Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
у меня на новых картах тоже обнаружил такую же лабуду, подтеки за резинку. Протянул, все ок стало, видимо при сборке не дотягивают. Аж полоборота в легкую, на каждом болте. Поэтому прежде чем ставить водоблок от Ек, протяните все болты.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Имею два радиатора(360х60+140х60) и два водоблока(CPU/GPU). Стоит помпа EK D5 LOWARA 30Watt Вопрос №1: Где лучше размещать помпу по отношению ко всех комплектующим СВО - снизу, по середине, сверху ? Вопрос №2: Заказал вторую помпу с танком и резервуаром(одинаковые), между какими деталями СВО воткнуть вторую ? Сейчас все работает по схеме: Помпа - Видеокарта - Маленький радиатор - Процессор - Большой радиатор и снова помпа.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
century84 Если бы это была вода, она бы всё-равно потихоньку испарялась и оставляла осадок белесый (снаружи от уплотнителя). А раз осадка нет - это скорее всего силиконовый гидрофобный консервант из резины выдавливает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Имел ввиду к диаметру шланга, тк все топы, колбы, водоблоки и т.п. имеют входное отверстие с резьбой G 1\4. Шланг 16 мм более устойчив к перегибам, т.е. можно создать минимальный радиус и не бояться что шланг сомнется, так же он более мягкий в сравнение с большим размером. Меньший размер шланга уже не так устойчив к прегибам, как 16мм. #77
Последний раз редактировалось IceFireW 12.11.2017 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Для твердых - наверно есть всего два размера - это 10\12 и 12\16. 10 и 12 - это внутренние размеры. Наверно чем толще, тем надежней когда ее начинают греть для сгиба - ИМХО.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Какой радик будет эффективнее, тонкий 30мм с высоким fpi или monsta 86мм c низким fpi, с учетом что на оба радиатора будут установлены серверные вентиляторы с создаваемым давлением 36мм водяного столба?
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka Низкий FPI и высокий - это сколько ребер на дюйм? Надо смотреть, какая площадь у радов и какой реальный объем воздуха будут прогонять через них вентиляторы. Если уж совсем шум в расчет не брать, то даже через плотный и толстый радиатор всегда можно прогнать нужное количество воздуха, а вот медь на рад уже не добавишь так просто.
