Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32102 • Страница 1059 из 1606<  1 ... 1056  1057  1058  1059  1060  1061  1062 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Axary не подумал, тут не поспоришь.
Mimi-ITX повеселило. Надо создать новый стандарт - mimimi-itx. Это когда компактно и глаз не оторвать от такой красоты/милоты :D
Фото: 21
Century писал(а):
Глянул в профиль, увидел 3х420мм радиатора на 2 видеокарты, теперь понятно, почему 38 градусов
Ну, и не только из-за радиаторов. От водоблока тоже много зависит. У меня, например, при тех же температурах воды как на скриншоте (33С) чип видео прогревается до 46С (с разгоном до 2100Mhz). Стоит фулкавер от Bitspower без разгонной пластины.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Century писал(а):
придется еще и 1080ti FE или Titan к нему покупать с водоблоком.
Не знаю насчет титана, а к тому, что нужен другой водоблок, ты в скором (или не очень) времени придешь. Потому что без опыта и специфических знаний из заказанного тобой китайского г-на и палок ничего путного не сделаешь...
Фото: 33
Вот, температура воды, это то что надо.. А как ее понизить? Добавлением радиаторов, разгоном вентиляторов.. У меня 3 вентиля идут из Китая, а пока стоят всего лишь 2х140мм корпусных, то есть обдув неоптимальный как минимум. Далее, с пониженным Power-лимитом до 250w чип до 48 градусов максимум прогрелся при температуре воды около или более 43-44 градусов[измерял пирометром на входных/выходных камерах]. То есть, у меня водичка то горячая прет..
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Собственно, а чем принципиально отличается "другой" водоблок от водоблока Bykski ? Где-то тут писали в теме, что водоблоки, к примеру - от EK, не лучше китайских..
Ну а опыт приходит со временем, а пока моя задача по охлаждению чипа видеокарты была выполнена на 100%, но пришлось столкнуться с горячим VRM.. Однако, добавлением радиатора решу и эту проблему [а точнее: заменю им Celsius S36 и проц заодно воткну в контур] . Хотя до конца бэкплейт, конечно, не остудить без специального бэкплейта с водой внутри, но все равно будет уже неплохо. Также у меня заказана куча мелких прибамбасов в виде кранов, тройников, переходников, датчиков потока и температур [in/out] и тд. Сделаю развязку с помопой на шланг и все будет в норме :ok:
А в общем и целом, да, я бы заменил изначально некоторые компоненты на другие, более подходящие, если бы владел опытом и специфическими знаниями в полной мере в начале пути.. Все дело в том, что когда я заказывал основу, то даже не знал,какие бывают фитинги и с чем их едят, зачем нужен топ и тд :D В итоге взял 10/13 и шланги под них, и основные компоненты. Потом уже начал добирать..
i7-8700k@5Ghz 1,4v[EK-M9H]/ Asus Hero X/ GTX1080ti Aorus/ G.Skill F4-3600C16D-16GVK OC 4000 17-17-34(2x8GB)
/ Tt tp dps G RGB 750w/ View31TG/LG 34UC88
Фото: 53
Посмотри мои посты в других темах с картинками температуры и все поймешь. За пять секунд повернуть мозги в нужном направлении не получится, я даже и пытаться не стану. Всему свое время, разберешься.
Фото: 21
5 градусов разницы между чипом под нагрузкой и водой? Как-то маловероятны такие цифры. Похоже где-то в измерениях косяк.
Фото: 33
CrownA, обязательно гляну картинки при случае. Надеюсь, понимание придет со временем..
Syber, ну так это я измерял пирометром поверхность входных/выходных камер на радиаторе и написал, что температура около или более [просто я не знаю, какая разница между водой и поверхностью камеры, но вода в любом случае горячее будет.. так что, выходит, она горячее]. Поставлю датчики, когда приедут, и узнаю уже температуру воды.
Сегодня ставил второй водоблок на GPU и вот что обнаружил у первого. Никель походу сожрало. Системе нет еще и месяца.
Картинка
Еще вопрос. До этого у меня было 3 радиатора, CPU и GPU, в резе был фильтр-мочалка. На максимуме было 250л/ч, на минимуме 70 л/ч. Сейчас я снял мочалку, добавил еще один GPU и терминал между GPU. Теперь на максимуме 130 л/ч и <50л/ч на минимуме. Что-то мне кажется это не ненормально. Или реально доп. водоблок может так сожрать поток? Все компоненты из профиля.
