Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2004 Откуда: Москва Фото: 0
105 страниц - это конечно хорошо..но, честно, не осилил. Что лучше брать в качестве радиатора? Думаю взять радик от жигулей или, мне тут ещё советуют, взять блок от бычной комнатной батареи? С водянками до этого дела не имел.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2008 Откуда: israel
#77 #77 привет всему уважаемому сообществу.
по случаю достал такой радиатор,полностью медный,анодированный,вес 4 с мелочью кг.примерно прикинул площадь пластин порядка 1,5 кв.метра.
хочу попробовать его в пассивном режиме для е6750+радеон4850+северка+питальник на абит х38жт.
если не вытянет буду ставить 2 антековских 200-ки(валяются в кладовке) на минимальной скорости.
какие будут мнения по сабжу,просьба нестеснятся и высказываться.
з.ы.подскажите где искать переходники/штуцеры с внешней резьбы 3/4 на шланги 12/15?
неохота паять трубки.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Львов, Украина
Всем привет. Подбираю радиатор для очень компактного компьютера (корпус "кубик"), соответственно размеры все впритык. Судя по фотографиям радиатор Alphacool NexXxoS Pro II Radiator Rev. 2 должен подойти, но на разных сайтах указаваются разные размеры. Уважаемые владельцы, если можно, померяйте его. У меня лимитированна высота - не более 123 мм, ну и толщина не более 35 ну максимум 40 мм.
eastSiR писал(а):
а торчащие штуцеры и шланг учитываешь?
Да, естественно учел. Этот радиатор нормально на лицевой панели становится. Нечто похожее (имею ввиду компаоновку) http://www.modding.ru/view.php?cat=arti ... =live_ammo. А сам корпус
http://www.svethardware.cz/art_doc-CB33 ... EFB6E.html Сам радиатор устанавливается под передней панелью (естественно переделанной), снаружи шасси, так что фитинги будут торчать внутрь корпуса. Но высота радиатора не должна быть более 123 мм, поэтому и спрашиваю (прошу) померять.
wanderer256 писал(а):
Под такие размеры есть
Эти, к сожалению на сайлентчилле не доступны, и я естественно о них читал и знаю.
LaserNik писал(а):
А погуглить?
Поэтому и спрашиваю. Это здесь высота 133 мм, а на http://www.aquatuning.de/product_info.p ... hmen-.html указано уже 132, а на их http://www.aquatuning.de/index.php/cPath/25_261 уже указанно 121 мм, да и судя по фото, высота радиатора одинакова с вентилятором, поэтому именно 121 мм смотрятся более реальными. Вот я и прошу - пемеряйте линейкой кто его имеет и скажите цифру. Добавлено спустя 2 минуты, 17 секунд
LaserNik писал(а):
Сделал бы ты лучше выносной радиатор и не мучался.
Тогда теряется весь смысл затеи. А сделать маленький компик а в соседней комнате к нему пару шкафов оборудования??? А сделать именно так, как задумано, - вполне реально и интересно.
Ребята, так все таки, если сравнить радиатор, например Aquacomputer airplex PRO 240 http://www.aquatuning.de/product_info.p ... O-240.html с 2х120 радиатором от Thermaltake Big Water 745 http://www.techpowerup.com/printreview. ... take/BW745 то насколько от термалтейка хуже/лучше будет. Вопрос в том, что можно купить клмплект Thermaltake Big Water 745 за немного большие деньги чем тот же Aquacomputer airplex PRO 240 но в придачу получить кучу нужных комплектующих. Но будет ли толк от змеевидного термалтеевского радиатора соизмерим с обычным?
