Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2007 Фото: 5
Каким образом подключить Термалтейковскую водянку (точнее резервуар с помпой) к Black Ice ALPHA MICRO (MICRO II) радиатору? Что для этого нужно докупить?
Нет пока ни того не другрго..
P.S. Нашел еще радиаторы Swiftech MCR80 QP 80mm. (С торчащими трубками вместо резьбы?) Как к таким подключить Термалтейк??
P.P.S. .. и еще нашлись радиаторы Warercool HTF3 80 (Dual 80).
та же история..
Других радиаторов на 80 мм вроде и нет.
Ищу только такие, т.к. в системнике только 2х80 + 1х80 места для вентиляторов.
Последний раз редактировалось chuSS 05.12.2007 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Знающие! Помогите собрать первую СВО!!
Ограничен корпусом! всего 2+1 посадочные места под вентиляторы 80 мм!
Для начала, хочу определиться с радиатором. Есть два варианта:
1. Magicool XTREME DUAL 160 Radiator (2х80мм)
2. WaterCool HTF3 160 Dual 80
В дальнейшем докуплю еще односекционный выбранного производителя.
Кроме цены, какими характеристиками они отличаются?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2005 Откуда: марс Фото: 5
я бы не относил цену к характеристикам
Buld@zer писал(а):
Да они еще давно обещали выпустить ватер для 8800 видюх, как я слышал, но нету пока... Боюсь, что долго еще ждать придется...
от ЕК несколько модификаций есть по 30 евро, но вот нужно ли вообще водоблоки на мосфеты ставить - вопрос
может пассивных типа термалрайта хватит, если тем более их выносная будет попадать под вентиляторы
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2005 Откуда: Калуга
Танкист
сьездил бы в пневмакс, нахрен из-за бугра заказывать?
излазил сайт Пнеамакс...не нашёл фитингов с ёлочкой...
Ткни пальцем плиз! нашёл только : Фитинги с накидной гайкой. Присоединения M5 - G1/2". Трубки от 4мм до 15мм. внутри файла нашёл самый большой с G1/4 это фитинг код:301Z104...
_________________ Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Откуда: Екатеринбург
Кокс Если важна эстетика и можете себе позволить покупное все, то первый вариант однозначно.
Если пофиг на груду мателлолома рядом с компом (или собственными руками делать все это "красиво"), хочется морочится с подключением всего этого, всякими переходниками, включением насоса отдельно от компа и черти какими ватерами, то второй...
1. Водоблок на проц. Думаю переходить на Core 2 Quad Q9450 ($316) –> 4 ядра, частота 2.66 ГГц, шина 1333 МГц, 2 х 6 Мб кэша второго уровня, TDP=95 Вт в ближайшем будущем, присмотрел следующие водоблоки(в порядке приоритета):
Swiftech Apogee GT Universal 2,141.70 р(+есть фининги+любой сокет)
Alphacool NexXxoS XP Bold HIGHFLOW 2,468.40 р(многие советуют)
Alphacool NexXxoS XP Bold Highflow X2 Sockel 775(тот же,но с алюминиевой пластиной впрыска)
Swiftech Apogee GTX (непонятный зверь - нигде описания нет)
2. Водоблок на видео. Сейчас 1950XTX, будет ati 3870 или 8800GT.
Swiftech MCW60 VGA 1,778.70 р(универсальный и недорогой)
Собственно ничего другого не нашёл, брать дорогой ватер узкого профиля(на одну карту) не хочу, потому как раз в год меняю видюху, да ещё и дорогие они...
3. Водоблок на северник есть от залмана алюминевый, вполне устраивает.
4. Радиаторы и помпа - наверно самый сложный вопрос. Сейчас есть биг ватер 745(2 радиатора - на 120 и 240мм), помпа говорят неплохая(400л/ч) по шуму ничего, а вот хватит ли производительности?
Радиаторы - менять или оставить? Склоняюсь к менять, наверно на Black ICE Radiator GT Stealth 360 или Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.2, что лучше из них при похожей цене?
Или лучше взять также 120мм и 240мм(Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator илиBlack ICE Radiator GT Stealth 240) чтоб была следующая последовательность - 240мм-север-проц-120мм-видео.
Если ставить один большой радиатор 360мм, в какой последовательности подключать?
Посоветуйте вентиляторы недорогие и нешумные, желательно из сарая.
Наверно понадобятся фитинги, напишите какие и сколько. А также шланги, там есть немецкие непонятной длины, необходима хорошая гибкость, а то от биг ватера очень жёсткие и частенько заламываются.
Заказывать буду здесь http://www.silentchill.ru/ Хотелось бы собрать недорого и чтоб работало эффективно(ну как обычно)).
virpil0106 1. D-Tek FuZion или Swiftech Apogee GTX
2. можно взять специальный для видях, т.е. не универсальный
3. Если в системе будет аллюминий и медь- то это не хорошо... лучше поставь Swiftech - он универсальный
4. помпа Laing DDC
5. радиаторы хорошие
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
У Swiftech Apogee GTX присутствует аллюминий.
Рекомендую Enzotech, по тестам у него примерно паритет с D-Tek FuZion, но зато это Enzotech (вспоминаем знаменитый Ultra-X). Тем более у него отличное крепление с рамкой, а у D-Tek FuZion даже бэкплат нет...
Так почему помпы моей не хватит? У Laing DDC 420л/ч, и моей нынешней 400л/ч, или есть ещё какие то параметры? На форуме писалось, что Laing DDC шумновата в номинале и выше, но возможно менять напряжение, как это делать?
Какие? Мои нынешние 745, или 320мм, или 120мм+240мм...?
В какой последовательности посоветуете втыкать?
Последний раз редактировалось virpil0106 06.12.2007 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.11.2004 Откуда: Николаев
по тестам ензотеч хуже
у него 3/8 фитинги
и бекплейт не показатель
_________________ "Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