Последний раз редактировалось DarkHack 03.02.2018 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Да, именно так. Жрут проток только водоблоки с микроканалами. Остальные компоненты имеют сопротивление протоку заметно меньше.
И да, пассивных компонентов с нулевым сопротивлением пока не изобрели, поэтому все вносят свою долю.
CrownA Это я и так понимаю, вопрос был именно количественный. Один водоблок съел пополам поток. А теперь поток, вообще, упал на максимальных оборотах помпы до 60 л/ч. Дельта входа и выхода воды 7 градусов :shock:
Фото: 53
Ну если количественно - у меня 6 водоблоков и 2 быстросцепа. С одной помпой 80л/час, с двумя - 160.
А у тебя похоже то ли воздух в помпе, то ли что то отвалилось (например сожранный никель) и перекрывает проток. Я бы слил все и попробовал ртом продуть - наверняка что то найдешь в контуре интересное.
Это катастрофа...
Отключение/включение помпы помогает восстановить поток до 150 л/ч (дельта 2,6 градуса под полной нагрузкой системы), потом он постепенно падает. Прежде, чем сегодня все заливать, все продувал насосом. Иначе из некоторых мест было не выгнать старую жижу.
Фото: 53
Это более менее нормально.
А это уже хрень какая то. Предположительно кусок мочалки приплывает куда то и пытается перекрыть проток. От этого и падение протока от 150 (когда далеко) до 60 (когда приплыл). Более разумного объяснения происходящего наверное не придумать.
Теперь надо найти, в каком месте он болтается взад-вперед. Начни с закоулков резервуара. Где нибудь между колбой и выходным фитингом.
У меня почему-то подозрение на CPU, там какие-то вкрапления. Завтра попробую более детально рассмотреть и нафоткать. Спасибо за наводки.
Кстати, хоть сейчас скорость потока 50 л/ч на второй скорости, дельта в нагрузке 7 градусов, а вот температуры компонентов мне нравятся больше. Скинуло пару градусов на видюхах и 5-7 на процессоре. Раньше у меня вода вход и выход были около 35, сейчас вход те же 35, а вот на выходе 28.
У мну 11 ВБ + 2 БРС Ку + [ЖиЖа плотненькая + 10 метров шланговой продукции + радиатор 9х120(здесь не суть)] --- от каждого добавленного насоса в контур + 30% в среднем к общей производительности по Расходу ЖИЖи, т.е. ни о каких 100% по Расходу и речи быть не может...
Да и многочисленные тесты различных тесеров и Водяных всего Мира такого линейного прироста производительности по Расходу не показывают..:
" While this does double the pressure of two like pumps, it should be noted that it does not double your flow rate. Because the restriction pressure drop curves are not linear, you generally net around 30% more flow rate from running two pumps in series. "
Чудодейственный "насос от Аквы" иль ... :haha:
Картинка
Картинка отсутствует...
Водяные зачастую склонны преувеличивать значимость большого расхода хладагента/теплоносителя в контуре СВО-компьютера...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 03.02.2018 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
DarkHack картинки надо выкладывать на внешние ресурсы, а не локальные, иначе их кроме вас никто не увидит. Сейчас у вам адрес картинки http://192.168.1.4:1234, т.е. в локалке)
Syber тьфу, блин, это я в процессе правок сообщения, наверно, вставил не то. А так, конечно, у меня на внешнем ресурсе, сейчас поправлю. Обновил пост с картинкой.
DarkHack
Хана Никелевому покрытию частично, а дальше - больше...
Ну и конечно непотребщина загрязнила контур и ЖиЖу, а где, покажет разбор полётов т.с. ...
atlonn писал(а):
DarkHack
Так в том-то и дело, что вчера все чистилось, кроме процессорного водоблока и самой помпы, так как до вчерашней разбоки и установки очередного водоблока все было хорошо, так сказать ничего не предвещало беды с потоком. Ушел на очередную разборку...
Виновник найден - CPU. Тщательно зубной щеткой с фэри почищен. Скорость потока увеличилась в 2 раза, а именно 200 л/ч. Вся разгонная пластина была в какой-то ерунде, включая каналы, по типу слизи. Еще была какая-то черная жижеобразная ерунда в виде комочка на пластине. Помпа была идеально чистой.
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 12
