Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Cyborg39rus писал(а):
А толщина не важна ?
Для предварительного расчета не важна. Толщина - для тишины. Чем толще, тем тише. Для тонких радиаторов нужно увеличивать обороты вентилятора, чтобы создать эквивалентную производительность, а это повышенный шум. Теперь понятен смысл моего ответа? Отвечать не обязательно, отрицательного ответа я не приму
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Так, если с общими вопросами разобрались, выбор и обсуждение конкретных радиаторов - тут: СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов Поскольку это не песочница, в дальнейшем игнорирующие предупреждение в шапке
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Всем привет. Такой вопрос. Хочу сделать на видеокарту отдельный контур из имеющегося EK Predator, просто убрав водоблок процессора и подключить вместо него водоблок видеокарты. Я правильно понимаю, что в таком случае можно будет подключить предатора к разъёму турбины на видео?
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Хитрый John писал(а):
Не лучшая идея. Сколько выдержит выход СО видеокарты и сколько потребляет EK Predator.
Я пока еще предатора не ставил, но там разве с 4-х пинового разъема не просто управление идет?.. колодка с вертушками еще же и к блоку питания подключается.. Вроде так.
WallterScott Имейте в виду, что у видеокарты свой разъем под систему охлаждения, шнурок-переходник потребуется. А в идеале с видео брать только управляющие сигналы и мониторинг а питание с БП.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
WallterScott от водянки pwm и тахометр подсоединить к видяхе к соответствующим контактам, ну а питания вентиляторов и помпы подключить к бп, в мси аб кривую настроить скорости от температуры, сам такое не делал, но теоретически должно работать
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Да. Я так понимаю такого шнурка я не найду.. Узнать бы распайку..
Насколько я помню там от платы видяхи к штатной СО два шнурка.. Вероятно один питание, другой пвм управление. Питание ясно.. На предаторе стоит плата шимконтроллера и он по питанию к БП подключен, а вот тот провод котрый в цпу фан1 я так понимаю придется перепаять под управляющий разъем видяхи.
Добавлено спустя 17 минут 54 секунды: А собственно почему не найду.. так же подключаются гибридные водянки типа аселеро арктика.. собственно и помпа там и пропеллер. Надо у них подсмотреть что куда, верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
Здравствуйте. Поставил вторую помпу, модель D5 PWM G2 - Работает страшно тихо, даже на максималках. Но почему то не показывает скорость вращения. Тыкал по всем пинам на матке, но управляется. Это или уже изначальный баг помпы, или мать у меня говно. Вторая Varior, слышно ее сильнее на любых оборотах.
Паять лудить не пришлось. Купил на Савеловском переходник PWM c GPU на CPU Fan. Теперь встал вопрос.. Если на этот разъем запитать вертушки (точнее от туда наверно только управление берет, ибо на предаторе свой шим контроллер и питание от бп), то куда помпу воткнуть. Можно было бы конечно на матплату, но на маем асроке возможно управление оборотами только от температуры проца или матери.. Я так понимаю подключить на 4-х пиновый разъем видеокарты и вертушки и помпу через разветвитель будет не правильно? или можно?
