Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24883 • Страница 1055 из 1245<  1 ... 1052  1053  1054  1055  1056  1057  1058 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Фото: 348
ShubaDuba
Я думаю, что у АиО эффективность выше чем у куллера, которому уже лет 10)
у AIO 240мм эффективность хуже чем у Noctua D15S.
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Фото: 9
Jordan писал(а):
Система жидкостного охлаждения DeepCool LQ360: максимум в формате AiO
А если не ставить никакого приложения что на помпе будет отображаться?
А если поставить приложение, все настроить а потом удалить его - на помпе тоже все исчезнет?
Overclocked Tester
Ничего. Только контурная подсветка.
Всё верно, исчезнет.
MSI MPG Z790 Edge WiFi | Intel Core i9-13900K
ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi | AMD Ryzen 9 9950X
https://t.me/bench_and_play
Фото: 9
:facepalm:
Всем привет! Затрещала новая водянка Arctic Freezer III 280 мм. Ей меньше месяца. Треск появляется после включения минут через пять. Установлена вертикально,шланги вверху. Выход шлангов из радиатора примерно на 2 см выше корпуса помпы ( точнее охлада врм) Треск легкий, равномерный, никак не изменяется в зависимости от нагрузки. При перезапуске не пропадает. Пропадает при выключении ПК на минуту-две, потом опять появляется прямо на рабочем столе. Температуры в порядке.
Ryzen 7800x3d
AsRock b650 PG Lightning
Palit GeForce RTX 4070 Ti
Kingstone Fury DDR5 6000Mhz 2x32GB
Be Quiet! Straight Power 850W
Acer XB270H 144Ghz
Фото: 266
antoxa81 помпа или фен?
Сам себе пытаюсь ответить. Фен это охлад ВРМ? Снял его, включил комп, включил Стар Ситизен. Там как раз обнова была и обновлялись шейдеры. Помпа раскрутилась под сто процентов я думаю т.к. температура была 75. Треска нет,только гул от помпы. Включил Индиану. Там дроссели вк трещат. Выключил, поставил назад охлад врм и вот почти сразу появился плавно нарастающий треск. Значит это охлад ВРМ? Когда снимал его посмотрел вентилятор можно подвигать пальцем в корпусе вверх-вниз. Дунул на него, чтобы раскрутить. Крутится нормально в обе стороны,треска ент.
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Фото: 20
я его вообще отключил за ненадобностью. чего и всем советую.
всё написанное мной является оценочным суждением
У меня на плате все кондеры ВРМ не прикрыты охладом, пусть тогда пока работает,с крышкой не напрягает практически. Главное,что основное исправно, не хотелось бы мне в гарантийкой онлайнтрейда общаться.
Ryzen 7800x3d
Acer XB270H 144Ghz
Фото: 266
конечно.
кондеры можно не охлаждать, неважно это.
Фото: 1242
Хотя для моего проца со врм более чем, но всё равно отключать совсем не стал, выставил курво и 500...700 - пусть крутится.
Я бы лучше от совета ставить помпу всегда на все сто отошел бы (ИМХО) тем более если системник стоит на столе.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Фото: 10
Jordan писал(а):
Новая DeepCool LQ360 поднимает совокупную планку эффективности охлаждения, функциональности и дизайна на новый уровень.
По-моему слишком громкий эпитет для этой поделки, т.к. это очередной мусор от дипкул с нерегулируемой помпой.
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Overclocked Tester
А тогда не мусор из AiO СЖО – это какие?
И регулируемая помпа в таких СЖО – зло. Их всё-равно внутри корпуса не слышно, если без явных косяков помпа.
All
Обзор и тест 360-мм системы жидкостного охлаждения Ocypus Iota L36 BK
Фото: 266
ну неее.
Дипкул мистик было слышно из соседней комнаты, это жутко шумная помпа. И это у всех экземпляров. Вариант, возможно, один - резистор, но его надо подбирать, чтобы совсем не грохнуть производительность.
Регулировка нам нужна не для игр с разгоном/торможением, а для однократного выставления приемлемых по шуму обротов. Да, для стресс-тестов можно разово разогнать на максимум, но терпеть беспредел, подобный мистику - увольте.
Overclocked Tester
У разных версий СЖО уровень шума помп отличается, но всё же большинство работают очень тихо, если не бесшумно.
Ниже 33 дБА по моей методике, а это уровень одного качественного 120-мм вентилятора на скорости 800-850 об/мин.
А есть экземпляры которые и на 29 дБА работают. :ok:
Фото: 9
Ну так шумомер же не ловит специфические звуки? Потрескивание, писк и тд. То есть по цифрам то все ок, но ее будет слышно.
Overclocked Tester
Ханыга
Почему не ловит? Треск вентиляторов на раз два ловит. Писк вот не знаю, но такого мне не встречалось.
Если ниже 30 дБА показывает, то это чаще всего реально бесшумно.
Я же измеряю не в корпусе, а вне его. Источник шума это исключительно помпа или вентилятор или какое-то другое устройство.
То есть, представляешь, в корпусе, где ещё пяток вентиляторов, где видеокарта, накопители и т.п. такой источник шума вообще утонет.
Но в целом я согласен, что обязательно нужно добавлять субъективную оценку характера шума. Чаще всего я так и делаю.
Фото: 7
Не всегда. Очень часто источник шума именно воздух, проходящий сквозь решётку/решётки корпуса. На одних типах лопастей вентиляторов этот воздух шумит больше, на других меньше.
Достаточно сделать запись в 30 сантиметрах от мотора вентилятора с плавным увеличением скорости вращения. Но это будет контрпродуктивно, ибо по этим звукам половину будут считать браком.
Overclocked Tester
В смысле? Сам воздух? Просто воздух без вентилятора? А как и чем он нагнетается-то? :)
Говоря про "источник шума – вентилятор", разумеется, я имею ввиду всё в целом: и потоки воздуха, и электродвигатель, и подшипник, и всё остальное, что каким-либо образом связано с вентилятором.
Кстати, записывать звук можно в дополнение к измерениям. Выкладывать к материалам, пусть слушают.
Фото: 7
В смысле вентилятор, протестированный просто на столе без всего, и этот же вентилятор, установленный внутри корпуса, будут иметь два разных шума.
