Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
tourer2jz писал(а):
max77 люди это только ты? Я вот выше читаю как у людей и дипкул шумит и лф3 и ид кулинг, а у тебя не шумит, глаза подними прочитай
Да шуметь все может, и аситеки тож шумные, насколько я заметил только на максимальных оборотах, скидываешь чуть обороты в биосе, и все тихо становиться, не слышно. На температуры не влияет, помпа во всю качает в простое 30 градусов, обороты сбавил -300 и теже 30 градусов, а после 80 градусов уже стоит на максимальные, там в совокупности со всеми вентилями шума не слышно. Это мои наблюдения на 3х AIO, воздух на максимальных оборотах тож шумный, АК620 стоит на работе с 12600К и если в полную нагрузку его то слышно уже становиться. Ну и уровень восприятия шума у всех разный, про это не стоит забывать
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
т.е. если настроить по уму, то не шумнее воздуха. Смысл работы помпы на полных оборотах в простое или легких нагрузках, тем более если она выделяется по звуку на фоне остальных вертушек. В деградацию помпы не верю, т.к. откуда ей взяться, как будто регулировка оборотов двигателя на что-то влияет
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Последний раз редактировалось Garik14 08.12.2024 20:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2012 Откуда: Krasnodar Фото: 4
Доброго времени суток. Задумал апгрейд системы сделать, на 1700 сокет перейти. Под проц 12600f/13600f рассматривал кулер DEEPCOOL AK620 WH, пока он с 5к не подорожал до 8.5к. Сейчас вот решил взглянуть в сторону водянок на 240. Вроде есть варианты в пределах 6к. Что-то стоящее можно из них выбрать? В свое время юзал кастомы, понимаю что с aio не сравниться, но все же...
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1243
Что нибудь от телмарлайт если только.
То же самое. Очередное бла бла диванных экспертов: то постоянная величина, то ступенчатая величина, то плавная величина, то не ниже 2к оборотов и прочие домыслы диванных "спецов по сжо".
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Не вижу смысла настраивать кривые оборотов на AIO, только если это не 120/240 радиаторы)))) Так как у современных процессоров температура сильно скачет, даже на рабочем столе и вентили постоянно будут менять скорость туда- сюда, создавай акустический дискомфорт. Куда проще выставить помпу на максималку и вентили на 800 оборотов и не париться от слова совсем.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D MSI B650 Tomahawk 2x24Gb KingBank@6000 CL30 Palit RTX 5090 GameRock OC ARCTIC LF III-420 PCCooler YS1200 Lian Li O11D EVO XL INNOCN GA32V1M MAX
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 348
Temirtausec
У друга Рюджин2 капец шумный, его если не настроить на меньшие обороты, то прям напрягает шумом
не забывый что у Ryuijin II есть вентилятор для охлада VRM, реально шумная хрень. на макс оборотах вообще караул. я вообще выключил эту вертушку в софте, разницы по нагреву процессора нет. касательно помпы, на 100% она шумит. у меня стоит на постоянных оборотах 60%. разница по температурам что 100% что 60% в нагрузке нет.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: stiffmaster
нет никакого смысла помпу выкручивать на макс оборота даже в макс нагрузке
Так на LF3 он тоже есть, и не слышно у меня его совсем, а вот насчет его эффективности незнаю, не пробовал выключать и сравнивать температуры, но не думаю что он там прям кардинально что то может охладить. У меня на помпу и вертушки до 80 градусов ровная кривая идет, помпа на 3500 примерно и вертушки на 700 оборотов, а после 80 по нарастающей идет 87 и 92 градуса, после 92 везде макс оборотов. На повседневе в играх до такой температуры не греется и нет всплесков по оборотам, стоит тихо дует. Я ограничил проц на 320W, и под нагрузкой он в среднем 80 градусов, бывает до 85 поднимается.
