Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Сто двадцатки - отстой! Нет температур воды, воздуха, скорости протока, ничего. Суслика не видно, но он есть... Скорее всего что то ты там накосорезил. 600 ватт твоя СВО обязана влегкую рассеивать, а твой проц и видео никогда столько не дадут.
Zloymedved писал(а):
За 4 часа
И что, все 4 часа температуры воды росли? А, ну да, у тебя же датчики на ощупь...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
В общем сделал серию замеров с поддерживаемой температурой в комнате в 20 градусов (методом регулировки открытия окна и термометра). 5 минут работы: проц ядра (от низкого к высокому) 37-45, гпу - 39 30 минут работы: проц ядра 41-48, гпу 45 1 час 30 минут: проц ядра 42-48, гпу 47 2 часа 30 минут: проц ядра 41-48, гпу 46 Температуру в комнате поддерживал в районе 19-21. В конце юсбишным термометром померил температуру шланга - 37~38, термопару от мультиметра где-то потерял...
В общем проблема в низкой площади/плохой вентиляции помещения
Статус: Не в сети Регистрация: 13.07.2005 Откуда: Брест Фото: 26
Всех с наступившим! планируется апгрейд и решил собрать СВО конфиг 7800x будет скальпироваться, asrock x299 taichi xe и 1080ti msi gaming x на проц и плату планируется EK-FB ASRock X299 RGB Monoblock на видик EK-FC1080 GTX Ti TF6 - Acetal+Nickel рез + помпа EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. pump) 2 радика XSPC EX360 Crossflow Radiator V2 (120 x 36 x 411.5mm), но говорят тонкие они ещё вариант: Phobya G-Changer 360 V.2 - Full Copper (416x125x60mm) ещё доступен Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper X-Flow 360mm (413 x 124 x 45mm)
NeverT писал(а):
лучше отдельно взять рез/помпа+топ, будет проще изолировать/подвесить от вибраций на корпус
ок, надо задуматься
PWSteal писал(а):
чем больше секций войдет, тем лучше. Данные для сравнения радиаторов можно посмотреть на xtremerigs.
спасибо, выбор пал на 2шт EK Water Blocks EK-CoolStream XE 360 (Triple), update не подходят в этот корпус толстые 60мм радиаторы значит надо брать 38мм EK-CoolStream PE 360 (Triple)
atlonn писал(а):
Помпу заменить на классическую Laing Termotech D5 Vario, в исполнении Словенских ремесленников - это EK-D5 Vario Motor (12V DC Pump Motor)...
а чем она лучше будет современной с pwm?
Последний раз редактировалось Grigori 03.01.2018 0:25, всего редактировалось 6 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
С PWM ни чуть не современнее чем без - просто способ управления иной... Надёжнее на фоне участившихся проблем проблем у помп от EKWB c PWM, сомнительная нужность ШИМ-регулировки у насоса в контуре СВО-компьютера(это не вентилятор), самодостаточный насосный агрегат не требующий для своего управления стороннего оборудования(на стороннее добро опционально для фриков)и/или ПО, цена меньше на 3 эвро ну и за уши ещё чего-нибудь можно притянуть...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Grigori писал(а):
чтоб дули в радиатор?
Тут важно не только в радиатор, а и чтобы горячий воздух после радиатора выходил из корпуса. Хотя конечно, если стоит задача как следует прогреть внутренности компа, то однозначно надо внутрь дуть...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
это просто выбор варианта управления оборотами помпы, либо с PWM и управление от материнки или контроллера, можете при простое поставить 50%, а при нагрузке 100%. если без PWM, тогда заранее руками выставляете и столько и будет всегда. жалобы идут именно на EK помпы с PWM, у меня две Laing https://overhard.ru/catalog/sistemy_okh ... _000_bp50/ одна с лета 2016, вторая с лета 2017, проблем нет
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Grigori писал(а):
и как лучше куллера ставить?
как бы вы не размещали рады внутри миди корпуса, будет все равно не "по феншую") у вас с нижнего рада теплый воздух будет греть внутреннее пространство. да и тесно и неудобно. для размещения радов внутри, есть биг тауэры, типа корсара 900, кулмастера космос и прочих, у которых можно рады вставить в нижний отсек для горизонтальной продувки еще не купили рады? подумайте о внешних MO-RA
Grigori писал(а):
у товарища 9*120 мора рядом с 800D корсаром стоит, как-то нет желания в новом корпусе такой использовать
если вы будете использовать внешний рад, систему можно собрать хоть в мини корпусе, на M-ATX матери, или в миди на ATX. вам нужно будет в корпусе только разместить помпу и все к ней, разводку по шлангам. а ватеры занимают места меньше чем воздух. а помпу вообще можно вывести за корпус, есть крепеж на мору
такой вариант не рассматривается даже, корпус на 99,9% выбран и будет Lian Li PC-O11WXC
Лучше ставить так, чтобы теплый воздух выдувался из корпуса, подвал корпуса позволяет же?
А поводу размещения вентиляторов - ставить до (push) или после (pull) радиаторов - как правило, разница в эффективности минимальна, но push чуть предпочтительнее. При этом у разных вентилей есть свои особенности - в горизонтальном положении они могут звучать по-разному, если их ставить вверх головой или вверх ногами, или до/после радиаторов - надо пробовать.
_________________ Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/ I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Сейчас этот форум просматривают: SERO91988 и гости: 13
