Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19335 • Страница 108 из 967 • <  1 ... 105  106  107  108  109  110  111 ... 967  >
И при поледовательном включении если одна из помп выйдет из сторя, то вторая потянет систему, а если их включить паралельно и одна помпа загнется, то получится что вторая замкнута на себя, и пойдет ли вода в контур под ностаточным давлением- большой вопрос.
cka3o4nuk
Радиатор от ВАЗ 2108, 2 ватера по такой схеме и один плоскодонный на СМ.
=nVidia OverGuru= || -=AMD OverClub=- || HardwareTech_TSC!_Team || ПС - People.overclockers.ru/Nicl || www.hwtech.ru
PoLym0rph
Гм... это что же получаеццо... если 2 помпы с одинаковым давлением на выходе параллельно работают, до давление в контуре должно быть равно давлению на выходе любой из них, а что будет, если одна давит послабее второй??? :?:
http://ru.aquatuning.de/
Cookie
Почему? Если шланги не слишко узкие для такого союза, то давление должно возрости. Не в 2 раза конечно, но порядочно. А вот если помы разные- тогда не знаю, смотря насколько разные, теоритически я могу себе представить ситуацию, что если одня помпа в несколько раз слабее второй, то она не только ей не будет помогать, но и назад через себя воду пустит, ослабляя давление.
Nicl я думаю хватит )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
для прокачки достаточно. МАХ эфективность под вопросом, имхо.
PoLym0rph
При параллельном соединении давления не складываются. На скорости потока количество параллельно подсоединённых насосов тоже никак не скажется: она зависит от давления и сопротивления. Смысла в таком соединении нет вообще никакого. Последовательное стоит испробовать... Вот ватерблоки параллельно соединять - это полезное мероприятие.
Cookie а последовательно помпы тупое :) ибо первая будет только раскручивать импеллер второй
Cookie
Вывод: ставить одну и "хорошию" ,чем "2лоуэнд" , помпу...
Shit happens...
cka3o4nuk
При высоком сопротивлении - а у водоблоков такое и есть - смысл может быть таки, т.е. если скорость потока от пропускной способности второй помпы далека. Не уверен я, конечно... Но согласен с ne_metz в любом случае. Мне одной Eheim 1250 хватает вполне.
ne_metz дак мы уже согласны, тока не у всех убитые еноты свободно валяются :weep:
Cookie NicDim у меня ейхем правда 1048... врменно
потом был нью джет...800ка самамя лучшая помпа
лаинг ддс был ) счас жду новый ) а ейхемы сильно шумные ))) и слабые как игрушечные )
Моя бесшумная абсолютно - если на плёнке с воздушными пузырьками стоит, в противном случае весь корпус вибрирует. Мощности на процессор, чипсет и графу с лихвой хватает. 28 Вт потребляет, однако...
Cookie дело не в потреблении а в давлении... у меня 1048 почему то тарахтит хотя мод сделан...идеи есть ? :)
лаинг дает давление выше ейхема примерно в 2 2.5 раза
Потребление я в виде недостатка упомянул.
Щас погуглил - ось у ехайма керамическая, может, покрошилась слегка? Сравнил 1048 и 1250 - соответственно 1,5м/600л/ч и 2м/1200л/ч... Не знаю уж, чё тебе не хватает, она у тебя точно сломанная, похоже.
Cookie c осью все ок она керамическая не покрошилась смотрел ) но тарахтит
На счет 2х помп в одной системе: на [url]xtremesystems.org/forums[/url] писали, что 2 последовательно соединенные помпы выдают большую высоту подъема, а параллельно - больший flowrate.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Фото: 8
Хэлллоу пипл .
Есть пара вопросов касательно помп Hydor ( L20 в частности ).
Должна ли помпа немного греться в процессе работы ?
И не влияет ли на производительность конструкция впускного канала?
Не расширял ли кто-нибудь эти щели ?
А лучшая помпа - Laing-даже говорить нечего...
По сути всё, что совершает работу, греется, так что нагрев - это нормально (или у вас наоборот не греется?).
Ну не знаю, не пользовался, но вот ещё мысля (так просто к сведению):
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2525657&highlight=%EA%E8%F2%E0%E9#2525657:
overme писал(а):
IamDreamer
655 и D5 - чудо инженерной мысли Liang. Лучшая помпа. Достать их можно только в том случае, если кто-то их сюда специально привезет на заказ. Если удастся обнаружить - свисти. А Хидор они знают, на ее основе сделана помпа Асетека.
я тебе не смогу пока ничего сказать, потому как помпа у меня щас работает в погружном состоянии. Когда бачок приедет, то может попробую как она себя ведёт на воздухе.
Кстати, а "немного" это как? Должна быть слегка тёплой, она же работает...
я попробовал немного расширить. Только немного. Замеров, к сожалению, не делал, но думаю, стало лучше (ну это как само собой разумеющееся). Негативных последствий не должно быть.
