Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Выскажу свое мнение: основной минус любой компактной СО - отвод тепла в то же помещение. Без вентиляции и/или отвода тепла через окружение в комнате рано или поздно будет баня: сама по себе СО (без выноса радиаторов или проточки), как правило, лишь отводит тепло от нагревателя, никак не утилизируя его. Кондей это исправляет, забирая и выбрасывая тепло наружу. Про разницу температур - зависимости линейные, то есть чем холоднее воздух, тем ниже температура нагревателя, при прочих равных. На форуме были отчеты об экспериментах с подводом холодного воздуха извне/от кондея, результаты впечатляющие, конечно, но вот шум...
Да с шумом то как раз проблемы нет, во всяком случае у современных кондиционеров. Или вы считаете, что в офисах стоит шум и грохот? Проблема то в другом. А именно, не слишком ли холодно будет тому, кто сидит за таким компьютером? То есть, будет ли окружающая температура, создаваемая и поддерживаемая кондиционером, при которой внутренностям компьютеру комфортно, также комфортна и для того, кто за ним сидит?
При концентрации потока именно на компе температуры заметно ниже, но и шум выше. Если охлаждать не сам комп, а комнату, причем так же эффективно, то тогда как раз замерзнет тот, кто за компом, но зато приемлемый шум. О чем и речь. А если делать просто небольшое (в пределах комфортной зоны) охлаждение комнаты, то профит будет ровно на разницу температур охлажденного и неохлажденного воздуха.
Вам осталось только сделать вывод, что же лучше кондиционер или система водяного охлаждения ПК.
Саша222 Что лучше, автомобиль или катер? Вы примерно то же спрашиваете. Смотря в каких условиях применять. Наличие кондиционера не отменяет наличие СО/СВО, просто улучшает характеристики, так же как и наличие любой СО, в том числе и СВО, не отменяет использование вентиляции/кондиционирования воздуха в помещении, либо вынос радиатора за пределы помещения.
Саша222 писал(а):
ЗАМЕНА сво КОНДИЦИОНЕРОМ
Еще раз - как вы себе это представляете? Вот ваш вопрос:
Саша222 писал(а):
А НЕ БУДЕТ ЛИ ХОРОШИЙ КОНДИЦИОНЕР ЛУЧШЕ ЧЕМ ХОРОШАЯ СИСТЕМА ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ?
Я вас понял в контексте СО+Кондей против СВО. Если вы не об этом, то вы просто не понимаете, что хоть какая-то СО всё равно нужна, не важно - воздушного или жидкостного, кондиционер просто одинаково повлияет на результаты. Заменить СО он может только после переделки в систему охлаждения на фазовом переходе (вместо испарительного блока, охлаждающего воздух, ставится испаритель прямо на нагреватель).
Ну тут я согласен с Вами. Конечно, какая то система охлаждения нужна и куллер на процессор тоже ставить никто не отменял. Ну так я и спрашиваю о том, что лучше (в целом и мне чтобы было комфортно и моей тачке), установить в нее СВО или же забить на СВО, а на ее место установить 27 сто-сороковых вентиляторов, из которых 26 на вдув и один на выдув, а в комнате установить кондиционер. Может бы в варианте с кондиционером и с таким числом вертушек штатные турбины видях не будут так завывать, как обычно. Вообще для меня самый некомфорт, конечно, это вой турбин. Ну понятно, что мерзнуть не охота. То есть кондиционер тоже не резон на максимум выкручивать.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ничего более бредового и придумать нельзя. Но попробую. А чего только 27 вентиляторов? А если 1027 по всей квартире и желательно оборотов тысяч на пять? Вот это круто. Если будет мало, тогда вертолетную турбину с винтом, вместо люстры. Ну что, у кого трава круче?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
НАПОМИНАНИЕ!!! СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Замерзать/не замерзать иль пользовать/не пользовать беруши - это решать вам... У современного железа весьма широкие диапазоны рабочих температур... Правильно организованная СВО-компьютера - лучше кондюка...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
В общем вчера тестировал СВО.. в игре For Honor все на ультрах в 2к, + в настройках галочка которая выдает в общем изображение в 4к )))
У меня получилось что Процессор горячее Видеокарты.. я думал будет наоборот... Процессор я видел максимальную температуру спустя 2 часа игры.. 55-60 градусов. выше не поднималась, Но и кулеры работали на на 100%.. Видео карта при этом была всего лишь 42-43 градуса.. Я если честно думал что будет как-то на оборот))
Помпа работала фиксировано на 40% возможных оборотов (зафиксировано в биосе). Вентиляторы работали на 70% вроде при достижении 60 градусов.. и когда меньше 60 градусов проц.. то работали на 50%.. бесило конечно.. что они постоянно делались то тише то громче )) надо как-то по другому настроить видимо..
Тут еще такой момент меня смутил.. я изначально проверял температуру процессора.. в стресс тесте с помощью разны бенчмарков ну или cpu-z .. и не видел выше 45-47 градусов.. а в игре выдало 55-60.. странно. наверное потому что в игре видюха то же грелась.. а в том тесте только проц ) А проц и видюха в одном контуре
Думаю что если выкрутить вентялыторы на 100% и увеличить обороты помпы то градусы еще упадут.. но тогда шумнова-то... макс 55-60 градусов процессор в тишине после 2 часов нагрузок думаю нормально
Nodrama писал(а):
странно.
Ничего странного - синтетические тесты это одно, а реальная нагрузка в конкретной игре - это совсем другое. Причем игры есть как процессоро зависимые (твой случай), так и видео зависимые.
Если не в режиме СВО работала, то упадут.
А что, игра совсем беззвучная? У меня акустика пол киловатта (если надо конечно) выдает и пофигу, как там вентиляторы шумят и жесткие диски головками шуршат...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2014 Откуда: Москва Фото: 33
Всем привет)у меня вопрос, сколько мне потребуется бутылочек Koolance LIQ-702 Liquid Coolant Bottle, High-Performance,700mL (Colorless) для контура Мора - 420+водоблок проца+водоблок полного покрытия на тишку 1080+кран+помпа с колбой 140 мм+датчики потока и температуры+шланга метра три будет. 3х бутылочек хватит? Спасибо за ответ!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2013 Откуда: Москва\Рославль Фото: 12
logistyc Хватит, у меня на 360-й 8см, видео ,проц + полный рез до коаев хватает чуть более литра , бутыль еще останется на протечки или долив после пузырьков.
_________________ в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Сейчас этот форум просматривают: Rej, tonygks и гости: 17
