Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7309 • Страница 105 из 366<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 366  >
Куратор темы
речь про первый пост в теме (мой). можем систематизировать с учетом накопившейся актуальной информации в теме
Rampage III Gene + Xeon X5690@4.5 (i7 930@4.3) + EVGA 1080Ti +2*2 Tb Seagate RAID 0 +6*4 Gb Geil EVOTWO 2000 +Seasonic 750W Gold + Obsidian 800d
Фото: 53
Понятно. Можно просто шапку на каждой странице сделать (естественно место экономить ссылками). Так компактно должно получиться.
В принципе у меня своя тема по аквовским контроллерам есть - http://pccooling.ru/forum/index.php?thr ... 1%8C.2063/ и там тоже много чего обновить надо. Я думал дождаться выхода 7 модели и уж тогда все сразу...
Куратор темы
о, так даже лучше будет!
Фото: 53
Про шапку или дождаться 7 модели? :D
Aquacomputer Flow Sensor 'High Flow' G1/4 к чему его подключать? к мат. плате или к помпе можно, если к помпе то в какой разъем? и где потом в программе смотреть количество жижи?
i7-3770k/ GA-Z77X-UD3H/24gb/ r9 290x/ Platimax 1000W
/ suppressor f31/( watercooling)
Фото: 53
К аквовскому контроллеру. Смотреть в аквасьюте. Если датчик с USB интерфейсом, то можно и в мать подключить.
в том то и дело, что есть помпа aquastream xt12 можно ли к ней? и куда в нее 3х пин. пихать?
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 50 секунд:
usb нет, и еще вопрос- при включении помпы все время горит красный диод, сначала мигнет, а потом горит. И без подключения помпы по юсб к компу она не запускается. Так и должно быть?
Фото: 53
Я выше достаточно ясно и с выделением текста написал куда. Не хочешь подключать к контроллеру, можешь для разнообразия к мышке подключить, она же у тебя на столе есть?
Все остальное - читай мануалы, там все, что нужно, расписано подробно и с картинками.
На помпе все разъемы подписаны...
Я немного не понял, что значит аквовский контроллер,я то хочу подключить, но что это такое? это отдельно надо покупать?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
подключил к aquabus/flow в программе ничего нет. Показывает только скорость, сколько вольт и ампер и все. Насколько я знаю в помпе есть встроенный, но походу он тоже не показывет и все-таки почему горит постоянно красный диод?
Фото: 53
Это самостоятельный специализированный контроллер для СВО. Ссылка будет ниже.
Чтобы что то видеть, надо поставить программу аквасьют (скачивается с сайта). По аквабасу соединяются только устройства от фирмы аквакомпьютер. Аквабас - это аналог USB, но только со своим протоколом передачи данных.
Не спеши все подключать. Сначала почитай про сам контроллер - http://pccooling.ru/forum/index.php?thr ... 1%8C.2063/.
Помпа - это не контроллер и она может только то, что может а вот управлять чем то, кроме своего моторчика она не может.
Почитай мою статейку по контроллеру и всему, что к нему можно подключить и если останется что то не понятное, тогда спрашивай.
Фото: 27
vadymyan а можете артикул контроллера? А то High Flow есть два вида. Если на контроллере только разъем 3 pin есть, то к новым материнкам его можно подключать через специальный кабель в порт Flow (есть у новых плат на Z270). Мониториться будет через софт материнки. Если с подключением по USB, то можно так же напрямую в мать, но мониторить через софт aquasuite.
Jedem das seine
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
и материнка у меня к сожалению старенькая GA-z77x-ud3h
Фото: 53
Он выше написал, что USB на датчике протока нет.
Фото: 27
vadymyan попробуй тогда на порт вентилятора посадить. У меня на Z270 Code датчик определялся просто как еще один вентилятор с показаниями RPM. Только вот считать скорость потока не выйдет, только мониторить, что помпа вообще крутит. Для того, чтобы видеть именно скорость потока с таким потокомером нужен будет контроллер aquaero.
Jedem das seine
Спасибо за объяснения. Без контроллера aquaero это бесполезная фигня, работоспособность помпы видно в проге там показывает количество оборотов и ее можно регулировать, а вот литры не показывает. В общем можно продать кому-нибудь, покупать контроллер смысла не вижу. Еще раз спасибо за объяснения.
Фото: 27
vadymyan ну да, без контроллера считать поток такой фигней не выйдет на старых матерях. Я пробовал на Code, там асусовский софт как-то переводит RPM в литры в минуту, но как и по какой формуле он это делает загадка :D Так что точность показаний не гарантируется.
Jedem das seine
При наличии панели управления
Lamptron CW611 во внешнем модуле СВО
насколько актуально заморачиваться с Aquaero?
Разница надо полагать только в том, что Lamptron СW611 при подключении датчика потока будет показывать несопоставимые с фактом показания расхода. Т.е только для контроля наличия потока.
Aquaero показывает расход фактический. Упрвление помпой ПВМ идентичное по смыслу.
Какие плюсы в Aquaero по сравнению с Lamptron СW611
Vaal-666 -> BayazetLK
Фото: 53
Такие же,как у экскаватора по сравнению с лопатой. http://pccooling.ru/forum/index.php?thr ... 1%8C.2063/
Я понимаю твой сарказм, но все же для практического применения есть ли смысл в Aquaero если Lamptron СW611?
Какие реальные выгоды в плане контроля я получу при переходе с Lamptron СW611 на Aquaero?
Фото: 27
Vaal-666 здесь нужно понять, что хочешь от контроллера. Есть нужно, чтобы просто держал заданную скорость вращения, то акваеро не нужна. Если нужно управлять через виндовскую софтину скоростью вращения в зависимости от темперутры отдельных компонентов, подключить нормальный потокомер и т.п., регулировать подсветку в зависимости от температуры и т.п., то лучше взять aquaero.
К слову, сейчас вообще для внешних контроллеров времена настают плохие, потому что материнки могут все больше и больше. Плюс внешних только пока в тонкости настройки.
Jedem das seine
