Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31578 • Страница 1066 из 1579<  1 ... 1063  1064  1065  1066  1067  1068  1069 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 33
Хитрый John, фулкавер стоит, но не охлаждает питание как следует.. Специально для этого заказал 1мм 0,5мм и 0.8мм пластины медные из китая. Пока что пришла на 1 мм, вот и думаю, стоит ли ее туда совать.. Т.е. да, мосфеты хотелось бы охладить.. [или 70 градусов - нормально? Просто думал, что с водой 30 будет..а не тут то было]
i7-8700k@5Ghz 1,4v[EK-M9H]/ Asus Hero X/ GTX1080ti Aorus/ G.Skill F4-3600C16D-16GVK OC 4000 17-17-34(2x8GB)
/ Tt tp dps G RGB 750w/ View31TG/LG 34UC88
Последний раз редактировалось Century 14.03.2018 17:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 21
Хитрый John, нет, эта мощность только рассеиваемого тепла в контуре, а не потребляемая.
Вычисляется на основе 3-х показателей - вода вход, вода выход, скорость потока. Хотя, если так посудить, то может и входит)
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 47
Century дак надо смотреть, как её кроить по месту, желательно чтобы через неё пара винтов крепёжных проходило, чтоб не сдвинулась и не коротнула ничего. Ну и прокладка эластичная тонкая все-равно нужна, мосфеты по высоте с небольшим, но разбросом, без неё раздавить можно.
Фото: 21
При их допустимой температуре в 100С, думаю, 70 это вполне нормально) 30 - это фантастика:)
Фото: 47
Ещё интересней))) Тогда вообще непонятно, почему разброс в 5-10% в результатах. Формулу расчёта бы посмотреть...
Фото: 33
Хитрый John , понятно..То есть делаем по месту, правильно? Ну ладно, хотя не знаю, рискну ли я, но хочется)
Syber я прост по старинке на палец пробую [при этом измеряю пирометром], и меня 55 градусов на бэкплейте уже обжигают очень)) ВОт я и переживаю за внутренности.. Как бы чип 43 максимум, а питание и все остальное под 70... разница приличная
Последний раз редактировалось Century 14.03.2018 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Боюсь этим немцы не поделятся)))
Фото: 33
Может это нормально?
Фото: 21
Ещё интересней)))
Я тоже не особо этой цифре верю - сильно сомневаюсь, что мое вусмерть разогнанное железо выделяет всего 250Вт в совокупности)
Добавлено спустя 43 секунды:
У меня, к сожалению, нет датчиков на VRM видео, поэтому не могу сказать точно:)
Фото: 47
Syber А параметры жижи где-то задаются??? Сдаётся мне, что там чистой воды экспотоляция: зависимость линейная, и если мощность поделить на расход и ещё поделить на дельту, должно получаться одно и то же число.
Century я не знаю ваш скилл напилинга, поэтому советовать не буду))) Я точил алюминиевый рад на мосфеты, главное не замкнуть ничего и не раздавить их при затяжке.
Фото: 33
Syber , так ты пирометром измерь)
Хитрый John, ну скилл нулевой, честно говоря..Вот меня и давят сомнения, что прокладка из меди все там замкнет к чертям.. А еще мучают сомнения, стоит ли мазать ее термопастой или ложить на термпопрокладки так же...хз вообще
Не могу сказать по питалову на 1080TI, но на моей 1080 с фулом от EK и штатным термоинтерфейсом EK при нагрузке бубликом 30 минут(для стабилизации моего контура более чем достаточно) питальник не поднимается выше 45, чип выше 42. Все температурные показания со встроенных датчиков(Спасибо EVGA), пирометра для сравнения нет. Но это 1080, хоть и в приличном разгоне.
Asus X99 Deluxe II/5820k/EK+Monsoon/Corsair Dominator DDR4(3200)/Samsung evo960 250gb/Phanteks Evolv TPG/Seasonic Titanium 750w/EVGA 1080 FTW2
Фото: 47
Century пасту со стороны ватера надо, к мосфетам - через тонкую прокладку, иначе раздавите их. Грубо говоря, надо пластиной заместить прокладку, оставив полмиллиметра на поджим и неровности. Прокладку ессно надо брать толще, например в 1мм: при затяжке прожмет.
Фото: 33
ua6bdc, хм, всего то 45? Интересно.. То есть мои 70+ уже перегибают палку, получается..
Хитрый John, ок, спасибо за наводку, постараюсь не убить видеокарту..
Фото: 21
Нет, больше ничего не задается.
Не имею такого в хозяйстве)
Фото: 47
Syber параметры жижи есть? Нужна плотность и теплоемкость при ваших 30 градусах. Попробую пересчитать.
Фото: 21
Хитрый John жижа EK CryoFuel - хрен пойми из чего сделана, поэтому и с параметрами беда. По нашим тестам похоже, что на основе глицерина.
Фото: 47
Syber Ясно, что ничего не ясно... Формула мощности простая: расход в л/ч умножаешь на дельту и делишь на 0.86 (это для воды с теплоёмкостью 4200 и плотностью 1 кг/л). Для более объёмных/менее теплоемких коэффициент будет больше, он обратно пропорционален плотности и теплоемкости.
Сорвал резьбу в ацеталевом водоблоке EK с торцевой части (где EK Terminal закручиваются). Вроде не течет, но боязно. Есть вариант как-то починить?
Фото: 53
Конечно есть! Вот поинтересуйся - https://mysku.ru/blog/russia-stores/34255.html
Все, сказанное в статье, подтверждаю. Вся сантехника у меня дома на синем геле. Если очень надо открутить - откручивается, не вопрос.
Сейчас этот форум просматривают: qwe7410 и гости: 9
