Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
Andronick_
Для FTW3 3090 делают блоки еще EKWB и Aplhacool, в планах и у Aquacomputer. Не знаю лучше ли они чем Bykski и Barrow, потому что на других картах тот же Bykski показал себя очень неплохо. Можно попробовать.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Andronick_ писал(а):
Из доступного я нашел только Bykski
Bykski не охлаждает дроссели в отличии от стокового радиатора. Насколько это критично решать вам. Все остальное со стороны чипа охлаждает нормально. С задней стороны платы, память охлаждается пассивно плоским бэкплейтом. Т.е. на неё нужно ставить водоблок отдельно (при этом на прокладках от bykski его гнёт, т.е. водоблок еще нужно сверлить насквозь и притягивать вб к нему). Если не горит, то я бы подождал любой водоблок с активным водяным охлаждением бэка. Если невтерпёж, тогда любой блок который имеет ровную заднюю площадку под водоблок (не брать mp5works - цена не стоит результата).
_________________ 14900K | 48Gb-DDR5 CL40 (40-52-52-131) | Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE | 4090Hof
ALSTER писал(а):
У большинства пассивное охлаждение бэка, и ничего, живут как-то. Я среди них.
Я провел эксперимент на воде (без чиллера). При скорости помпы около 2.3л/мин и ниже вода не идет через бэкплейт mp5works (тут ограничение самого параллельного подключения), соответственно бэк начинает греться. Температура по датчикам памяти при этом особо не меняется (1-2 градуса особо погоды не делают). Так вот при тестировании памяти в разгоне хешрейт падает с 120 до 110 только за счет отключения подачи воды на бэкплейт. Насколько это критично для повседневного использования для большинства пользователей - тут каждый сам решает. Но нехватка охлаждения чувствуется. На чиллере, кстати было аналогично, но с падением со 125-123 до 112 где то. Но там и температура воды была 12-16 без перегревов. В остальном я считаю, что память требует хорошего охлаждения, если нужна стабильная работа в максимальных режимах. Возможно я ошибаюсь.
losinka писал(а):
Типа, универсальная водяная задняя крышка mp5works gpu-bpc. На оверклок.нет народ хвалится понижением температуры на 10°.
У неё есть один минус (если у вас одиночная помпа). Подключить её можно только в параллель, т.к. внутреннее сечение входных шлангов очень маленькое. И при малых оборотах помпы вода там еле движется и охлаждение бэка падает. А последовательно включать на таком сечении - падение потока во всей остальной системе.
Тестировал я и хешрейт. У меня ничего не падало, правда условия не менял. Всегда держалось около 120-124 хешей несмотря на то, что температура памяти росла (я так думаю).
Тут вопрос, обдувается ли бэкплейт и какой разгон памяти? Я тестировал на 0.75-1440(чип)-1375(память +1500 в АБ). Может это у меня такие кривые руки. Какая у вас температура бэкплейта при длительной работе майнера?
Да, бэк обдувался 90 мм вентилем. Частота чипа была 1395/0.737 и память +1100. Думаю, темпа бэка была ниже 50 гр. а чипа была постоянно 34 гр. Она без обдува и с разгоном до +1250 в обычной нагрузке (не майнер) была ниже 50 гр.
Длительной работы майнера я еще не делал.. не занимаюсь этим, только тестил немного (нес-ко сессий по полчаса-час)
Чип на ЖМ?
Да. Температура постоянно такая была, во мне интересно. что там творится с памятью под блоком или под бэком? Показательна ли эта температура чипа? Что, якобы, память там себя чувствует хорошо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2011 Откуда: Москва Фото: 30
ALSTER писал(а):
Я его на импровизированные стойки поставил, колхозненько так. Не уродливо, но мне по фиг, системник закрыт под столом.
Ну вот фотку бы, чтобы я понял как его вообще приколхозить можно, а то пока не понимаю как без изуродования можно все организовать. Пока только на ум пришли пластиковые хомуты-стяжки, которые под бэком пропустить и ими притянуть вентиль.
lame3
Вертушка примерно на 1 см высоты от бэка. Можно и хомутами подвесить, да как угодно. Я нашел пластиковые "палочки", они держатся на бэке на скотче. На них вентиль. Вы же смекалистый человек, разве не придумаете как это сделать? ) Но без уродования это не получится. Можно самому придумать стойку чтобы приделать это дело, а существует у тех же битсов вот такая вещичка если внешний вид очень важен:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
losinka писал(а):
Как я понял, пока только для FE.
Да.
losinka писал(а):
Там тоже задняя крышка водой охлаждается?
Нет. Сверху она рифлёная (наверное чтобы водоблоки для памяти к ней не прикручивали), а внутри она имеет несколько точек прилегания к медной пластине. Такая вот фигня. В описании конструкции выражение "активное охлаждение" они написали в кавычках. Я бы взял самый простенький, ровный и гладкий бэк и прикрутил бы к нему водоблок на 6 планок памяти. Всяко лучше было бы, чем недавно здесь описанная фигня с узкими фитингами, требующими высокое давление, чтобы хоть что то через них продавливалось.
