Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 359
Victor543
Ну как бы 280мм практически такая же по эффективности как 360мм. Что не так-то? А разяням так и вообще всё равно 280-360 или 420 там у тебя если про Зен4-5 говорить
280 и 360мм разница примерно 5С
A224
да у него процессору (9900K) и воздуха в принципе бы хватило того же ид кулинг фрозна 720 например какого-нибудь, с головой
да. но я хотел что бы в компуктере была фотка кого? правельно РОБОПОКА!
Victor543 да у него процессору (9900K) и воздуха в принципе бы хватило того же ид кулинг фрозна 720 например какого-нибудь, с головой
В смысле 9900K? Посмотрел профиль аристократа из Эстонии, надо было сразу посмотреть, тогда бы просто посмеялся но писать бы не стал.
И да, 9900K у меня есть до сих пор, в чулане и D-15 его спокойно охлаждал в большинстве ситуаций, а после скальпа стал даже в Прайме мочь при 250+вт. Вместо покупки Рюджина логичнее было бы купить процессор посвежее, а не называть людей нищими. ИМХО В общем концепция Альфакула с его самосборной AIO мне пока ближе всех, надеюсь будут развивать.
При прочих равных даже и близко такой разницы быть не должно. Если что у меня есть 280мм радиатор альфакул, медные, есть и 360мм тоже 30 толщиной нексосы, я их сравнивал, 1-2гр дай бог. Если конечно потребление в ВТ для 280мм уже не предельное, тогда возможно и будет 5гр но тогда и 360мм будет на пределе работать и нужен уже либо 480 либо 420мм радик, короче тут всё несколько сложнее, Боинг.
Последний раз редактировалось Victor543 16.01.2025 16:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Victor543
а вместе с процессором еще и мать и озу=) и того на круг в разы больше чем ryujin. и все ради чего? ради 10% фпс в нескольких играх? 9900k практически во всех играх за исключением едениц грузит 4080super на 100% с монитором 1440p. я старый прошареный карлик, у меня все расчитано четко!
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: npa4ka
-280 и 360мм разница примерно 5С -Генератор случайных чисел подсказал?
доброе утро. давно проснулся? 280mm = D15 по эффективности, разница между D15 и aio 360mm 5С при условии что у них равные обороты и схожие вертушки. у меня к слову были и 280mm и несколько D15 и сейчас 360mm
A224
ты решил поугорать чтоли совсем
так пардон, у меня была 240мм, вот она паритет D15. 280мм чуть лучше, пусть не 5 а 3-4С градуса уступит 360mm.
ну тогда да, 330 евро не жалко
я на это смотрю под другим углом. вертушки noctua стоят где-то 25евро х3 = 75евро. AIO asetec условно 120евро. экран 50евро, хаб 25, ориг липучки-стяжки с логотипом пусть еще 10евро, остальное это дизайн 50евро, ну а понт на форуме оверов идет в коплекте за ноль евро!
Ну да, а в чём проблема, ты не нищий, живёшь в богатейшей Эстонии. В чём проблема купить процессор, мать, озу? Я тебя не понимаю, Боинг. Да какие 10% фпс?)) Ты хоть тесты посмотри, измерения людей и тд, сам себя успокаиваешь и это ты ещё даже 0.1 фпс и статеры не учитываешь, железо устаревает, ты либо его меняешь либо нет, с твоими замашками таки ужимки выглядят странно. Карта у тебя получается актуальная, а процессор 6-7летней давности, он был очень хорош тогда(поэтому я его и купил в то время) но сейчас, сейчас он уже устарел и такому богачу как ты не пристало на нём сидеть. Даже если у тебя на экранчике есть робокоп, он смотрит на тебя с осуждением.
По поводу того, что 280мм рад по эффективности равен D15. Ты откуда эту инфу взял? По всем тестам они эффективнее любых воздушных куллеров, если конечно водоблок норм, вентили норм и радиатор нормальный. Плюс можно пуш-пулл сделать, будет ещё на 15% эффективнее. В общем не согласен с тобой, у меня есть два 280мм нексоса, один 360мм нексос, все 30мм толщиной, я их сравнивал и больше 1-2гр в лучшем случае получить не смог, это при том что на обеих радиках стояли очень производительные и качественные вертушки, получше твоих на Рюджине. 5гр в теории может взяться только если 280мм достигла предела по теплоотводу, а у 360мм ещё есть 20вт в запасе. Это малореалистичный сценарий так как 360мм в таком случае будет тоже почти на пределе.
A224 писал(а):
да я больше про то что не размер радиатора определяет эффектность. ну не только он
По большей части именно он, да есть ещё толщина, плотность рёбер но именно размер секций и вентиляторы будут определять его эффективность, при условии эффективного теплоотвода водоблока разумеется.
