Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31754 • Страница 1044 из 1588<  1 ... 1041  1042  1043  1044  1045  1046  1047 ... 1588  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Хитрый John Ага понятно. Что ничего не понятно.
Заметил, что никель облазит с фитингов ЕК и снаружи(!) там где контакта с жижей в помине не было. Под слоем никеля - аналогичный по цвету металл - второй слой видимо. А может сверху хром, хотя брал всё никель, вроде.
Прихожу к выводу, что причиной моей проблемы стало сочетание биоцида и не очень качественного покрытия у ЕК того времени. Попадалась инфа о таком. Ну и естественно сам виноват - надо следить за контуром. А уж при изменении конфигурации сделать ревизию сам б_г велел.
Остался вопрос - что добавить в дистиллят для снижения коррозии и цветения его? Без ухудшения диэлектрических свойств(на всякий случай). Или переходить на фирменный теплоноситель, который содержит все присадки? Тему соответствующую прочёл - чёткого ответа не увидел.
Фото: 53
Да.
Чем не чёткий ответ в соответствующей ветке >>> СЖО. Выбор и обсуждение теплоносителей #14888956
Совсем точный посыл >>> http://koolance.com/index.php?route=pro ... ry&path=58
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 21
Фирменный биоцид Mayhem's / хлоргексидин
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Arist
Фирменные жижи не панацея. Была в контуре альфакуловская - начала есть шланги :) другая выпала в осадок на водоблоке.
В идеальном случае - антифриз g12 прозрачный правильно разведённый. Также есть антифриз для котлов, который по заявлениям производителя создан для работы в контуре с сочетанием полипропилена с пластиком с припоем с никелем с медью со сталью, уплотнительными прокладками и т.д. - думаю он получше будет, учитывая условия эксплуатации котлов :). Только шланги надо хорошие подобрать, чтобы не вымывало из них добавки. Также, если будете использовать антифриз, учтите, что разбавлять его можно только до определенного момента. Если разбавить сильнее возможно выпадение в осадок солей или красителя. На хороших антифризах написано сколько можно лить воды.
Да ладно... Koolance. Тогда мы идем к вам!
И ни чего разводить не нужно... И ни чего не выпадает... Ужу усё готово к эксплуатации с различными материалами/металлами и их сочетаниями... Т.е. ужо усё придумано - идеальный выбор для Водяного...
atlonn
Только дооорого!
Pajalnik
Pajalnik писал(а):
антифриз для котлов
Если брать Эко марки на пропиленгликоле, то можно спать спокойно - g12 ядовит. Сразу не помрешь, а вот аллергию на пары этиленгликоля получить реально. И за цену одной бутылки Куланса можно канистру на 10 л. взять. И в эффективности разницы между ними не будет - оба хуже дистиллированной воды, зато диэлектрические. В случае жижи для котла придется смириться, что выбора цвета не будет.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 53
Дистиллированная вода как бы еще лучше диэлектрик :D .
CrownA
Но засирается на ура и становится проводником - у нас не стерильная химическая лаборатория, как ни крути.
Leonator писал(а):
Только дооорого!
90 амерских рубля канистра в 5 литров + 104 амерских рубля за доставку и минимум на ПЯТЬ лет добро не вспоминать о покупке новой канистры...
В рублях российских ну просто смешная сумма получается размазав эти бабосы ровным слоем минимум на те самые ПЯТЬ лет...
Вааще категорически не согласен - просто водица нервно курит в сторонке...
Это как понять - вроде бы аксиома, что тепловая эффективность воды лучше чем у гликолей и смесей? Вот все остальное - подкачало...
А по экономии...
Поначалу, пока контур не устоялся и модифицируешь его с ростом скилла, сливать-заправлять придется регулярно... Плюсуем неплохие моющие свойства пропиленгликолевой жижки - сливаем копеечную старую заправку нафиг. А потом пусть хоть 5 лет крутится без смены в чистеньком изнутри контуре.
Так не возбраняется сливать жижу в чистую емкость, а потом заливать ее обратно.
А как я поставил фильтр в систему - это стало еще удобнее, т.к. он всю грязь аккумулирует. Сливается контур, фильтр промывается и жижа обратно заливается.
Но озвученный Koolance дорого.
Я лично раз в год меняю EK-CryoFuel. Раньше покупал готовую, но пришлось перейти на концентрат, т.к. гомосеки из ЕК поменяли емкости с 1л. на 900мл. при обновлении линейки.
А у меня в контуре 2л. ровно. А 2*900мл это уровень в 2см. в колбе.
700р раз в год заменить. Чистил после трех лет водоблоки и радиатор - результаты показывал в профильной теме. Там особо и нечего чистить было, только водоблок CPU.
К слову о никелевом водоблоке GPU - он в идеальном состоянии.
Эт мну применительно к моему контуру, т.е. у мну эта аксиома нервно курит в сторонке... Переохлаждённая ЖиЖа однако 9 месяцев в году циркулирует в контуре - вода на это не способна...
Leonator писал(а):
А по экономии...
Вааще не вопрос ежели изначально и Постоянно на каждом этапе модернизации/рукоблудства соблюдать определённые условия --- сливай/заливай хоть обзаливайся...
Угу... Ежели железо качественное, и подход предварительный качественный, и монтаж качественный, и эксплуатация качественная --- оно всё крутится и крутится...
Т.е. это совсем не дорого пользовать ЖиЖу от Ку --- РАЗУМ в положение "ON" и вперёд... :applause:
О! Какая дискуссия!
Но мне интересны больше концентраты, либо жижа от EK. Кулансовская 705 - жаба не позволяет пока. А 702 вроде не диэлектрик ни разу - проводимость 2500µS/cm против 3µS/cm у 705. EK-CryoFuel 1040µS/cm. У дистиллята к слову 100-500µS/cm.
Ядовитые\вонючие антифризы не хочу. Опыт был уже со шлангами и пластиком. Нинада.
Bastard0 А почему раз в год? EK вроде 2 года обещают.
И посоветуйте ещё пожалуйста датчик потока с софтом, чтобы в литрах в минуту сразу.
Последний раз редактировалось Arist 07.08.2017 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Сам замерял или рекламными агитками пользуешься? У настоящего дистиллята солей 0% и проводить нечем.
Arist
Дык и 705-ая Ку ни разу не диэлектрик... Да и призрачно всё это, т.е. нужность именно этого свойства исчезающе мала...
CrownA ГОСТ и вики.
atlonn Мала, да. Но на всякий случай.
2-year shelf time after bottling
Что в переводе на могучий "2 года хранения от даты разлива", а не использования.
А рекомендация на том же официальном сайте - менять раз в 12 месяцев жижу.
We recommend replacing the liquids every 12 months for best performance!
Я рекомендую Aqua Computer Flow sensor high flow USB G1/4
Сейчас CrownA прибежит агитировать за Aqua Computer Flow sensor mps flow 200, G1/4 :)
Ну а ты сам выбирай.
Bastard0 Спасибо!
Фото: 53
Arist писал(а):
CrownA ГОСТ и вики.
Я так и знал! Измерь сам и увидишь, что все совсем не так. Микросименсы измерить конечно у тебя денег на такой прибор не хватит :D , а вот солемеры на али практически за бесплатно раздают...
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Механика - этим все сказано... Крутилок и жужжалок в виде помпы и вентиляторов и так в компе хватает.
Твои слова! :lol:
