Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
Zloymedved писал(а):
Пока на максимальных оборотах работает и не шумит, не вижу смысла, так что отложу эту проблему на будущее.
Ну да, в принципе, если не мешает пускай работает. Я когда DDC себе брал тоже думал шум будет и придется какой-нибудь реобас мутить, а на деле я её не слышу из корпуса даже на максимальных оборотах.
Может кто-нибудь подскажет какая из традиционных (не металлических) паст имеет самую высокую теплопроводность на данный момент ? Выше чем у kryonaut c ее 12.5 wmk пока ничего не нашел
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Там нюанс есть - тепловое сопротивление интерфейса зависит не только от его теплопроводности, но и от толщины слоя, обуславливаемого размерами зерна, силы прижима и т. д. Если хотите убер-решение - притирайте вообще насухо или используйте мелкодисперсный наполнитель с высокой теплопроводностью без загустителя: все "неметаллические" пасты представляют из себя частицы высокотеплопроводящего материала, замешанного на удерживающем загустителе, который может либо высыхать после нанесения при рабочей температуре, а может и оставаться жидким (крио-пасты).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2012 Откуда: Пермь Фото: 2
Ребят, возник вопрос - приобрел Cooler Master MasterLiquid 120 Lite, радиатор установил на заднюю стенку корпуса (Z9 Plus) на выдув, все работает, но, как все-таки правильно устанавливать радиатор - шлангами вниз или вверх, есть ли принципиальная разница?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Вообще там контур заполнен на 90%, и если логически предположить что воздух будет скапливаться вверху, то я бы поставил горизонтально под крышку, а если на заднюю стенку, то шлангами вниз, поправьте меня если ошибаюсь...
Axary писал(а):
С точки зрения логики картинка абсолютно правильная.
Логика и маркетинг вещи несовместимые: на оффсайте все увиденные мной фотки инсталляций шлангами вверх. Ну и вместимость у общего коллектора рада мизерная, судя по размерам.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Тут не поспоришь. Короче говоря, лучший вариант для AIO систем - это установка сверху горизонтально. При вертикальной установкой возможно придётся поэкспериментировать: найти положение в котором она не будет "булькать/фыркать".
Хитрый JohnAxary планировал вначале поставить на верх горизонтально - увы, помешали разъемы на матери, пришлось ставить назад. Кстати, бульканья при установке трубками вверх нет, за исключением самого первого включения, пока заполнялась магистраль. Вобщем оставлю как есть пока, там посмотрю.
Хм... Похоже моя водянка не очень справляется... 2 XE360 на 900 оборотах (на одном 3 арктик кулинг ф12 на 900 оборотов, на втором 3 вардара на 1000) Охлаждается 3930К в стоке + питальник + 1080 TI За 4 часа нагрузки температура ядер на проце поднимается с 40 до 58, гпу с 37 до 60, рады горячие на ощупь, температура в комнате с 20 до 28. Всё находится на открытом стенде. Похоже надо придумывать как это всё выносить на улицу/чердак...
