Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 107 из 487 • <  1 ... 104  105  106  107  108  109  110 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 37
kukuruzo88 Тосол ни в коем случае, а качественный автомобильный антифриз-концентрат придает ( в умеренных количествах!!!) приятный цвет воде и мягкость работы помпы. Юзаю голубой, но не по прихоти, а потому что в контуре есть алюминий и медь... полтора года, полет нормальный :dance: Причем на одной и той же жидкости, разве что концентрация немножко понизилась, протекает, а доливать - кончился концентрат, да и побоку.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Интересное кино произошло, по своей неаккуратности. Через год эксплуатации решил сменить воду(дистиллят (отработка 1 год) без добавок) в системе. И в процессе слива воды при работе компьютера шланг слетел и залил видяху (480). комп обесточил секунд через 5ть. Ничего не коротнуло, после просушки комп работает без последствий. Вот соображаю- счастливчик я или не так страшны кратковременные локальные протечки (видимо плата покрыта защитным лаком)?
Последний раз редактировалось Александр Эфа 19.09.2011 22:52, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 37
Александр Эфа Скорее счастливчик, читал тут в теме похожие истории с плачевным концом. Видать чистый дистилят тебе попался + хоршо промытый контур без примесей всяких. Из личного опыта, капал раствор антифриза на 9800ГТ из контура и с мокрых в нем рук, и потом я включил пк не заметив лужицы на видюхе, ноль реакции, все работало хорошо 2 минуты, потом я заметил, сделал глаза по 5 копеек, отрубил комп и вымакал лужицу ( 2х2 см гдето ) с текстолита. Карта до сих пор жива.
Но блин сливать контур при включеном :shock: компе....это как то странно...банальные правила электробезопасности не соблюдаешь...не дело это. :writer:
5 мегатонн света!
Romoro , как-то лениво подключать было второй блок питания для помпы. Чтобы погонять по контуру моющее средство. Как всегда- на авось :oops: В следующий раз буду аккуратней.
Фото: 3
Александр Эфа: А зачем второй блок? Отрываем кабеля от мамы/видюх и других девайсов оставляя только помпу, и стартуем его закорачивая два пина на 24пин кабеле (легко сгугливаемо, которые именно).
Фото: 47
Еще проще: юзайте БП от салазок/внешних винтов с Молексом 4-пиновым. Я так помпу цепляю по-быстрому, чтоб с комповым БП не возиться/не искать.
Использую уже лет пять как жижу в СВО сильно разбавленный антифриз Xfreze G12, главный плюс такой жижи полное отсутствие коррозии, но есть и все минусы - ядовитость, вонючесть, повышенная вязкость, очень большая текучесть. И вот наткнулся на чудесный продукт - Motul MoCool. Это добавка в антифриз повышающая потенциал системы охлаждения. Её используют в мотогонках, где применение антифризов запрещено, используется только вода. Но вода в чистом виде вредна для системы, поэтому добавляют антикорозийные присадки, взято здесь - http://moto.swissblog.ru/distillirovannaya-voda-v-radiatore.html. Motul MoCool одна из таких присадок, стоит относительно сносно 8$ за 0,5л, разбавляется 1/20, насчёт ядовитости неуверен, но что этиленгликоля в ней нет это точно, вязкость не повышает, устраняет коррозию, да ещё и содержит компоненты для улучшения теплопроводности. Надо попробовать однозначно!
RPetrovich
А не проще купить в Оверхарде эту антикор присадку http://overhard.ru/Feser-Base---Corrosion-Blocker.html и не изобретать велосипед ;)
если не брать во внимание цену, виски можно залить в СВО? спирт имеет меньшую теплопроводность бла-бла-бла. а все-таки? за-то красить не надо
ну или как вариант
Можно но с выдержкой не менее 12 лет :lol:
у воды теплопроводность 0.56. если взять виски градусов 40, то 0.50, а то и больше наверное теплопроводность должна быть
мне кажется если в системе будет плекс то ему хана
Наконец собрал контур, залил дистилят+Feser Base - Corrosion Blocker, очень доволен, ничего не покрасится, водичка чистая как слеза. Есть жижи цветные, которые не красят, но не вижу смысла в них, при наличии такой заправки. ( хотя может не много и красят, через время, даже хорошие цветные жижи)
А пробовал кто нибудь заливать сайдекс в замен воды?
Это медицинский препарат для дезинфекции медицинского оборудования,да и в аквариумистике используется как убийца всех водорослей....
Железки в профиле...
Народ. Посоветуйте плиз какая добавка безопасна и избавит от проблем в будущем. Пробежался по нескольким страницам и внятного ответа не нашел. Это мой первый опыт с СВО так что не хочу сильно загонятся. дистиллированную воду уже приобрел сейчас думаю что лучше и в каком количестве туда добавить
Или будет ли достаточно серебра? (правда не знаю где в Минске можно купить серебряную спираль. думаю купить какое украшение (кольцо или типа того))
"конфиг СВО"
Помпа Laing DDC-Pump 12V DDC-1Plus (Swiftech MCP355 Retail) http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=20655
Топ XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir for Dual Laing DDC http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25767
Радиатор XSPC RX480 Extreme Performance Radiator http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=25390
Фитинги KOOLANCE EK-PSC Fitting 12mm - G1/4 http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29786
Водоблок на видео EK-FC580 GTX for Nvidia GTX 580 Reference Design - Nickel http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=29842
Водоблок на проц EK-Supreme HF High Flow - FULL COPPER - "FULL NICKEL" http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=27630
Шланг PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -3/8in. ID X 1/2in. OD http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23359
arthurkas Я использую Дистилат и Фезеровскую добавку( антикорозийку) http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23352
Gre4ka писал(а):
недостаток теплоносителей типа того что по ссылке выше - отсутствие прозрачных составов (без краски) т.к. цвета там порой ну очень унылые (разные рыжие, салатовые и т.д., которые при разбавлении водой дают ещё более жидкие оттенки, а лить другую краску туда уже нельзя).
В итоге, на удивление, даже цвет получился вполне приличный у этой смеси (хоть он мне нафик и не важен).:oops:
#77 #77
Разбавил 1:1, так что итоговая концентрация пропиленгликоля где-то 23-25% должна быть... С теплопереносом справляется отлично: даже при том, что карты теперь разогнаны, а вентили на радиаторе еле крутятся на самом тихом режиме на 5 вольтах - на температуры теперь не нарадуюсь. Помп не слышно вообще.
что можете об этом http://castrol.com.ru/castrol/antifreeze-sf.php хочу разбавить 1:4 с дистиллированной водой. Безопасна такая жижа или не рисковать.
E5 1650 (4550/1.36) HT on GA-X79-UD3 6950@70 (950/1360) + 6950@70(950/1360)16Gb G.Skill
А какой антифриз должен быть?
И в каких пропорциях с дистиллированной водой лить что бы живности не было?
Давно тут не был уже, решил отписаться по поводу теплоносителя, у меня дистилят никакого осадка и помутнений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
