Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31567 • Страница 105 из 1579<  1 ... 102  103  104  105  106  107  108 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Хочю се поставить охлождение на чипстер матери,видеокарту,проц, и 2 шт на жёские. Распишите плиз какие пораметры должны быть у сво,наиболее эфективные.
zazik наиболее эффективные решения стОят много :) Надо начинать вопрос с того, какую сумму планируешь потратить на водяное охлаждение. А ребята тебе подскажут что купить.
_derby До 180 уе водо блоки на жёские изготовлю сам,нужно:ватер на проц,на видео и на чип на матери,резервуар,помпа.
Комплект буедт состоять из 2 водо блоков на жёские,радиатор,помпа,резервуар,ватер на проц,на мать на видео.
по каким параметрам ево оценивать и что лучше и дешевле будет?
Есть комплект от промодсов: Л30, ватер на проц, бачок и радиатор)
Правильно ли я все собрал: помпа-ватер-радиатор-бачок-помпа?
Фото: 15
угу :) охлаждайте на здоровье!
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
zazik а радиатор тебе не нужен что-ль?
читай внимательнее
zazik да видимо он зачитался) _derby устал ?
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
_derby ну так xnочвтеотовать будеш мне нуна что бы прилчно охлождало,тоесть я так понял что в основном всё зависит от помпы и радиатора,посоветуй что нить с ценовой котегории 180 уе,можно по отдельности,и отдельно распиши про радиатор
в принцапи он у меня есть но яне уверен то что он оч хороший,так что я думаю что и радиатор надо буит купитью.
Братья помогите с вопросом! Есть Zalman 9500 LED, но он не справляется с потугами камня при 8х450=3600 греется сильно! В Эвересте(стресс тест) греется до 85, в простое 67-70, Тролинг до 100% при 100% загрузке, если ниже то пропадает. Хочу взять Thermaltake CL-W0077 Symphony external liquid (Водянка) Спасёт ли она меня?
Athlon II x3 455 , Asus M4A88TD-V EVO , 2х2 Gb Kingstone HyperX 1600, WD Caviar Black 1.5Tb, Palit 560 1gb + PlayStation 3 320Gb
Bra1H возможно но температура будет порядка 70+ скорее всего в симфонии водоблок не очень
А что лучше в пределах 200$
Bra1H самосбор за 200 можно прекрасно собрать водянку на 3 точки с радиатором на 3 120ки единственное что монтаж радиатора собственноручно
Это для меня сложно, не пробовал ни разу, а по сему жалко ломать всё
Собираю водянку, хочу взять лаинг, заказать c Alphacool.de через silentchill, какие могут возникнуть проблему при доставке, оплате (могут кинуть или нет) кто-нибудь там что-нибудь заказывал ? И еще вопрос какой лаинг лучше заказать и почему, где-нибудь есть тесты лаинга ? Просто мне кажется что он бесшумный, достаточно мощный, качественный. Может я не прав в чем-то ?
Antibiotik уже больше 100ни человек делали заказы через сайлентчил и проблем не было не разу :) а заказы были и по 800 уе и более 1000
Доброго времени суток всем!!!
Вот спаял водоблок, прогревал неплохо. Снаружи и изнутри он покрылся нагаром (или как он там называетя - тёмное покрытие) Отсюда и вопрос: как и чем можно избавиться от налёта - покрытия?
Заранее благодарен!
при включении компа сво шумит, я так думаю воздух выталкивает, как избавиться от этого ?
А какой лаинг посоветуете ?
а дейте плиз пару адресочков де мона заказать какую либо прродукцию будь то водянку или просто аксесцары по моддингу
Сейчас этот форум просматривают: Lexx_l и гости: 4
