто не застрахован ни от чего !! Люди покупают новую машину в автосалоне и у них ломается коробка через 5000КМ или загорается чек двигателя. И такое бывает и не потому что он не умеет ездить или убил коробку за 5000 км. А кто то покупает проезжает 100000 км и у него только ТО регламентное без поломок вообще.
Ну да ладно это все лирика !!
Вопрос на засыпку, зачем в этой помпе, черная прокладка пористая, которую обычно предлагают положить в резервуар вниз.. Дело то в том что там ее класть то не куда :)) точнее есть куда, только не как у других резервуаров.. а просто сверху место логотипа ЕК.. но это ппц колхоз
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-r ... -incl-pump
Nodrama
Странно, а мну разве о деньгах хоть слово проронил..? Иль вы думаете, что заплатив кучку рубликов и этот фактор вас обезопасит от Аварии...
Читайте внимательно о прямых руках и мозге который ими управляет..!
Выбор вендора(Разум+Мозг) + умение на профессиональном уровне = категорично безаварийная система - это аксиома..!
