Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
Andy-S опять будет то же самое, не для мелких горячих кристаллов с высоким тепловым потоком, а для процов с большим суммарным тепловыделением. Думаю, что опять не взлетит
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Новосибирск
Всем привет!
Второй год не даёт покоя идея перехода с воздуха на воду. Сам много лет адепт секты Noctua. Сейчас стоит NH-D15, но с одной вертушкой (вторая перекрывает почти полностью слоты памяти, лишая меня их подсветки. CPU в среднем в нагрузке работает в проветриваемом корпусе формата Fulltower с температурой 65-70 градусов, что кажется великоватым значением. В теории - СЖО должна лучше охладить процессор и убрать шум, но это неточно (как минимум у неё 3 своих вертушки на охладе водоблока). Стоит ли переходить на воду? Что посоветуете смотреть? Дают ли производители (магазины) гарантию от протечки?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1243
Rocky_nsk, если речь про конфу в профиле, то не советую менять шило на мыло. На протечку ни один вендор гарантии не дает - всё на своей страх и риск. Но сжо готовые сейчас оч редко текут, они текут и это факт, но оч редко и париться по этому поводу не стоит. В современных готовых сжо слабое место это помпа, она может затарахтеть и даже выйти из строя.
Leon75, нет, в профиле всё как-то лень сменить информацию (с телефона набирать долго). Сейчас это MSI Z690-A Pro DDR4 + i5 13600k. Рассматриваю вариант замены на Z790 с сохранением проца и переходом на DDR5. Не факт, что решусь на СЖО (ведь и текущий башенный кулер неплох). Просто а) многие сборщики собирают компы на водяном охлаждении (и не только кастомы), б) хочется чего-то нового (менее шумного и не менее эффективного).
С чего это 65-70гр это великоватая температура для процессора в нагрузке(сколько ватт?)? Согласен с Леоном, шило на мыло поменяете. AIO если она качественная действительно охладит процессор лучше, по поводу тишины тут тоже нужно понимать шумит ли помпа или попалась без брака, какие вентили на радиаторе ибо A15 это вентиль на качественном магнитном подшипнике со сбалансированной формой крыльчатки, они довольно тихие и в среднем намного качественной вентилей дешёвых AIO. Если поменяете конфиг тогда и подумайте но тут уже в целом всё написано и про Фризеры и про изделие от EKWB и про Асетеки, дальше только вопрос вашего кошелька и хотелок, советую только от AIO чудес не ждать.
Что касается D-15 то ничего не мешает поставить ещё 1-2 A15 и снизить обороты, а так же поставить более качественные фены в корпус и убедиться в правильности организации потоков воздуха внутри корпуса. Как вариант.
Все равно шило на мыло, если только ради этого:
Из тихого, но при этом производительного советую тритий фризер.
Это просто тренд сейчас такой ставить даже на офисники воду - не более. Я к примеру на воду перешел только тогда когда 61 литровый корпус 12 года сменил на 26 литровый 22 года: что бы освободить пространство над 370 ваттной вк которая под воздухом. Было:
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Ну вот вы попали примерно в точку. Если все верно сделать, то будет менее шумно. А примерно такая же эффективность и есть "не менее эффективно". Конечно если в текущем сетапе у вас плохая продувка/задушен корпус или в плохом месте расположен, то водянка установленная на переднюю панель с хорошим доступом воздуха может значительно снизить температуры CPU. Но если сейчас все хорошо установлено и хорошо продувается, то по температурам можно почти и не заметить эффекта. Так что в итоге хороший буст можно получить по шуму при грамотной настройке и подходе. И если 13600к в хорошем разгоне и нагрузке, то тут водянка тоже может заметно скинуть градусов.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Хороший воздух стоит менять если только температуры (80+ например в играх) и эстетика не устраивает. Головная боль и ахилесова пята водянок это помпа которая может внезапно умереть или трещать с коробки (что у некоторых производителей не гарантийный случай), а в воздушке ломатся нечему (пробой теплотрубок не берем в расчет ибо происходит крайне редко и по рукожопости, а вентиляторы это расходники, которые очень легко заменить).
Ну и сразу бы бюджет писали на водянку, может вы себе хотите СЖО за 50к типа Ryujin Extreme.
А сборщики ставят водянки по большей части из за эстетики и требований самих покупателей и частично из за того что видеокарта очень неплохо так прогревает башенный куллером своим теплом и в целом между бекплейтом ВК и куллер образуется тепловой мешок, что не лучшим образом сказывается и на температуры ВК. И поэтому все тесты воздушек с ВК на open stand не корректны для большинства.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Последний раз редактировалось muas 13.01.2025 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Rocky_nsk писал(а):
Я бы при обоих сценариях увеличил корпус.
Это не влияет, в любом случае будет воздушный мешок между воздушкой и видеокартой. Если устраивает темпы и внешний вид, то если и менять то на 420мм типа Liquid Freezer III с вертушками бутреброд (с обеих сторон радика).
tonygks, 13600k без разгона. Хоть ПК и стоит в импровизированном мини-кабинете (бывший утеплённый балкон), справа есть батарея. Можно бы было переставить 3 кулера с фронта наверх, а трёхсекционное охлаждение СЖО поставить вперёд. Вот только кульки сверху надо подумать как настроить: на вдув или на выдув.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: muas «курну» тему с данной СЖО (изучу характеристики, отзывы, обзоры). Бегло глянув картинки, там же с одной стороны радиатора вертушки. Вы имели ввиду ещё 3 навесить с обратной стороны? Кажется, что тогда вертушки упрутся в 4080.
На выдув. Он пишет про обычный Пушш-Пулл, обычно такая схема не сильно увеличивает шум и увеличивает теплоотвод радика до 15%, правда как с алюминиевыми радиками я не знаю но думаю тоже самое, что и с медными, физика то та же. #77
Последний раз редактировалось Victor543 13.01.2025 16:01, всего редактировалось 2 раз(а).
да, такого варианта даже для 14900К будет за глаза, скорее в производительность помпы упретесь, чем темпу радика.
Не упрутся, если поставите радик хоть сверху, хоть спереди. толщина будет 25мм + 38мм + 25мм = 88мм. Можете сами грубо 10 см замерить от верха корпуса.
Последний раз редактировалось muas 13.01.2025 16:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Victor543, понял. Достаточно приобрести 3 шт. 140 кулька от Arctic? Или для водянки есть спец.набор? Подумаю над таким вариантом. Я полагаю, что мать же будет управлять скоростью вращения в зависимости от нагрева CPU, так? Суду по аналогии с воздушным охлаждением.
Учитывайте, что если радик будет спереди то он может и будет греть карту, эффект будет похож на тот о котором писали про Башню но никакого мешка уже не будет, просто тёплый воздух от радика летит на видеокарту. I2Hard проводили неплохие тесты по этому поводу, советую ознакомиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Rocky_nsk писал(а):
для наглядности
отличный пример. Что я и говорил. Хоть мегабольшой корпус сделай, но из окна ВК Ватт эдак 200-300 (зависит от ВК) тепла летит прямо на память и в проц. Пример прямо шиарный. И что ни делай, поможет только экран или разворот потока с тылового фена и башни на 180 (ну, чуть поможет). Но память это нагреет еще больше.
