Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2010 Откуда: Кемерово
Господа, у кого есть Swiftech H320 можно ли его эксплуатировать вентиляторами вниз (по аналогии с H220), развернутся ли шланги в радиаторе на 180 градусов, вот здесь?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Фото: 11
companyzver У меня H220 я его эксплуатирую вентиляторами вниз - стоит вверху корпуса на выдув. Шланги вращаются свободно. Фото где-то выше выкладывал. Но вентиляторы пришлось заменить, штатные почему-то трещали.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2009 Откуда: Омск
Ребята подмогите. Приобрел Corsair H75 http://www.corsair.com/en/hydro-series- ... ooler.html и столкнулся с проблемой что просаживаются температуры да и вообще эффективность хуже башенного кулера ценой в 2 раза меньше. На i5 3570k запуская стресс тест температура потихоньку поднимается, начинает стабилизироваться в районе 62 градусов и потом через несколько секунд сразу 69, проходит некоторое время и падает до 60 и так всё время теста. Вообще я был немного удивлен такой эффективностью, ибо даже Thermalrigt Macho лучше справляется. Установил всё по инструкции, паста MX-4, при нагрузке область помпы не нагревается вообще, трубки слегка теплые. Пробовал питать помпу от разных разъемов, эффективности нет. Подскажите нормальное ли явление просадки по температуре и довольно низкая эффективность для данной СВО?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: СПБ (Парнас) Фото: 0
Goder55 я бы сказал что вода у вас не из лучших и чего то от неё ожидать глупо , варианты вроде Н75 по моему идут максимум на замену башням начального уровня . Я пользуюсь Thermaltake Water 2.0 Extreme на CPU и Corsair H70 на GPU . На обоих максимальная температура 55С с разгоном и в полной нагрузке . При этом радиатор становится достаточно горячим
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Приобрел seidon 240m, все хорошо, но не нравится шум. В тихом режиме работы еще более менее, но думаю надо менять вентиляторы. Посоветуйте пожалуйста очень тихие и в тоже время эффективные вентиляторы, заранее благодарю
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
DemonAk Сравни характеристики тех что есть и любых других (сколько кубов качают в единицу времени и шум при этом). У меня два LianLi 140мм стоят на H110 и тихо и эффективно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2010 Откуда: Москва Фото: 0
Заинтересовался СВО, на грамотный самосбор денег пока жалко, а готовый комплект очень даже интересен "на попробовать" для начала. И назрел собственно вопрос об эффективности/целесообразности -- стоит оно того или нет. Конкретно мой случай -- 3570k под Mugen 2 Rev. B + Arctic Fan F12 + MX-4 в стоке температуры ~29-30 (простой) и ~55-56 (linx 0.6.5), в комнате 23-24. В разгоне до @4500 получаю ~70 под linx, проц не скальпирован. Из того что можно свободно купить в мск приглянулся H110, корпус у меня fractal R4 (наверх вроде не влезет но в морду видел ставят 110-ку). Подскажите есть ли смысл заморачиваться с H110 или аналогами, какой профит даст такая СВО? Для меня важный момент -- если в разгоне будет максимум 50-55 то оно того стоит, иначе сомнения. Может у кого похожий конфиг, сориентируйте?
Виктор К. у меня i5-750 4Ггц , вода Tt Water 2.0 Extreme , в нагрузке 55С , но у меня 4 кулера на нём висит бутербродом на малых оборотах . Вполне устраивает
Основной профит для х79 систем собранных в корпусах имеющих два 140мм вентилятора на крыше на выдув. Так как башни на х79 перекрывают слоты памяти и мешают устанавливать видеокарту в первый pci-e слот, для владельцев описанных корпусов профит заключается в уменьшении количества вентиляторов внутри ящика так как корпусные вентиляторы охлаждают радиатор СВО без доп вентиляторов. По эффективности охлаждения H110 одинакова с Noktua D14.
Рамис, Thunder745, спасибо за ответы, сомнения не пропали :) Получается профит больше эстетический нежели температурный. А какой комплект в принципе самый лучший на сегодня в вопросе эффективность/тишина? Swiftech H220, NZXT Kraken X60, Corsair H110?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2013 Откуда: Хабаровск Фото: 39
Виктор К. , Swiftech h220, безоговорочный лидер. плюс в том что все легко разбирается для замены или добавления чего-либо. но что то там с помпой браки проскакивают.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2012 Откуда: Иркутск
Всем привет))))подскажите,что лучше из этих 3 выбрать : Thermaltake Water 2.0 Performer,Cooler Master Seidon 120XL,ZALMAN< CNPS20LQ>,Cooler Master Seidon 240M......можно в принципе и что то другое посоветовать,но не факт что в городе есть такое у нас
_________________ RYZEN 5 3600/Asus TUF Gaming b450-plus II/DDR4 32gb/RTX 4060\WD(1Tb SATA III),SSD 500Gb ADATA LEGEND 750\Chieftec A-80 Series 550W
moby777 Сначала на официальном сайте зарегистрировался и зарегистрировал там покупку СВО. Потом там же нашел два емейла техподдержки. Один америкосовский, второй техподдержки франции. На оба отправил письмо с описанием проблем. На второе письмо ответили (вроде как по этому адресу писал: help@swiftech.com). Ответ получил и дальнейшую переписку вел с техподдержкой: Jean-Christophe AGOBERT, координаты: jean-christophe@bacata.net - мыло Tel. : +33 (0)5 61 14 60 90 Fax : +33 (0)5 61 25 61 75 B A C A T Á 9 / 11, rue de Kourou 31240 L'Union (Toulouse) France http://www.bacata.net
День добрый. Собираюсь взять Arctic Accelero Hybrid, но вот кроме амазона с их бешеным оверпрайсом найти не могу. Может кто подскажет где загранкой найти или может есть ли лучший вариант для MSI GTX760 TF 2GB? Спасибо. П.С. Импорт в СНГ не важен.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2011 Откуда: Ярославль Фото: 16
Привет. Кто нибудь знает как по эффективности будет Enermax LiqTech 240 против той же Corsair H110? Просто и ту и ту зарезервировал и думаю что брать. Обзоров как таковых на енермакс нет вообще, да и продается она не везде. Подскажите кто что думает или кто имеет такую. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 10
