Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Новосибирск
muas, я имею ввиду в видеокарту справа от неё. Радиатор с кульками ведь будут на лицевой панели. Надо почитать встанет ли Freezer 420 в корпус на переднюю панель (корпус Fractal Design MESHIFY 2 XL).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Вот тоже прикола не понял, почему сверху нет вертушек на выдув или хотя бы не поставлены заглушки сверху для исключения рецеркуляции воздуха по кругу задним вентилятором.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, ROG B850 Strix-A, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Victor543, понял. Достаточно приобрести 3 шт. 140 кулька от Arctic? Или для водянки есть спец.набор? Подумаю над таким вариантом. Я полагаю, что мать же будет управлять скоростью вращения в зависимости от нагрева CPU, так? Суду по аналогии с воздушным охлаждением.
Подойдут любые качественные вентиляторы необходимого размера которые хорошо себя показывают в продувке радиков, я не знаю какую именно AIO вы хотите, на 360мм 120мм крутиляторы, на 420мм 140мм. Вот например недавний тест некоторых 140мм. Управление матери можно настраивать, как посчитаете оптимальным, помпу вообще советую фиксировать, особенно если она не шумная, дольше проживёт.
CHiCHo, 320 Ватт в пике. Думал «вылечить» излишний нагрев башни и ОЗУ бОльшим размером корпуса (больше места = прохладней) и 3-мя производительными 140 кульками от bequiet! на вдуве. Разворачивать видеокарту через райзер не хочу.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
не надо городить никакого пуш-пулла. Ставим как есть и радуемся.
Victor543 писал(а):
эффект будет похож на тот о котором писали про Башню но никакого мешка уже не будет, просто тёплый воздух от радика летит на видеокарту.
все будет хорошо. Даже отлично. https://hardware-helden.de/aio-wasserku ... latzieren/ смотрим картину Die besten Temperaturen mit einer AiO А еще лучше всего ставить 280 на фронт в верхние2 места, конечно, и снизу под ВК 2 фена для "подпора".
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Rocky_nsk писал(а):
320 Ватт в пике.
там и в помине нет никаких 320 Ватт. Настраиваем правильно DC_LL и смотрим потребление верно.
Винни-Пух, для меня сегодня много нового открыто: push/pool кулеры (надо почитать что это теперь), заглушка сверху… 😃 Сверху не ставил кулеры т.к. а) ещё з 140-ки сверху - это ещё 7-7,5к рублей было, б) добавился бы шум, в) не был уверен на вдув из ставить, если ставить, или на выдув. Всё просто казалось.
muas, я ранее считал, что, собирая для себя компы с 1999 года, знаю всё. 🙂
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Парни, спасибо всем за ликбез и советы! «Курну» тему, прокачаюсь. Век живи - век учись!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: и куда? Фото: 7
Не надо ещё деньги тратить. У вас остались два вентилятора фрактала 140мм, что шли в корпусе. Поставьте их наверх. Какие вы 140 на фронт купили? Они быстрее 1000 оборотов? Поставьте один на тыл.
Rocky_nsk писал(а):
заглушка сверху
Достаточно просто заклеить широким скотчем пустые места.
Rocky_nsk писал(а):
320 Ватт в пике.
Сейчас подумал, конкретно в этом случае думаю и правда будет минимальное влияние, 13600k очень мало жрёт, плюс кпд снятия тепла водоблоком, реального тепла на радик прилетит ещё меньше, в итоге с учётом питания забортным воздухом радик должен быть относительно холодным и если воздух бытро покидает корпус то всё будет хорошо, в данном случае соглашусь с вами, радик на морду, организовать нормальный выдув, успокоится. По поводу Пушш-Пулла я тоже считаю, что для 13600 он не нужен. 320вт это общее потребление системы я так полагаю, заставить жрать 13600k и тем более в стоке 320вт... Это маловероятно))
кончено. В играх даже при 100 Вт на проце радик нагревается всего на 2-3 градуса, ну, может 4. Обороты на АИО при этом небольшие - нет сильного наброса тепла на ВК. И верхние фены сразу уносят тепло наверх, особенно если есть подпор фенами снизу.
Мой 14600K пока в стоке, андервольтнул, жрёт 40-70вт в играх, 70вт это процессорозависимые типа Айзек Почини. 13600K должен жрать ещё меньше как я полагаю, короче любой 280-360-420мм радик даже алюминиевый должен быть холодным, нет смысла тратить деньги на ещё 3 крутилятора для радика, нет смысла тратить деньги на корпусные если уже есть Фракталовские(помню их хвалили, может ошибаюсь). ИМХО
Последний раз редактировалось Victor543 13.01.2025 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Rocky_nsk вот так сделайте
IMG_8403.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 579 ]
320Вт у него вк ест походу. Как 13600к столько может есть? И типа вк греет радиатор ЦП. Радиатор конечно греется, но основная причина в отсутствии выдува сверху. Ну и если у него 1,4v на ЦП автоматом не накидывается.
Винни-Пух, be quiet! Light Wings 140mm PWM Triple-Pack. 1500 оборотов в пике. На выдув напротив процессорного кулера стоит родной корпусный 140 мм вентилятор.
IMG_4824.jpeg [ 360.92 КБ | Просмотров: 579 ]
Последний раз редактировалось Rocky_nsk 13.01.2025 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Да никак, даже в Прайме, мне кажется быстрее процессор можно сжечь если накручивать напругу или он деграднёт, очевидно сломаный телефон и недопонимание между абонентами. 14700k или там 14900k конечно другое дело, там и в Пуш-Пулл смысл есть, Пенсионер кажется сидит на Фризере с Пуш-Пулл. В схеме всё по делу, уверен, что даже ничего заклеивать не надо, всё и так будет хорошо. Если комп стоит под столом и по фигу на внешку то можно и заклеить))
Винни-Пух, всё верно, 4080 ест 320 Ватт (может и 340, как писали выше, наблюдаю через программный контроллинг в играх). Сколько ест система в целом - не замерял. Косвенно - не более 550-600 Ватт.
Если на Радики то далеко не лучший выбор, если в корпус то не лучшие но в целом выше среднего, а вот акустическая картина у них очень хорошая, у меня такие есть, нет паразитных шумов и это очень приятно, никаких "вуууу" или "ву-ву-ву", логичная и абсолютно линейная картина увеличения шума воздуха от увеличения оборотов, так же имею опыт 6л работы тех же СайлентВингс3 в пекарне, никак звук не изменился, никаких проблем.
Думаю нет у вас никаких 600вт, скорее всего и 500вт нет если про игры речь.
Последний раз редактировалось Victor543 13.01.2025 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Victor543, сейчас данные вентили стоят на вдув. Выбирал по отзывам и обзорам в 2022 году. Работают исправно, светят красиво.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: Винни-Пух, увы, но как Вы посоветовали разместить кульки, сделать у меня не выйдет: снизу кроме БП ещё 2 RAID-массива из 3,5”-дисков. Для вентилятора места нет. Поставлю 2 комплектные вертушки наверх.
