Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22264 • Страница 1061 из 1114<  1 ... 1058  1059  1060  1061  1062  1063  1064 ... 1114  >
Тема предназначена для помощи в комплектовании СЖО из заводских компонентов, обсуждения вопросов их эффективности и совместимости.
Любые самоделки и уже укомплектованные готовые "коробочные" наборы, а также необслуживаемые готовые системы (AIO) здесь не обсуждаются!
НАПОМИНАНИЕ!!!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Прежде чем задать вопрос, ознакомьтесь с основными профильными темами по выбору отдельных компонентов!
Рекомендуемые темы:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка.
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
Это вторая часть темы. Первая находится здесь -Сборка СВО на основе Заводских компонентов (подбор деталей).
Так как многие товарищи банально не умеют читать/искать, ниже приводится стандартный конфиг, предложенный камрадом Church с некоторыми правками:
Краткий курс молодого бойца
- Все в одном контуре последовательно подключено, без разницы в какой последовательности. Единственное правило - резервуар перед помпой.
- Жидкость - дистиллированая вода, купленная где попроще/поближе (аптеки/заправки/супермаркеты) + что то против роста водорослей, например пара каплей биоцида и/или спиралька серебра. Покрашеные/готовые смеси СВО лучше избегать, если очень уж хочется, то добавить к дистилляту что то вроде Mayhem Dyes, но еще проще - выбрать шланги сразу нужного цвета.
- Помпа: почти любой подвид Laing DDC, предпочтительно MCP35X (Если не 35X, то дополнительно топ стороннего производителя от EK или XSPC или даже совмещенные с резервуарами).
- Шланг: Primochill Pro LRT, как лучше держащий выгиб малого радиуса без передавки, 2-4 метра 3/8" ID 1/2" OD (большие размеры увеличат поток минимально, но будут намного труднее развести, особенно при нехватке места). Нужды спиралек противопередавливания, имхо, нет.
- Фитинги: Соответсвующие диаметрам шланга компрессионники (должны совпасть оба диаметра) или штуцеры (внутренний у шланга должен быть такой же или меньше, + стоит купить зажимы) по вкусу с расчётом 2 шт на компоненту (возможно +2 резервных на всякий пожарный), если денги - пыль, от Bitspower, если нет, дальше самому подыскивать
- Вентиляторы: Как с самым лучшим соотношением шума/производительности из 120мм моделей - Scythe Gentle Typhoon GT 1150/1450/1850 оборото-разновидности, в зависимости от того, какие желаемые максимальные обороты и есть ли реостат для занижения оборотов. Доп. бонусы тайфуна - шарикоподшипник/хорошее давление/низкое потребление. Хороший экономный/дешёвый вариант - Yate Loon D12SL-12 или D12ML-12
- Водоблоки: a) Большого толка охлаждать водой чипсет/память нет (если это не 680i и им подобные), только если много денег и хочется красивости.
b) EK Supreme HF с разгонной пластиной #1(с 2 паралеллными канавками) на проц (Aquacomputer Kryo XT минимально лучше охлаждает, но сильнее режет поток);
c) Если low & middle end видеокарта - универсальный водоблок вроде Swiftech MCW-60/MCW-80, если топовая - фуллкавер водоблок по вкусу/виду (охлаждения хватит от любого из них, дальше выбор что больше нравится, EK / Koolance / DD / Aquacomputer например)
- Радиаторы: XSPC RX или, как экономный выбор, Swiftech MCR, по расчёту, если нужна тишина+тяжёлый разгон+полная нагрузка все время, то примерно:
core i7 4.2GHz+/1.4V+ .. 3x120 секции
gpu класса 460/5870 .. 1-1.5 секции
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
.. при меньших разгонах, меньшей нагрузке или меньших требованиях к тишине (соответсвенно можно крутить быстрее/громче вентили и повысить теполоотдачу радиаторов), возможно обойтись с меньшей площадю радиаторов, вплоть до общего число секций раза 2 меньше имхо. При выборе радиатора имеет смысл рассматривать варианты с редким орёбрением, 6-11 FPI(Fins per inch, рёбра на дюйм), как то: XSPC RX/Thermochill TA(&PA)/TFC Xchanger/Black Ice SR1/Swiftech MCR/EK Coolstream и обычно игнорировать оптимизированные для громких вентилей радики с высоким, 20-30 FPI, как то Black Ice GTS(&GTX)/некоторые от Koolance.
