Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2013 Откуда: Москва
Стояли на полке 2 невскрытые бутыли EK Ekoolant Evo UV Lime Green. Дата производства одинаковая - 08.11.2016. Одна какая была, такая и осталась - ярко-зеленая. Вторая потемнела, стала заметно сильнее пениться, и внутри плавает какая-то конструкция из хлопьев. Что за ерунда?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2017 Откуда: Москва
Всем Привет. Появилась беда у Fractal Design Kelvin T12))) Затрещала помпа, отключил все и поднял помпу над радиатором. Открыл заливную горловину, ничего не подливал и включил помпу - работает тихо. Выключил, попробовал подлить воды, может 5мл залилось и все полилось оттуда, чуток откачал воды и заново включил помпу. Подождал пока она поработает минуту-две и выключил. Закрыл крышку. Включил что бы проверить, никакого треска нету. Поставил обратно на ЦПУ, включил и снова трещит! В чем может быть проблема? Она появилась после обновления биоса...
Я новичёк. СВО хочу сделать таким, чтобы устанавливать её в любой корпус компьютера. В связи с этим радиатор охлаждения должен быть размещен на правой стенке системника. И работать в полупассивном режиме. Есть готовые изделия, или кто-нибудь делал так?
Радиатор охлаждения должен быть на всю стенку системника. Это квадрат размером 420mm*420mm плюс/минус 40mm. Охлаждать будет Intel®7700, GF1070 Температура в комнате 22С. Повторюсь:работать в полупассивном режиме (т.е. практически без вентилятора).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
vitaly200 это нериально. вернее риально но температуры будут идентичны воздушной системы радиатор должен чемнибуть обдуваться, хотя бы кондиционером в комнате . https://www.avito.ru/ufa/tovary_dlya_ko ... _828952653 вот пассивный радиатор. ищи похожие
но поверь куда проще купить корпус куда влезет радиатор 3х120х65 сверху или спереди и не париться с пассивом а исчо проще положить прикрутить радиатор 3х120х65 сверху любого мидитовера. ну дизайн немного не торт, зато дешево и практично
_________________ Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Я думал раньше что СВО это нечто бесшумное, незаметное. Но сравнил http://i.piccy..info/i9/9b58a8920ec60b5a ... /1_240.jpg и мне как то дурно становится. Больше похоже на театр абсурда, бред наркомана.
Если правильно сделать так и есть. Но для этого необходим и соответствующий радиатор и вентиляторы на 500-600об/мин (а они в таком случае бесшумные как-раз таки). Просто так собрать пассивное СВО ничего толкового не добьешься... Разве что температуры на видеокарте будут ниже чем на воздухе.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
atlonn писал(а):
ссылка не корректна однако...
Да нормально - "СВО это нечто бесшумное, незаметное" - белая точка в один пиксель, она как раз такая, бесшумная и не заметная... такая вся белая и совсем совсем горячая .
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду: Мужик 3 года собирал водянку. Начал с пассивного режима, а закончил воздушкой. http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=59412 "..в связи с грядущим численным изменением состава семьи (во загнул) надо неспешно отказываться от всяких мягких трубочек с ядовитыми жидкостями и пр. поэтому буду полностью пересобирать компьютер. Точнее собирать с нуля новый, тихий, но полностью на воздушном охлаждении."
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
vitaly200 Засвидетельствую свое присутствие в теме, а то некоторые и тут расфлудились чет... По сабжу: СВО/СЖО - не тихая и не бесшумная по сравнению с "воздухом". Она просто позволяет вынести тепло из некоего ограниченного объема, где обычно "зажат" по размерам воздушный кулер, в более удобное для утилизации этого тепла место. А вот от того, насколько грамотно это реализовано, и будет зависеть эффективность и шумность: становится возможным сделать более развитую структуру радиатора СВО, по сравнению с воздушным кулером (который к тому же ограничен в размерах не только конструктивом системника, но и эффективностью теплопередачи от нагревателя к ребрам), равномерно распределить тепло по телу рада и обеспечить через него больший расход воздуха при меньшей скорости потока. Это так, для понимания сути процессов.
решил взять карточку с фулкавером по неплохой цене и начал гуглить инфу по обустройству СЖО. почитал и что-то приуныл, геморойно.
и возник глупый вопрос:(эстетика меня в данном случае не волнует) -а без радиатора СЖО может работать? ну например вынесу бочку 200 литров за окно. помпу вставлю на 1500л/с туда. каких температур ждать при таком варианте от одной 1080 Gtx?
