Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31723 • Страница 1047 из 1587<  1 ... 1044  1045  1046  1047  1048  1049  1050 ... 1587  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Сейчас 2 контура, меняю ксеон холодный на 6800к и естественно буду гнать и тут назрел вопрос, хочу сменить селиконовые шланки на жёсткие и думаю а не переделать ли контур для эфективного охлада? Так как кажется что для 6800к в разгоне не хватит 240 мм радиатора и вопрос если я соберу один контур? Не будет ли проц разогревать видео карты? Так как они выше 44 не видели никогда или всетаки купить ещё один радиатор 480мм и хватит ли его для проца?
Лучше, чем BMW может быть только… ДВЕ BMW
Хватит...
Не будет...
Радиаторной площади много не бывает т.с. ... Да хватит...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
А что тогда со 2 насосом делать если будет один контур? Есть ли разницп радиатор будет после проца ии радиаторы будут последни звеном в контуре?
Паравозиком в один контур два насосных агрегата, тем самым повысив отказоусточивость контура иль ежели сего не нужно - выкинуть... )
Нет... Температура в замкнутом контуре СВО-компьютера едина --- последовательность компонентов в оном монописуальна...
Так, товарищи, поделитесь опытом, насколько сильно сказывается переднее расположение радиатора СВО в корпусе на температурах видеокарты?
Просто встал вопрос выбора между двух корпусов, больше нравится и подходит тот, в котором СВО можно установить только спереди. Процессором будет выступать 8700К разогнанный до 4,9-5,0 на постоянку. Видеокарта 1080 Стрикс
8700К 1.15V Сток, 1080 strix 11gbs, Aorus gaming 7, Corsair Dominator Platinum 3200 16G 8x2, Corsair HX750i, NZXT Kraken x62
Фото: 18
Очень от много будет зависить температура компонентов, помимо расположения радиатора.
Например, если вентлиляторы на морде через рад будут на вдув, температуры карты могут значительно вырасти. В этом случае надо хорошенько продумать воздушные потоки, что бы комп не стал пылесборником (отрицателное давление внутри) и в нем не было адского пекла.
Поэтому тут все очень индивидуально и зависит от конкретного корпуса, кол-ва вертушек, расположения компонентов относительно друг-друга и еще кучи всего..
Какие скажите, будет опнятнее?
i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled
LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Спереди винты на вдув конечно, стандартное расположение, 280 мм радик спереди на вдув, сверху винт на выдув 140мм и сзади 140мм на выдув. Интересно просто на практике насколько сильно нагрет воздух, который уходит с радиатора, просто если 1080 будет от этого реально сильно нагреваться, то получается надо смотреть на корпус с верхним расположением. Хотя видел кучу сборок с передним расположением =/
Фото: 4
Привет всем, где можно искать проблему, второй раз перестает заводится помпа.
1 раз в августе сдал по гарантии и сказали, что там что-то отрубилось.
Сейчас 2 раз опять отказала, пока не сдавал.
Помпа EK-XTOP DDC 3.2 PWM ELITE - PLEXI
1. BarrowCH Rhopilema -> ASUS Rampage V Edition 10 -> I7-6850k -> G.skill TridentZ RGB 3200 32gb -> KFA 1080 -> WD 750 m.2
Фото: 53
В электронике помпы.
artbess писал(а):
EK-XTOP DDC 3.2 PWM
Если гарантия кончилась, то в помойку. Ну или начинай курить учебники по электронике и системотехнике.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Примерно от +7 до +10 от температуры входного (при нормальной работе контура СВО).
Выноси радиатор за пределы корпуса и все твои проблемы с выбором корпуса, расположением в нем радиаторов и тому подобная фигня, исчезнут, как прошлогодний снег.
Фото: 4
Мне вот больше интересно, какого фига она 2 раз уже горит...
Причем 2 помпа которая отдельно для проца, работает без нормально.
Дык DDC разогнанная, да ещё и ШИМ, да ещё и в исполнении Словенцев - гремучая смесь однако... :haha:
mrackspb Такой наглежжж... Выкинуть проще...)
Фото: 53
Уже миллион раз писали - ЕК ставит на помпы свою электронику, которую они делать не умеют. Да и DDC - отстой.
Следующую сборку делай на D5 и не ЕК.
Фото: 4
Оказалось все проще...
Сказали жидкость говно использовал и помпа работает нормально.
artbess
Вау... Как смешно... Это кто такой "умный" подобное сказал..? :facepalm:
Фото: 17
Вопрос по пузырям, после замены помпы DDC (Ek по гарантии), вторую неделю прут пузыри без остановки ( с двух радов x45). На предыдущей помпе за 3 дня их уже не было. Вопрос смешной конечно, но складывается ощущение, что пузыри образуются из-за чего непонятно. Как их побороть и в чем причина их долгого циркулирования? :crazy:
В помпу обратно не залетают, но сверху прут знатно...
Контур герметичен, подсасывать не с чего :super:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 53
А я бы не был так уверен...
Фото: 17
Ну дык куда рыть тогда? Может помпа сама эти пузыри создаёт? :crazy:
Rtx 4080 +жижа
Reveal809
Вау, генератор пузырей в контуре... 😂
Фото: 17
Смех смехом, реально уже на пару ночей оставлял комп, б-ь идут и идут. Понять не могу, что их там генерит :crazy: :crazy: :crazy:
Rtx 4080 +жижа