240*120=28 800 кв.мм 280*140=39 200 кв.мм 360*120=43 200 кв.мм У 360 радика лишь на 10% больше площадь, чем у 280 (это грубо, а т.к. периметр у 360 больше - то рёберная зона по итогу ещё меньше разницу имеет). При том 280 больше на четверть, чем 240. Между 360 и 280 разница в районе погрешности, вот тебе к примеру разница между 3 фризерами 280 и 360 в 1 градус
Victor543
я нигде не работаю с 2015 года=) поэтому я делаю что? трачу деньги рационально!
госпади, какие тесты? то что тестят там в 1080p на низ настройках? нехватка процессора есть в след играх BF2042 128p игроков, 1440p ultra, noRTX - вк грузится обычно в районе 80%, но фпс все равно высокий, меньше чем 130 увидеть тяжело. Diablo 4 RTX - ВК грузится на 60%, фпс тоже где-то 60, но это только с RTX maxed Cyberpunk2077 - на улице в некоторых районах Вк грузится на 70% Spiderman - ВК загрузка 60%, но фпс низкий тоже где-то 60 MW3 - большая карта с техникой - загрузка вк - 75%, но в обычных картах 6х6 загрузка 100% и фпс 200+, редкие проседания могут быть до 180фпс
в остальных играх, а у меня где-то 230 платных лиц. игр ВК грузится либо на 100% либо в старых играх где фпс и так запредельный скажем 200+ в которых я в любом случае включани либо всинк либо ограничитель кадров под герцовку монитора. вот ради этого ряда игр есть смысл покупать новый проц, но это только несколько игр из 230, при том что эти игры кроме киберпанка и человека паука я все прошел и наигрался по сети
Статус: В сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: Москва Фото: 700
не-не, так она не меряется к сожалению меряется по другому: собрать новую мать-проц-память и сравнить ты будешь удивлён когда обнаружишь что-то подобное НА СВОЕЙ СИСТЕМЕ
A224
эти % загрузки ни о чём не говорят
загрузка процессора да не говорит, а я туда и не смотрю, я смотрю на загрузку Видеокарты, а она говорит о реальном ее потенциале. в том-же Port Royal бенче, почему ты думаешь у меня результат на 1% хуже чем на 14900K с такой же ВК в стоке? потому что там ВК грузится тоже на 100%. у меня было несколько смен устаревших платформ с топ ВК таких как GTX285SLI, GTX480, GTX1080 и там была очень похожая ситуация как у меня сейчас и я точно могу сказать если ВК грузится на 100% то при смене платформы я выйграю максимусм 1-2% фпс
Наверное грамотно инвестировал и уже Эстонский Баффет? Завидую белой завистью. Но иногда внутреннюю обезьяну надо радовать.
Обычные тесты в 2к и 4k, тесты в Fullhd где рязани показывают фпс которые ты никогда не увидишь меня мало интересуют. Выше тебе в том числе выдержки с таким тестов показали, это опять же даже без учёта стабильности фреймрейта и тд. У тебя очень зажатая система, это факт, Боинг. Робокоп с экранчика смотрит на тебя с осуждением, прими это. У тебя по твоим же словам ВК не грузится... Смотреть то надо нагруженные новые игры, понятно что много игр где и 9900K не будет ботлнеком.
P.S По поводу 280 и 360мм тебе Прачка очень верно всё сказал, так всё и есть. Хочешь верь, хочешь нет, не знаю откуда ты взял свою странную инфу о том, что 360мм настолько лучше чем 280мм. В случае процессора радиаторы вообще мало роли играют если это не 240мм который впритык к жрущему процессору, всё равно КПД снятия тепла с крышки обычно очень убогое, радиатор не работает полноценно, даже алюминиевый. А вот видеокарта тут уже да, там это может быть критично ибо там прямой контакт чипа с охладом. Да и ставить AIO надо так что бы радик забортный воздух обдувал. Зачем же жертвовать эффективностью?
Последний раз редактировалось Victor543 18.01.2025 15:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: Москва Фото: 9
Не говорит. Реальная загрузка ни видеокарты ни процессора не мониторится. Нет таких датчиков просто. Что там меряется видимо только создатели софта для этих измерений знают.
Ханыга
почему тогда в метро бечне где загрузка ВК 100% и у людей самые разные процессоры фпс примерно один и тот-же в результате? тоже самое в Port Royal
а заметные отличия фпс есть лишь в игровых бенчах где как раз загрузка заметно меньше чем 100%. как ты это объяснишь?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Вот думаю купить что ради прикола ROG Ryuo IV SLC как выйдет что бы потроллить боенга.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Последний раз редактировалось muas 16.01.2025 18:49, всего редактировалось 1 раз.
В общем как минимум Alphacool Eisbaer Pro Aurora 360 это шаг в правильном направлении но судя по всему такая концепция считается ненужной среди производителей да и дороже в производстве. Пока же тренд движется к экранчикам и свистоперделкам то есть к привлечению внимания покупателя максимально дешёвыми методами и при этом продажа дешёвого товара задорого, всё по учебникам. ИМХО