Опциональные вещи:
- Резервуар по вкусу (возможно совмещенный с интегрированым топом помпы (см. выше));
- Аналоговый или "умный" реостат/контроллер вентилей/помп (например, соответсвующие по возожностям/мощности продукты от scythe / lamptron / aquacomputer / koolance / mCubed );
- мониторинговые приблуды: потокометр / термодатчик(-и);
- При внешней уставновке радиаторов удобно использовать быстросцепы от Koolance;
- мудренный слив всякими краниками или быстросцепами и т.д.
Если вникать в тонкости не хочется, а хочется именно типовой конфиг, то:
Типовой набор
Помпа: Laing DDC 1T - 1 шт. или Laing D5 Vario,
Топ для помпы: EK-DDC X-TOP V2 - Acetal G1/4 - 1 шт. или EK-D5 X-TOP - Acetal G1/4 Rev.2,
Водоблок на проц: EK Supreme HF - 1 шт.,
Водоблок на видео: спросить в соответсвующей ветке, лучше fullcover,
Радиатор: Coolgate Copper Radiator Triple120/60mm - 1 шт.,
Вентиляторы: Scythe Gentle Typhoon - 3 шт.,
Шланг: Primochill Pro LRT диаметром ID 10mm, OD 16mm - 3 метра (они же 10 футов),
Соединения: фитинги Bitspower/EK/Koolance ID 10mm, OD 16mm - 8 шт.,
Жидкость: готовая жидкость от ЕК/Thermochill.
После сборки контура СЖО нужно обязательно проверить его на течи: обмотать места соединений бумажными полотенцами или салфетками, заправить, запустить в тестовом режиме (запустить только помпу от отдельного БП), достаточным временем проверки можно считать 12-24 часа.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.07.2017 18:12, всего редактировалось 11 раз(а).
Всем доброго субботнего дня , решил собрать воду с али ,сейчас остановился на этом
https://www.aliexpress.com/item/-/32878069377.html
https://www.aliexpress.com/item/Bykski- ... 75424.html
https://www.aliexpress.com/item/-/32909081394.html
стоит что нить заменить , или вообще не стоит с али и водой связываться ?
Сразу с кажу с водой вообще дела не приходилось иметь,так что сильно не пинать.
В планах конечно потом и видео в контур добавить мб уже имеющаюся вегу 64 либо что другое но с таким же нравом, помпа справится в еще одним компонентом ?
Забыл добавить все это для 9900к сейчас он процессе скальпа.
id3578363
По Китайской комплектухе есть специализированная ветка >>> Кто-нибудь использовал китайские комплектующие в СВО?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
https://www.ekwb.com/shop/ek-fb-asus-m9 ... tal-nickel а кто вкурсе для хиро 11 подойдет ,или они еще не выпустили моноблоки для 390 ?
Просто чисто внешне вроде подойдет :)
Фото: 7
Добрый день.
Хочу поставить в Corsair 500D RGB SE новую систему на 9700к + в начале следующего года докупить 2080/2080ти.
Собрал предварительно для водянки на проц:
1) блок на проц EK-VELOCITY RGB - NICKEL + PLEXI ССЫЛКА
2) резервуар с помпой EK-XRES 140 REVO D5 RGB PWM ССЫЛКА
3) радиатор на морду под три 120мм вентилятора, которые идут в составе корпуса EK-COOLSTREAM PE 360 (TRIPLE) ССЫЛКА
думаю ставить средней толщины радик, так как 60мм может не влезет или влезет с трудом.
4) еще думаю поставить датчик потока или термометр (?) что важнее (?) BARROWCH FLOW METER(OLED)BLACK ССЫЛКА
5) трубки только PETG и минимум фиттингов. Хочу обойтись вообще без угловых фиттингов. EK-HD PETG TUBE 12/16MM 500MM (2PCS) ССЫЛКА
6) какую жидкость пока не определился. Очень хочется primochill vue, но в РФ ее нет, кажется, а заказать до НГ уже не успею.
Резервуар с помпой планирую крепить к радиатору Х-образным креплением.
После покупки видеокарты дополнить контур 240мм радиатором под вернхнюю крышку.
Что посоветуете изменить?
i7-9700k | Z390 Aorus Elite | 16gb-3200mhz CL16 | RM650x | EVGA RTX 2080 Ti FTW3 Ultra Gaming | Acer X34p 120hz G-sync | Phanteks Evolv X
Фото: 21
Для проца в принципе 360-ки должно хватить. При расширении на видео точно понадобится второй радиатор.
