Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24886 • Страница 1062 из 1245<  1 ... 1059  1060  1061  1062  1063  1064  1065 ... 1245  >
Тема по выбору и сравнению готовых необслуживаемых систем (AIO - All-in-One).
Обсуждение конкретных необслуживаемых систем ведется в отдельных темах:
-- СЖО. Обсуждение Antec KÜHLER H2O 920
-- СЖО. Обсуждение be quiet! SILENT LOOP 120/240/280/360
-- СЖО. Обсуждение Cooler Master Nepton 280L
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H50
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H70
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H80/H100
-- СЖО. Обсуждение Corsair Hydro Series H110
-- СЖО. Обсуждение Deepcool Captain 240 EX
-- СЖО. Обсуждение NZXT Kraken X31/Х40/X41/Х60/Х61/X62
-- СЖО. Обсуждение Thermaltake Armor/Kandalf LCS
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Кстати есть те кто процы юзает с АМ5 Secure Frame (мет. рамка)? Что по изменениям температур?
AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Фото: 4
"это вам не интел" ;) АМД не гнутся от прижима. Потому разницы НЕТ. Рамка просто закрывает "щели" в крышке и при "обильном намазывании" пасты она меньше попадает под крышку. С тем-же успехом можно пользовать пластиковую накладку.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 108
muas на 7950Х вообще разници не было, что с рамкой что без так и так в любой значимой нагрузке - 95 градусов =_= да и откуда бы ей взятся крышка толстенная сокет её никак и никогда не прогнёт
в итоге я рамку вместе с крышкой обтачивал на гриндэре пока крышка не кончилась (рамку ещё немного), стоит как страховка голых кристаллов от скола ну и выпасть камню из разобранного сокета не даёт, т.к. поджимает его через изоленту
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Понятно, но зря они конечно такую толстую крышку сделали на АМ5 (выпустить новые крепления АМ5 прозводителю охлада почти нечего не стоит, а для пользователя это в худшем случае 20 баксов цена вопроса), по идее X3D процы можно было бы сделать вообще ледяными на куллере с 4 трубками, а так приходится воду покупать.
Крышка тут ни при чём
->->-Z-O-V-<-<-
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
Голова твоя не причём
Это исследование подтверждает, что у нового поколения процессоров существуют проблемы с качеством IHS. В другом материале зарубежный автор Игорь Валлоссек из Igor's Lab тоже продемонстрировал качество IHS.
Он вооружился инфракрасной камерой и показал, что крышка чипа не в состоянии равномерно распределить тепловую нагрузку. Поэтому снизить температуру процессоров ниже 80 °C не удается даже с помощью водяного чиллера.
Leon75 писал(а):
разве не в крышке дело?
в ней
RTX 5060 рулит)
Последний раз редактировалось Skylake i7 06.01.2025 23:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 1243
Если сточить крышку цп на менее чем 1 мм, то скидывается до 10 градусов: разве не в крышке дело?
Добавлено спустя 9 минут 15 секунд:
Skylake i7 писал(а):
в ней
Я знаю.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
И самое смешное что эта проблема может остатся и в АМ6 если АМД пойдет на поводу у толпы что бы сделать АМ6 совместимыми с АМ5 куллерами (и пофиг что кулера с универсальные крепления АМ4/АМ5 охлаждают как правило хуже (тот же пример водянок Coolit при мощной помпе высокие температуры на АМ5 камнях относительно LF III и Asetek 8), а некоторые так вообще являются не совсем безопасными) .
В случае с 7хх0x3d - нет. Ну вернее не это главная проблема
Да и тот же 7800x3d достаточно холодный, ему вода ни к чему
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Может дело в силе прижима водоблока?
->->-Z-O-V-<-<-
Так я про это и говорю. Оно (Coolit) использует универсальное крепление АМ4/АМ5 которое Не обеспечивает достаточный прижим СО к процу. Не зря же Асетек перевыпускали крепления для АМ5 процов на 7 версии, физически крепление совместимо, но фактически крепление АМ4 оказывает слишком сильное давление на проц. И вообще как пишут ryzen 7000 IHS на 2 мм выше, чем у ryzen 5000. То есть фактически у них получилось оказия с совместимостью, технически да совместимо, но фактически некоторые крепления АМ4 буквально могут убить проц АМ5 из за излишнего давления.
В Asetek 8 поколения 2 версии к слову решили проблему разных болтов крепления (считай разного давления на IHS процов) для AM4/1700 и AM5/1200/1155 просто предустановив подпружиненные болты крепления в брекет помпы, что мешало это сделать раньше остается большой загадкой.
Целая россыпь водянок от ASUS
Первая водянка аля Tryx Panorama в списке существует пока только в качестве рендера и скорее всего до полок доберется не раньше лета.
ASUS Introduces Top AIO Coolers for 2025 from ROG, TUF Gaming, ProArt, and Prime
https://www.techpowerup.com/330711/asus ... -and-prime
Фото: 10
Да и болт на них, в нашей рознице это всё будет стоить 50+
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
В нашей рознице если они и будут то в лучшем случае к осени и то не все (про цены умолчу учитывая что ROG Ryujin III от 52к, а Lian Li точно на такой же турбированной помпе Асетека 8 поколения можно взять за 25-26к, причем было бы за что, экранчик то у Асуса даже хуже, чем у Лиан Ли), обычно такие водянки сейчас берут через серовозов на Авито, которые из Китая возят.
Фото: 10
muas писал(а):
В нашей рознице если они и будут то в лучшем случае к осени и то не все, обычно такие водянки сейчас берут через серовозов.
Онлайнтрейд их зачем-то возит. У них сейчас рюджин 3 360 - 60т.р., только кому он нужен за такой оверпрайс?
Покупают потому что отбитые фанаты ROG. Я знаю людей который скупают стяжки бейджи и все что связано с рог и даже на нашем форуме есть такой с корпусом HAF X, который гордился что у него все в стяжках на липучках ROG.
И да 50к сейчас можно из Китая привезти белый ROG Ryujin III Extreme, там хоть реально стоящие дорогие вентиляторы в комплекте, которые будут использоватся, а не лежать в коробке.
Последний раз редактировалось muas 07.01.2025 23:42, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 1243
Ну, фанатам типа Боинга.
B550M Steel Legend
5800X, 4100
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Новые водянки от THICC c 52 мм радиками.
HYTE Thiccens up Its Liquid Cooling Performance as THICC Q80 Trio AIO 360MM Liquid Cooler Pre-orders Open Up
https://www.techpowerup.com/330723/hyte ... #g330723-1
Фото: 7
$300. Не взлетит.
Винни-Пух писал(а):
$300. Не взлетит.
Почему нет, всегда найдутся люди с бабками которое такое и за 400 баксов спокойно возьмут. Вон же берут же рюджины за 500 баксов (52к).
https://overclock3d.net/reviews/cases_c ... os-at-ces/
Thermaltake wowed us with their MAGFloe AIOs at CES
Производители побежали копировать Tryx Panorama. 2 был ASUS, вот 3 подтянулся TT.
В Китае как мне пишет знакомый эта водянка (Panorama) очень популярна, поэтому причина копипаста другими производителями понятна.
Добавлено спустя 24 минуты 23 секунды:
https://youtu.be/dUCRLbfj4JE?t=413
Вершина маразма от MSI
Сейчас этот форум просматривают: Arch4Arts и гости: 13
