Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31702 • Страница 1043 из 1586<  1 ... 1040  1041  1042  1043  1044  1045  1046 ... 1586  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Arist Я сразу вижу у тебя непонятку с мостом для видеокарт. Хотя если это фото второго варианта, то понятно, почему в процессором всё плохо - у процессорного водоблока высокое ГДС, ну и вся жидкость идёт через водоблоки видях, а процу достаётся по остаточному принципу. Сними водоблок проца, разбреи и проверь на забитость мусором. Где-то в нём или около него(фитинги или шланги) проблема.
По поводу рекомендаций ЕК - дяди плохого не посоветуют, дяди сколько лет воду делают и и шишек при проектировании набили - мама не горюй. При потоке снизу вверх у тебя все пузырьки, образующиеся при завихрениях потока жидкости выгоняются прочь из водоблоков, а при подключении по первой схеме загоняются в водоблок видяхи, пытаются уйти наверх, а их обратно вниз гонит поток жидкости, замкнутый круг - и вот у тебя видяшка закипает.
Короче, проверяй процессорный водоблок и разводи контур следуя рекомендациям комплектующих. Помпа-видео снизу вверх-процессор-далее по списку. Не устроят температуры - помпа-проц-видеокарты снизу вверх-прочее по списку. Но скорее всего первый вариант сойдёт, если найдёшь, что тебе режет поток в процессорном водоблоке.
Фото: 53
Arist писал(а):
Думается мне, что у EK Supreme HF очень большое сопротивление потоку.
Вообще то очень маленькое. А вот у тебя - х.з. Выше уже написали - разбирай и смотри.
CrownA Arist вариант(ну а вдруг) - подключил водоблок процессора наоборот - вход с выходом напутал, вот и поток режется, и пузыри скапливаются!
А во втором случае, если приглядеться, потока через процессорный водоблок вообще не получается... В общем, мануал в помощь: https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3830046990235.pdf
_kurbashi_ Фото системника как-раз второго варианта. А вот фото моста - из инструкции. Так-что дяди из ЕК как-раз плохому учат. Смотри стрелки. https://www.ekwb.com/shop/EK-IM/EK-IM-3831109868133.pdf
Вход с выходом на проц подключены правильно.
_kurbashi_ CrownA Разберу завтра процессорный водоблок. Но особо не надеюсь - грязи неоткуда взяться.
Фото: 53
Разгонная пластина может не правильно стоять, случаи были. Но как бы то ни было, что то у тебя не правильно собрано.
У меня помпа пятый год на максимальных 4830 оборотах крутится и никаких пузырьков и завоздушивания никогда не было и не будет.
По сопротивлению протока - просто подуй в процессорный водоблок и водоблок видеокарты (один). Процессорный должен раза в 2 легче продуваться.
Если все так - можешь конечно на всякий случай водоблок процессорный разобрать, но скорее всего проблема где то в другом.
Arist как вариант - убери лишний кусок шланга от терминала к процу(левый на фото), а средний посади на выход процессорного водоблока. И соответственно направление потока снизу вверх по видяхам оставь. По крайней мере от воздуха в водоблоках видях избавишься, заодно и температуру проца проверишь.
Arist писал(а):
4хEK-FC1080 GTX Strix
А зачем? Выхлопа от 2*1080Ti/Titan X/Xp в играх будет столько же. Майнить?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
CrownA _kurbashi_ Спасибо друзья! Вы оказались правы. Водоблок проца был забит.
Удивляюсь только - как оно работало, до замены старой видеокарты на новые? 6990 была с водоблоком тоже. И стояла после процессора. Температуры были вроде 50 проц, 55 видюха, в нагрузке всё.
Еле вычистил эту дрянь из каналов. Вроде окислы с известью или водичка цвела? Хотя дистиллят залит с присадкой Mayhems Biocide Extreme. Правда давно не менял - года 4. Но присадку капал.
Что-ж - будет мне уроком. Давно ведь на воде сижу. С самодельными ватерами таких проблем не было, т.к. не микроканальные они ниразу.
В результате: 50 - самая горячая видюха, 43 - самая холодная, 67 - проц(горячее ядро). Водоблок проца последовательно, после видюх. Расход чуть выше среднего, хотя можно поднять - есть стэп-ап 12 в 24. Пока так оставлю.
Фото: 12
Так то в инструкции написано - проверять водицу через 2-3 месяца :-)
Ага, по инструкции надо PH проверять, или капать сколько-то капель на литр периодически. Но выясняется, что просто капать недостаточно, надо и полностью водичку менять иногда. Пригляделся к водичке - муть есть чутка. Поменяю полностью ближайшее время. Чем-то бы промыть всю систему ещё.
Водоблок. Слабонервным не смотреть
2866828669
Arist рад, что проблему удалось решить. А в водоблоке 6990 медь голая или с никелированием была? Мб с неё дряни нагнало?
Затраты на качественный теплоноситель предпочтительнее, чем расходы на ремонт\замену\возню с дорогостоящими комплектующими контура...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
_kurbashi_ Никель. А вот в радиаторе - медь голая. Кстати в процессорном ватере никелировку сожрало местами. А видюхи -
зелёный весь изнутри, боюсь разбирать.
Leonator писал(а):
Майнить?
И то и это.
Если вы будете использовать те же комплектующие, надо обязательно выяснить причину выпадения осадка. В противном случае второй раз забьется все гораздо быстрее.
Подумайте, может где-то в контуре есть хром или цынк. Посмотрите фитинги и заглушки. И посмотрите состав жидкости - возможно дело в ней. Серебро в контур не кидали?
Последний раз редактировалось Pajalnik 26.07.2017 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Arist мда, где-то гальванопара образовалась, прав Pajalnik. И хорошо, если одна. Но скорее всего проблемы от жижи - рад медный, водоблоки - медь с никелем, фиты тоже никелированные - у самого такие же. В общем, надо вам смотреть и искать...
смущает фраза в описании
DO NOT CONSUME CONTAINS COPPER SULPHATE, CITRIC ACID AND DYES
Я думаю, зря вы ее капали :)
А ведь и правда же! То есть этот биоцид мать его превратил дистиллят во вполне себе электролит. И купорос тут и лимонка...
Надо срочно менять жижу. Думаю чистый дистиллят залить пока.
В старом ватере 6990 от EK тож никель слез походу. Фитинги частично резьба и изнутри тоже. В контуре только медь (радиатор), никелированная медь (ватеры)и никелированная латунь (фитинги и заглушки) было. И есть. Наверно. Как отличить хром от никеля?
Ещё в контуре быстросцепы koolance vl3n, без следов коррозии. И разгонная пластина в supreme HF из нержи.
Фото: 47
Хром в любом случае лепят на никель, без него он с меди/латуни облезет в раз. На глаз - никель более темный и серо-желтоватый, хром - более светлый и голубоватый. Визуально неподготовленному отличить сложно, лучше сравнивать с деталями с заведомо известным покрытием. Если никель химически осажденный - он мягче и легче царапается, хотя без опыта тоже сложно определить. Да, при повреждении никелевого покрытия обнажается медь или латунь, ее обычно визуально видно по розово-желтоватому оттенку, при повреждении хрома там как правило более тусклый слой никеля (подложка).
Эффективнее вентиляторы устанавливать чтобы они дули в радиатор или выдували из него, если радик ставить в верх?
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Фото: 53
Ставить надо так, чтобы выдували из корпуса. Вентиляторы должны дуть в радиатор, иначе будет шумнее.
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
Сейчас этот форум просматривают: monster1 и гости: 9
