Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1057 из 1612 • <  1 ... 1054  1055  1056  1057  1058  1059  1060 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Нет за исключением элементов с обозначением входа и выхода (например водоблоки видеокарт)
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 26
значит снизу вверх поток:
картинка
Grigori
У корпуса сверху противопылевый фильтр есть? Верхние можешь развернуть чтобы дули вниз, так они будут хватать прохладный забортный воздух а не уже нагревшийся и отработавший нижний радиатор.
Также, повышенное давление внутри не позволит пыли просачиваться.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 25
Leonator
Странный какой-то совет, я вот сильно сомневаюсь что, повышенное давление нагретым воздухом в корпусе будет эффективнее, нежели насквозь как на картинке, вертушки от такого задохнуться, не только рад продувать но и ещё с повышенным давлением бороться, эффективность радов явно упадет на порядок
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Фото: 17
Grigori писал(а):
с удовольствием выслушаю советы/правки/критику, тк это первая сво
поставь еще терминал параллель между картами, у меня также контур работает, только радик еще один сбоку плюсом.
Параллель терминал даст тебе равномерную температуру обеих карт. Фото в профиле без терминала, только сам до этого дорос, не поставил еще, но в ящике уже лежит :beer:
Rtx 4080 +жижа
Фото: 21
Grigori писал(а):
помпа будет в другом отсеке корпуса, в контуре будет между радиаторами
в помпу ОЖ должна идти самотеком, поэтому ее и ставят после резервуара. Сейчас получается, что надо будет в верхний радиатор через филлпорт заливать ОЖ и следить, чтобы помпа не работала насухую. Или во второй отсек к помпе ставить мини-рез.
Bamblebee [mATX СВО] pccooling.ru/index.php?threads/3796/
I5-8600k | VIII Gene | 1080 Ti | СВО | Win10 x64 | 4k
Фото: 47
PWSteal Почему? Можно через рез и заправлять. Просто когда рез не в верхней точке, сложнее воздух выгонять и доливать: больше телодвижений.
нет
нет
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
а я думал что в контуре создается давление, под которым вода хоть в кверхногами поверную помпу все равно придет..
10700k, 1.35В 5100 (ring 46), Giga z490 Vision G,DDR4 4000cl17 HOF, Custom Watercooling, 2080ti, Lian li Dynamic XL White, Alienware aw3423dw
ixoid А ежели в контуре резервуар..?
Фото: 26
как я понял, тов PWSteal имел ввиду запуск контура, а не его рабочее состояние
Фото: 47
ixoid Помпа создает давление на выходе и разряжение на входе. Если в помпу по каким-то причинам попадает воздух, она его "прохватывает" и гоняет в камере по кругу. Если при этом самотека нет, то помпа так и не выплюнет этот воздух, т. к. не сможет создать необходимое давление, чтобы его выплюнуть. Если же есть самоподток, то вода вытеснит воздух в камере и помпа выйдет на нормальный режим. Второй момент - контур замкнут, и вся вода, которая помпой давится в контур по высоте, давит и обратно самотеком. Поэтому как раз в случае помпы "кверху ногами" да еще и в верхней точке контура ничего хорошего не будет, т. к. при воздушном пузыре не будет ни самотека, ни подпора от самой помпы.
Фото: 26
помпа у меня будет на дне, и тогда мне надо будет пускать жидкость с реза в нижный рад и потом в помпу, там будет самотёк, потом в верхний рад -> проц -> видики -> и опять в рез
или возвращаться к варианту рез+топ+помпа вместе
Есть решение "вверх ногами" которое добро размещать в в любой точке контура по вертикальной оси..:
Фото: 47
atlonn Ты прекрасно понял, о чем я писал. Тут - комборез, и помпа(ы) тут хоть и "вверхногами", но не в верхней точке, а заведомо ниже уровня жидкости в резе. Если поставить такой комбо резом вниз - завоздушится как и все остальные. При сразу двух установленных помпах возможно их будет куда сложнее завоздушить, но тем не менее...
Хитрый John
Конечно мну понял о чём... Это было отступление тему "вверх ногами"...
Фото: 26
а как тогда люди поголовно вот так собирают?
https://i.ytimg.com/vi/t2sj7VYcm50/maxresdefault.jpg
https://i.ytimg.com/vi/ESqEgf3jRks/maxresdefault.jpg
https://sep.yimg.com/ca/I/sidewindercom ... 2_16157270
https://images.nvidia.com/geforce-com/i ... mex-28.jpg
Фото: 47
Grigori Разница есть только у тех водоблоков, у которых впрыск в центр, а сбор по краям, поток делится на два:
Есть разница
Да и то особо разницы нет.
На ваших фото у ватеров скорее всего вода идет в одну сторону по ребрам, там без разницы, в какую сторону вода бежит:
Нет разницы
Фото: 53
У тех водоблоков без разницы направление жижки. Разница есть только у процессорных водоблоков с разгонными пластинами и другими наворотами.
Видео как удобнее, так и собирай.
Фото: 47
Тему пока закрыл: хватит постить - перенос глючит.
Пардон - открыть забыл. Входите, не заперто! ))
Новая тема создана: СЖО. Клапаны, фильтры и прочие необязательные компоненты Попрошу без флуда и холивара - первые посты видят все, кто идет по прямой ссылке на саму тему, а не конкретный пост в ней :rtfm: . Просьба - проверьте ссылки на свои предыдущие сообщения по новой теме - измениться не должны. Отчет тут от 2-3 человек, больше не надо - всё-равно потру.
