Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются. НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой. Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2007 Откуда: Москва
Народ, извините за офтоп но прочел все 115 страниц этой ветки и крыша вообще съехала!
Подскажите конфигурацию для СВО на мою конфигурацию(конфигурация в профиле)
есть несколько параметров!
1. универсальность --так как с перехода с платформы на платформу не менять водоблоки!
2. заказывать буду с www.performance-pcs.com (или можно любого другого американского сайта!)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2006 Откуда: Москва
Larkin писал(а):
Так вот я думаю какой из этих вариантов лучше- Laing DCC-1T+ Black Ice Pro 2+ reserator использовать как резервуар или reserator 1 + Black Ice Extreme
Я решил пойти следующим путем: Взял Reserator XT, заменил в нем помпу на Laing DCC-1T+. В данный момент системы хватает на Q6600@3700, но этого конечно мало. Планирую установку дополнительного радиатора Black ICE Radiator GT Stealth 240 в корпус компа, и ватерблоков на видео и материнку, а также заменить процессорный ватерблок. ИМХО радиаторов Reserator XT не хватит на мою профильную систему, а вот, как дополнительный радиатор и расширительный бачок, залман просто великолепен (особенно визуально).
PS ИМХО Reserator 1 - пустая трата денег, если нужен охлаждающий расширительный бачок - купи вот этот http://www.aquatuning.de/product_info.p ... black.html или вот это http://www.aquatuning.de/product_info.p ... black.html
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2007 Фото: 5
AC/DC писал(а):
chuSS Вариант с выносом радиатора за пределы системника не рассматривается ?
Это самый неприемлемый вариант.
Уж лучше брать ножевку и пилить корпус. Только пилить его особо негде.
Облазил вокруг системника с линейкой. По идее, вместо двух 80мм вентиляторов сзади, станет одинарный на 92мм радиатор, что нисколько не улучшает ситуацию. Места там по высоте 170мм и ровно 120мм в ширину, но все радиаторы "на 120" имеют ширину приблизительно 133мм. Мне "эти" 13мм на материнскую плату никак не надвинуть.
Хотя, если снять нижнюю корзину, то туда одиночный поместится точно. только думаю, что одного не хватит (если не брать Экстрим 120. его еще продуть чем-то нужно. Ноктуа S12-1200 думаю, не справится).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2006 Откуда: Москва Фото: 3
pylesos Вы забываете о небольшом нюансе, так сказать "корпуса" этих бачков сделаны из алюминия, что считается не "айс" И еще, сделать аналогичный бачок, на мой взгляд довольно просто. Берем что-то типа этого http://www.chipdip.ru/product0/627796258.aspx, делаем 2 крышки и вуаля, при желании и помпу можно в него установить, типа аквариумной Добавлено спустя 5 минут, 8 секунд chuSS А типа так закрепить радиатор #77?
_________________ Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2007 Откуда: Москва
pylesos резератор 1 у меня уже есть, так что он будет использоваться как бачок полюбому. Сейчас скорей всего закажу через знакомых в Европе Black Iсе GT Stealth II и DDC 12V DDC-1T, все это будет за 3500р.
Потом прикуплю вот эту очень хорошую вещь-Petras Tech DDCT-01S Derlin DDC Top (http://www.plaisio.gr/productlist.aspx? ... y=69977775), с ней давление будет 5,7m
Последний раз редактировалось Larkin 11.12.2007 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Такой вариант установки радиатора мне известен. Но он неприемлем. Компьютер установлен на полочке под столом и выдвинуть или задвинуть его не представляется возможным. Полочка - почти по размеру основания шасси. До стенки остается приблизительно 8-10 см. Стол отодвинут от стенки на 6-8см. Отодвинуть стол еще больше тоже не представляется возможным.
4 All: На сколько я понимаю, про производительность 80мм радиаторов форумяне говорить не хотят.. Опишите, пожалуйста, на чем основывается выбор той или иной модели 120мм радиаторов (модели конкретизированы): HL Black ICE GT Xtreme 120 - black (E 54,90) Watercool HTF3 120 Single Standard (E 42,74) ...для максимальной отдачи от возможного приобретения. а я постораюсь проэкстраполировать на 80мм
Добавлено спустя 37 минут, 44 секунды Кстати, All! Воспользовался "считалочкой" с сайта innovatek. Входными данными был E6400 разогнаный до 2,7Ггц процессор и x1900XT видео (у меня pro). Максимальная выделяемая мощность примерно 240W При этом, использование радиаторов micro + micro II (с соотв. вентиляторами) при t воздуха 30С давало t воды 35.1С
Как вы можете мне прокомментировать такой результат? Как сильно ошибается/подтверждает программа результаты на рабочих системах? В конце концов, какова дельта температур воды и процессора/видео?? (подхожу к подбору водоблоков)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.12.2007 Откуда: Санкт-Петербург
По поводу top на DDC 12V DDC-1T Petras Tech DDCT-01S Derlin DDC Top и EK Water Blocks EK-DDC X-Top Laing DDC Acetal Aufsatz http://www.aquatuning.de/product_info.p ... fsatz.html одно и тоже или есть разница? Какой ватер. посоветуете на видео Alphacool; EK Water Blocks; Koolance; DD; D-Tek; Watercool HK GPU-X2 8800 GTS/GTX и т.д. на днях заказывать и не могу определится. По поводу 13 шлангов, смысл их ставить при резьбе 1/4" там диам. внутри 10мм, или я ошибаюсь?
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
Brume Можно-то можно, но... Я лучше отдам 20 евро за эту хреновину, чем буду искать/пилить/подгонять это дело болтами. С болтами во-первых один вентиль будет сосать теплый воздух из корпуса, а во-вторых по эстетическим соображениям... Хотя правда у меня сейчас на болтах радиатор сидит временно.
А есть смысл городить огород почти за теже деньги (стоит ваш радиатор не мало) при худшем качестве и внешнем виде? Ведь то, что вы предлагаете - совсем не айс, т.к. алюминий "голый" и не анодированный в отличие от заводского бачка.
Ребята! В споре, как лучше крепить снаружи радиатор: на штырьках, или на коробочке, победит тот, у кого или штырьки длиннее, или коробочка тяжелее..
Смысл "затеи" поставить водяное охлаждение в комп был в том, чтоб убедиться, что: водяное охлаждение выигрывает перед воздушным, даже на "начальном" уровне использования. Ограничившись только габаритами "родного" корпуса, оказалось, что не только построить, а и использовать (в перспективе другой проц) полученную СВО будет экономически неоправдвно. Смысл ведь и состоял в том, чтоб не изменив (не изуродовав) внешнего вида компьютера, вдохнуть новые силы в имеющееся железо. "Вдохновение", как оказалось - очень громоздко...
Вобщем, с размерами Вапочилл я уже ознакомился. К тому же не устраивает шум компрессора.. и цена
таки.. вспомнил, что хотел узнать: по каким критериям выбирается один или другой радиатор? HL Black ICE GT Xtreme 120 - black (E 54,90) Watercool HTF3 120 Single Standard (E 42,74) цены с акватюнинг.де
Или с другой стороны (мож в лоб попаду??) Вентиляторы Ноктуа "S" с какими радиаторами лучше использовать?
