Куратор(ы):   Танкист
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2619 • Страница 105 из 131<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 131  >
RedRider понял....но сомневаюсь я в надёжности...я больше доверяю автомобильным хомутикам...ну да ладно- бум пробовать! сенкс
Куплю галанта в Е38А или Е39А кузове
Фото: 3
SilaevK
почитайте эту-же ветку хотябы с 96 страницы - там есть и фото и описание этих фиттингов...
Поиск рулит!!!
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Brume секнс...вопрос уже решён.
Фото: 13
RedRider Либо у меня шланг не подходящий, либо я чего-то не понимаю-но держат они слабо.
Фото: 3
SinigR
у Камоцци требования к шлангам - 12х8, а 11х8 держаться будет, но запросто от малейшего движения/задевания/изгиба может дать течь...
По этому Промозд очень рекомендует использовать свои шланги...
С уважением Pavel.
Шланг обязательно должен быть жесткий. Силиконовый не подходит именно по причине своей мягкости, цанга не зажимает и(или) по резиновому кольцу нету герметичности при перегибах шланга вблизи штуцера. Изначально это всё цанговое хозяйство придумано для пневматики а там малые утечки воздуха совершенно ничего не решают. И если вы доберетесь до производителей типа Camozzi или FESTO с вопросом о надежности в жидкой среде, вам так и скажут: не дурите голову :)... Уж думайте сами - "модно" или надежно.
Хотя мне очень даже нравятся маленькие штуцера типа "ёлочка" и аккуратный пружинный хомут.
Лазерная резка в Минске. Не только режу но и зажигаю! :)
Stock
+1
Ватерблок для видео ProModz подойдет на 8800GT?Щас он стоит на 7900GT.
rino777, тебя интересует вопрос по ватэру или креплению к видюхе?! По размеру ватэр подойдет, по креплению - скорее нет чем да.
По криплению.Почему неподойдет?
rino777 потому что у 8800 в очередной раз поменялось крепление. И диаметр болтов тоже
-= Воин AMD OverClub =- -= TSC! Russia member =-
Чому в Путіна так багато охоронців? Тому що поодинці вони його бояться.
Люди можете посоветовать, как закрепить водоблок на CPU с рамкой от 939 сокета, на 775 сокет?
rino777
Как вариант идешь к другу, у которого есть биг тайфун, отвлекаешь его, а сам потихоньку тыришь одну из двух пластин крепления... "у нее этих дырок ну просто завались..." (с) распиливаешь ее так, чтобы остались только части, в которых дырки (тоесть убрать надо соеденительную балку). Скручиваешь ватерблок и эти части через отверстия 939 сокета. (если будут отверстия для ксеона старого, то можно и через них для надежности...)
вуаля ))))
второй и третий варианты у меня подразумивают самодельное изготовление пластины крепления... но, видимо, тебе это не очень подходит)))
rino777
http://description.sunrise.ru/GoodsDesc ... ds_amount=заказ&HauseCode=00009&goods_guaranty=12
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды
Это что значит, типа уши блока на шпилики не сядут? Это при такой то разбежке?
Добавлено спустя 14 минут, 28 секунд
А у меня собственно такой вопрос:
Запчасти для Hydor L30 где нибудь можно найти?
Интересует ротор и ось.
Мои походу совсем разболтались, треск стоит дикий. (крыльчатка зафиксирована)
Altar точно сказать не могу.
Люди чем почистить Промодзовский водоблок? Силитом и т.п., лимонной кислотой?
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
чем он таким испачкан то?))
Разбираете, да чистите. Щеткой, например, хорошо чистится (между ромбиков особенно)
klopcha чистят ещё спрайтом, нагретым.
Seledka писал(а):
klopcha писал(а): Люди чем почистить Промодзовский водоблок? Силитом и т.п., лимонной кислотой?
Белым налётом, от бывшего владельца осталось.
Владелец говорил, чтоб был очень осторожным при разборке, не охото разбирать.
Слышал, Кока-Колой, но Спрайтом хуже наверное там нет Пепсина или аналогов.
я ваще понять не могу зачем наливать чистый дистилят
покупаеш антифриз получше, смешиваеш и заливаеш
думаю оно и почистится и больше ничего плохого не образуется
