Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3969 • Страница 105 из 199<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
AVR писал(а):
PS у меня консруктивно такой-же J2 стояла плитка только верх отличался .. медяха я думаю такае-же как у ЕВО ...
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Последний раз редактировалось Ripper_ua 13.12.2021 23:42, всего редактировалось 1 раз.
AVR писал(а):
Alexey1977 я думаю что supremacy EVO ещё довольно актуальные ватеры и ты пробовал начинку менять как рекомендует ekwb?
именно так и было все сделано - как на картинке)
приблуда от der8auer макс пару градусов даст.
ватеры это серии актуальные но по температурам они далеко не топ.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Ripper_ua писал(а):
200 ват температура до 70
Температура воды какая? Пусть проработает пару часов. У меня при температуре воды 30° при 200вт на проце 82°. Или это норма для 5900x или мало термопасты или виноваты крепления от 1200 сокета... Ибо aquacomputer в том же контуре больше 70° не греет процессор 5950х...
Я хз какая Температура воды
Не вижу смысла его насиловать .... работает стабильно производительность не просаживается ... я решил один вопрос с ПК сейчас миссия монитор изучаю вопрос пока интересует Samsung G7
Фото: 805
Какой лучший водоблок в плане КПД ? Из этих
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/32168/
https://shop.aquacomputer.de/product_info.php?products_id=4108
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/32402/
Иду ,курю.😁
Фото: 273
murkok5 писал(а):
КПД ?
Как мерить будем?
Из интересного - Криос ВАРИО можно настроить под конкретную крышку процессора, дает профит в пару градусов порой.
Хит и Криос друг друга стоят в плане производительности. Потерю потока чекни, и бери менее резистивный, если мать просторная.
Если сокет куцый - тогда Криос, ХК широкий и ему мешают элементы на плате, часто.
Ну и не смотри ацеталевые блоки, если надо прям топ.
CHiCHo
Посмотреть бы на такого человека который получил профит в 1 градус шевеля винты в ВАРИО.
Фото: 273
WreckInT3
То ли хардварлюкс, то ли течповерап, не помню точно. У них получилось.
Пробежался по поиску и глухо. спрошу на всякий перед заказом.
Для kryos NEXT под LGA1700 вроде же достаточно заказать только бэкплейт или нужно брать полный набор ?
Продавец
А если сравнивать Supremacy с Quantum Velocity
Будет профит от замены или это одно и тоже? Судя по внутреннему строению: Quantum Velocity это другой продукт.
в первом вариант Next не упоминается, я бы второй купил, что бы было все точно как надо.
профит будет но насколько сказать сложно особенно когда профиль пустой.
Продавец
i9 9940X, RTX 2080
радиаторы 2x120 + 3x120
Да в том то и дело, это ввело в ступор. подумал может ошибка.
Просто не хочется впустую переплачивать, но видимо лучше перестраховаться.
https://3dnews.ru/1056393/ek-predstavil ... 70i-gaming
Вот непонятно, зачем под закат платформы выпускать вб, да ещё на Mini-ITX, где всего 1х8 pin.
З. Ы. Хотел же взять эту мать asus, но взял asrock X570-I из за крепления своего heatkiller lga 1200)))
ZeeT писал(а):
i9 9940X, RTX 2080
видел тесты Velocity vs Magnitude там разница 3-5 градусов на 7980XE
как минимум на такой же результат можно рассчитывать, может и выше будет - надо спрашивать у владельцев сокета 2066
Фото: 273
А потому что много народу, который принципиально не покупает новое железо, смартфоны и пр. По факту - это гигантская экономия, а актуальность сохраняется по сути еще долгие года, дети вырасти успевают.
Фото: 805
Отыграл 10гр на новом бодоблоке :writer:
Иду ,курю.😁
Что поставил?
Фото: 805
nag77 писал(а):
Что поставил?
От такую железяку , блестящую :lol: https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/31856/
Иду ,курю.😁
Железка норм)
Без бэка под 1700 сокет и новых пружин?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
