Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31701 • Страница 1041 из 1586<  1 ... 1038  1039  1040  1041  1042  1043  1044 ... 1586  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
почему экономия на вертушках, в первую очередь это тишина и антипыль + возможно лучшее охлаждение.
Фото: 53
В первую очередь это фигня полная. Кстати, ты так и не сказал - специально обученный раб, который будет менять воду в тазике каждую минуту, есть в наличии?
Если нет, тогда и говорить не о чем. Если есть - тогда да, отличная идея, поздравляю - не только лишь все, а лишь только некоторые могут до такого додуматься :lol: :lol: :lol: .
Фото: 30
вопрос по улучшению потока/уменьшению темпера. на данный момент система: D5-ватер вк-ватер проца-MO-RA 140-рез, все 90гр соединения заменены на 45+45, шланги 10/13. никаких датчиков, БРС нет.
поставить две помпы, перейти на шланги 13/19, даст это что нибудь или все равно главный упор будет в 10мм на вход в ватерах?
I9-9900KS, MSI MEG Z390 ACE, G.Skill 32/4000, Palit RTX 3080Ti GAMEROCK OC, SSD, Enermax Platimax D.F. 1050W, СВО, Acer Predator XB270HU
NeverT на уменьшение температуры повлияет только увеличение скорости вентиляторов на радиаторе, и то не сказал бы что сильно, либо добавление еще одного радиатора.
BattleTag: Mefist0#2429
Фото: 30
стоят 9*140 ноктушек, разницы между 800-1500об/мин по темперам нет
не думаю, для двух ватеров одной моры за глаза, сейчас при нагрузке нижние 6ть секций еле теплые, верхние три секции на ощупь холодные (вход в рад снизу)
Фото: 53
Датчика скорости протока нет? Тогда измерь температуры на входе-выходе из радиатора при 90-100% нагрузке компа.
Если дельта температур будет в пределах 0.7 - 1.0 градуса, то увеличение скорости протока ничего в плане температуры не даст.
Для более детальной оценки состояния твоего СВО нужны конкретные данные по температурам/оборотам/скорости протока (типа моей картинки выше).
NeverT тогда только уменьшать температуру в помещении.
Фото: 30
из того что под рукой, замерил пирометром темперы шлангов на вход/выход из моры. шланги черные, показания более менее ровные
проц и вк в разгоне
в комнате 25, вк в простое 27, нагрузка Fire Strike Extreme 20 мин, вк 42, вход в рад 31,4, выход 29,2
Добавлено спустя 59 секунд:
я в трусах люблю ходить)
NeverT ну нормальные температуры.
Фото: 53
Получается дельта 2.2. Если предположить, что пирометр правильно измерил, то многовато. Попробуй оборотов помпе добавить и посмотри, после добавления что будет.
Если дельта снизится до 1 градуса, то да, не хватает протока.
Фото: 30
я знаю, просто хочу на вк меньше 40
CrownA
помпа на 100%
в смысле разница из вход/выход из рада должна быть не более 1гр? это ж хуже чем у меня сейчас будет
общий вопрос, если перейти на две помпы с одной и на шланги 13/19 с 10/13, будет снижение темпера хотя бы на пару гр?
Фото: 53
Наоборот. 0.7 градуса - идеал.
Фото: 30
я ничего не понимаю)
сейчас у меня радиатор охлаждает ОЖ с 31,4 на входе до 29,2 на выходе, то есть на 2,2гр. а должен охлаждать на 0,7гр и это будет лучше?
Фото: 53
Да. Поверь на слово, так как скорость протока будет больше, а температуры ниже. Ты ведь этого хочешь?
К сожалению помпа на всю и все равно скорости протока не хватает, поэтому идеал только при офисной нагрузке.
Фото: 30
понял логику. но для такой скорости потока нужна очень мощная помпа и думаю все равно не поможет, т.к. главный упор в 10мм входе на ватерах и радах. да и давление в контуре большое будет, от помпы до первого ватера
Не забывайте, что Наши насосики охлаждаются перекачиваемой ЖиЖей, т.е. добавление ещё одного насоса может и не показать профита по температурам... Хотяяя, там MORA и пару ватеров - в общем монописуально, забейте...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Вчера почистил СВО. Поменял помпу (просто обновил, старая была), на мору поставил тонкую сетку от пыли.
Температура воды в играх и под нагрузкой до 42С доходит :shock:
Неужели сетка перед вентиляторами так может влиять?
До переборки СВО было в районе 32С при 6 вентиляторах - 600 rpm
Сейчас при 9ти вентиляторах - 960rpm 36C
Bastard0 Смотря какая сетка... А так любой пылевой фильтр может воздушный поток сокращать до 60%, в среднем порядка 40%.
Фото: 53
А зачем она там? Еще понятно, когда вентиляторы гонят грязный воздух внутрь компа, но здесь то?
В итоге с сеткой получил результат гораздо хуже, чем если бы вся мора была насмерть забита пылью...
Я свой профильный раз в год или реже пылесосом за 15 секунд прохожу только лишь для более эстетического вида :D .
Вааще на балконе коричневый радиатор стал от пыли и грязи, кралсоны так-же --- угу, пиливать... ))
Сейчас этот форум просматривают: GANGSTA12 и гости: 8
