Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
FonViZZiN писал(а):
И да, устанавливать второй думаю за пределами корпуса. Но опять же, есть вариант повесить через кронштейны на заднюю стенку вертикально, либо сверху на корпус, горизонтально, через кронштейн с зазором. Во втором случае боюсь что воздух, выбрасываемый от радиатора в корпусе, будет попадать на внешний радиатор. Стоит ли рассматривать данный вариант?
Mo-Ra 3 360 + 2 БРС там же по размеру шланга, и тебе пофигу будет, чо там в апгрейде... Мора еще и свой корпус имеет с версии LT и будет даже красиво, если накинуть опциональную крышку. А другой стороной вешаешь куда хошь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Такой вопрос, 2 рада 360, как всё же их расположить, если оба горизонтально, то при последовательном подключении изгиб шланга на 180 градусов, петлю получается надо делать (или подключать дальний к дальнему?) - а примочек лишних для этого не куплено, Если оба поставить на ребро, то проблемы с последовательным подключением нет, но габариты конструкции в верх увеличиваются на 70 мм.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.04.2008 Откуда: г. Кемерово Фото: 7
Может быть, когда-нибудь... Но пока нужно поэксплуатировать то, что есть в наличии и досталось задаром... А так да, мора хороша. CrownA подобный кронштейн ещё поискать нужно. Вообще, самое простое для меня без покупок доп. приблуд - повесить радиатор на заднюю стенку. То есть на уровне выдува сверху из корпуса, при этом можно заменить 140-мм на 120, подставить типа шредера толщиной в вентилятор, чтобы радиатор был не впритык. К этому же отверстию и закрепиться. А ниже, на радиаторе, расположить остальные 2 вентиля. Ну либо оставить зазор чуть больше - толщиной в 1,5 - 2 вентилятора.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ты не понял. То, что ты кронштейном обозвал - это родные ручки для переноса корпуса. А радиатор держится на алюминиевом уголке 50х50, который и прикручен к этим ручкам. Куда уж бюджетнтее!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Есть система: Резервуар EK-XRES 100 Revo D5 - Acetal Помпа EK-D5 Vario Motor (12V DC Pump Motor) Водоблок EK-FC1080 GTX Ti - Nickel Водоблок на процессор: EK-Supremacy EVO - Full Nickel Радиаторы: Copper Radiator 3х120/60mm + Coolgate Copper Radiator 1х140/60mm Если я поставлю еще одну EK-D5 Vario Motor, то создадут ли они опасное давление в системе, что бы где то потекло ? С условием, что оба моторая будут работать на минималках (1800об/м). (максимум у них 4800).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Нет конечно... Ставьте... Отказоустойчивость повысится - это несомненный плюс...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Cyborg39rus Угу... Наманый мотор от Laing... Ежели нужен ШИМ то это ваш агрегат... Да... Этот мотор подойдёт к ТОРу EK-D5 Cover Kit (Black) Acetal... Как делать это уже вкусовщина, т.е. на вашей совести т.с. ...