Странный вопрос, конечно, что важнее) Это вам должно быть виднее, что хотите мониторить в контуре) Не забывайте ещё, что датчик температуры надо ещё подключить к какому-либо контроллеру, который сможет считать показания (либо к материнке, если есть соотв. порт).
Фитингов меньше чем требуется вы точно не поставите :D По 2 на каждый компонент контура, а вот по части остальной арматуры, то тут надо четко все продумать. Вообще без угловых это надо сильно постараться, да и опыт в гибке труб понадобится - трубки у вас довольно большого диаметра, а соответственно и радиусы углов будут приличные и это надо учитывать.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Просит товарищ СВО помочь собрать.
Ну я, по доброте душевной, хочу ему фэншуй недорогой предложить)
Вот и возник вопрос, D5 NEXT с обвесом сможет влезть в HEATKILLER® Tube 150 D5? Не упрется обвес помпы в крепежное кольцо реза?
Немецкий союз
Вот такую пока сборку сделал
Корпус Corsair 570x и контур пока лишь на проц, на видео позже как возьму новую карточку
Водоблок EK-Velocity RGB - Nickel + Plexi Ссылка
Радиатор EK-CoolStream PE 240 Ссылка Ссылка или Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 240mm Radiator Ссылка
EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC PWM Pump Motor) Ссылка и к ней думал такое HEATKILLER® Tube 100 D5 Ссылка
Фитинги EK-ACF Fitting 10/16mm - Nickel Ссылка
И какую жижу лучше брать?
И какой топ посоветуете чтобы с него можно было легко выводить жидкость из контура без проблем
Что скажете по выбору, может что заменить
Пока на мягких трубках до расширения контура
Тут в учет не брал резервуар и фитинги
nag77 крепежная пластина для d5 довольно тонкая, кажется влезет впритык ,погряди пару обзоров реза , есть видео с установкой д5 в рез этот,она не очень глубоко заходит , как может показаться глядя на фотки реза
только с резинками возможно играться придется,я заказывал сет XSPC Replacement O-Ring for D5 Pump для дуалтопа ekwb но они оказались гораздо толще чем родные словенские да еще и дубовые,как немчики между собой контачить будут -черт знает но что словенцы с англичанами в размерах не сходятся -печально
только визуально такой набор примерять) на форуме что то не видно толпы купивших нексты ,мой next тоже не торопятся отправлять пока
резервуар понравился прямо, тебя хоть в тему не пускай :) заказал на перформансе) только Tube 200 без реза
Фото: 21
Один рад на 240 это так, смех. Лучше сразу добавь ещё один рад на 360, он в этом корпусе на фронт встает. А свой 240 поставишь на верх.
По вопросам жижи есть ветка отдельная. Я заливал EK CryoFuel синюю. Пока контур работает всё хорошо, но стоит слить его и дать высохнуть как вся краска остается налетом на стенках. Сейчас планирую на жесткие трубки перейти и буду заливать жижу от них же, но бесцветную. Надеюсь отсутствие краски и пластификатора положительно скажутся на этот момент.
Это не от топа зависит. Просто в нижней части контура надо врезать кран для слива и всё.
Если на 360 добрать от EK тот же PE по шуму и теплоотводностью как будет?или лучше XE?
XE хорошо раскрывается только под хорошим давлением - а это относительно высокая скорость вертушек и шум.
Duron Athlon SempronA Athlon64 Athlon64x2 8150 3930K 2700x
MX440 FX5200 FX5700LE 6600GT x800XL 7600GT 8800GT GTX260 GTS450 2400XT 7970x2 290x2 1080ti
Фото: 261
Шум увеличится на один добавленный вентиль. ХЕ против РЕ выиигрывать будет только на высоких оборотах вентилей или ставить вентили пуш-пулл. Вообще Екашные радики очень плотные, для ХЕ fpi 16 это все же слишком.
Я бы на вашем месте лучше взял Alphacool NexXxoS XT45, можно сказать золотая середина, шесть портов для подключения, проще делать разводку, резьба для винтов нормальная европейская, а на дюймовая, да и качество исполнения несколько лучше, чем у ЕК.
Средний по толщине радик проше разместить в корпусе,чем толстый, в чем сам убедился погнавшись за толщиной. А эффективность судя по разным тестам практически одинаковая, большую роль играют вентили.
Фото: 21
Согласен, хорошие рады. Был у меня ST30, качество изготовления на высоте, да и сам факт, что он полностью медный не может не радовать (просто для души:))
Да ему проще вообще два слима 30мм поставить и не париться, всё вытянет без проблем и вентиля раскручивать не придется. Опять же внутри будет посвободнее. У меня один тонкий 360 (как раз-таки ST30) тянул разогнанное железо (то, что в подписи) без повышения оборотов вентиляторов выше 900-1000.
Фото: 261
Syber я уже жалею что взял толстяков, но когда начал читать про водянку, впервые задумавшись о ней году в 15, то тогда все наоборот ратовали за толстые радики или МОРА на все случаи жизни. Вот я и повелся на это.
Но жизнь внесла свои корректировки, когда уже сам все собрал и попользовался, а не чисто умозрительно. Сначала проблемы с установкой из-за толщины, а потом убедился,что толстякам нужны обороты, хотя мои радики с совсем редким fpi от 7 до 10. И получилось, что надо или поднимать обороты или ставить вентили в пуш-пулл. Поставил именно в пуш-пулл, поскольку это вышло тише на 700-800об, чем два вентиля на 1400об, а эффективность получилась одинаковой.
Вот и появились мысли в последнее время, заменить толстые рады на тонкие. Но жаба, опять тратится и лень, пока останавливают.
Тяга к прекрасному)
Должно, по идее.
Снимок экрана (787).jpg [ 228.81 КБ | Просмотров: 1291 ]
Всегда топил именно за слим-радиаторы как за весьма производительные и очень удобные для эксплуатации...
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов #12480170
До скольки см считается за слим?
Фото: 21
beavis81 30мм
Приветствую Камрады!
Собственно хочется собрать водянку в компактном Midi корпусе. Комплекташка та что в профиле. Набросал с миру по нитке. Треба консультация по пунктам: подойдет, не подойдет, не влезет, будут проблемы с подключением и т.д.
В идеале: Да/Нет - на что заменить. Очень хочется собрать из местных магазинов, в идеале конечно все в одном, но если разница в цене будет конская, то рассмотрю конечно вариант из какого нибудь одного магазина зарубежного из соседней темы, но опять таки из однго. чтобы не платить за доставку с каждого сайта.
1) Корпус Meshify C White - TG
Лимит 10 тыс. деревянных. Будет стоять на столе в 30 см. Нужно чтобы вписывался в интерьев и был строгий стиль. Выбор этот вариант, S2 и R6 дорого и мне не нравятся. Если у вас есть варианты под СВО в пределах 10 тыс, который будут смотреть лучше и удобнее под расположение компонентов, с удовольсвием выслушаю.
2) Водоблок CPU EK-Supremacy EVO - Full Nickel
3) Водоблок GPU EK-FC1080 GTX JETSTREAM - NICKEL + EK-FC1080 GTX JETSTREAM BACKPLATE - NICKEL
4) Радиаторы (вот тут загвоздка из-за размеров корпуса)
а. 240 на топ + 360 на фронт, оба радика - слим (не факт что влезут оба)
б. 240 на топ (слим) + 280 на фронт (не слим)
в. Один 360 (не слим) на фронт
Радиаторы в зависимости от выбранного варианта:
280мм (фронт) ALPHACOOL NEXXXOS XT45 FULL COPPER 280MM RADIATOR
240 (топ слим) ALPHACOOL NEXXXOS ST30 FULL COPPER 240MM RADIATOR или EK-COOLSTREAM SE 240 (SLIM DUAL)
360мм (фронт) https://www.evopc.ru/product/ek-coolstream-pe-360-triple
360мм (фронт слим) ALPHACOOL NEXXXOS ST30 FULL COPPER X-FLOW 360MM RADIATOR
5) Кулеры beQuiet! Silent 3 PWM 120 или 140 в зависимости от радиаторов.
6) Помпа EK-D5 PWM G2 MOTOR (12V DC PWM MOTOR) + AQUA-COMPUTER PUMP ADAPTER FOR D5 PUMPS
7) Резервуар EK-RES X3 150 RGB
[delete]
Почему раздельно? Почему бы не объединить в готовую сборку?
Если нужно раздельно,этот топ предпочтительнее.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Вентилятор хороший, но круглая рамка - это потери потока, либо под него изготавливать переходную пластину.
Пластина
